企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
输电线路可视化在线监测装置工作原理与功能介绍
型号: TLKS-PMG-100B
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 供电方式 太阳能+蓄电池
  • 使用寿命 ≥5年
  • 防水等级 IP65
  • 通讯要求 支持移动、电信、联通全网通
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路可视化在线监测装置、输电线路可视化监拍装置、线路在线监测装置-可视化、输电线路监拍装置、
一、应用背景
2026年,智能电网建设持续深化,电力监控系统市场以7.8%的复合年增长率稳步扩张,高清化、智能化成为行业核心发展方向。但输电线路巡检领域仍普遍依赖人工模式,在山区林区、偏远地带等复杂场景中,巡检效率低、人力成本高、安全风险突出等痛点愈发明显。运维人员翻山越岭巡检不仅体力消耗巨大,还难以实现全时段覆盖,对树木生长、机械侵入等缓慢发展的隐患响应滞后,与行业智能化转型需求形成鲜明反差。在此背景下,TLKS-PMG-100B输电线路可视化在线监测装置凭借高适配性与高性价比,成为破解基层巡检难题的务实选择。
二、设备运行逻辑与核心适配性
TLKS-PMG-100B输电线路可视化在线监测装置,以“实用优先、精准感知”为核心,集高清图像采集与智能分析功能于一体,契合基层巡检的实际需求。相较于高端设备复杂的功能配置,该装置聚焦核心巡检场景,通过高精度摄像单元实现全天候持续监控,用户可灵活设定树木安全距离、机械告警范围等参数,形成“实时监测-异常抓拍-远程推送-快速处置”的闭环管理,大幅降低人工巡检压力,填补传统巡检的时空盲区。
TLKS-PMG-100B输电线路可视化在线监测装置运行机制贴合户外巡检场景:检测到异常情况时,设备立即抓拍现场图像,通过4G/5G全网通将数据传送至监控平台或移动终端,运维人员可远程核查情况、评估风险。同时,休眠唤醒设计搭配太阳能+蓄电池供电,确保在无外部电源的偏远区域长期稳定运行,适配电力巡检的多样化场景需求。
三、核心功能清单
  1. 可手动或定时拍照;
  2. 可远程控制摄像机开启、关闭、重启及复位;
  3. 隐患智能图像识别、筛选及告警;
  4. 支持远程软件升级;
  5. 北斗定位并在GIS地图显示;
  6. 录制小视频(时长15~120S);
  7. 具备WIFI调试功能;
  8. 支持设备休眠唤醒,以节省电能;
  9. 支持微信推送图片信息。
四、关键技术参数
项目
参数详情
通讯要求
支持移动、电信、联通全网通
最小拍照间隔
1分钟
供电方式
太阳能+蓄电池
使用寿命
≥5年
防水等级
IP65
五、适配场景与行业价值
该装置可精准适配多类巡检场景:在山区林区,实时监测树木与线路安全距离,防范树障风险;在城市施工区,监控大型机械作业,预防外力破坏;在交通沿线及跨江跨河等重要区段,强化可视化监控,防范碰撞事故;在偏远地区,实现无人值守,大幅降低巡检成本与安全风险。
作为基层巡检的智能化工具,
以简约实用的设计平衡了性能与成本,推动巡检模式从“人力兜底”向“技防辅助”转型。其无需复杂调试、适配恶劣环境的特性,精准契合基层运维需求,为构建分层分类的智能巡检体系提供了基础支撑,助力电力行业在智能化转型中实现效率与安全的双重提升。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
