企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华昕电子
专注于频率器件专家,致力于整体方案解决,是一家拥有27年晶振研发、生产和销售经验的国家高新技术企业。
75 内容数 13w+ 浏览量 35 粉丝
2K系列SMD2012 32.768KHz 12.5PF 20PPM时钟晶振9PF/7PF/6PF
型号: 2K
品牌: huaxin(华昕晶振)
--- 产品参数 ---
  • 封装尺寸 2.0×1.2×0.60mm
  • 频率范围 32.768KHZ
  • 负载电容 6pF,7pF, 9pF,12.5pF
  • 频率精度 ±20ppm
  • 工作温度 -40~+85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
2012封装尺寸 2K系列
1、超小尺寸,2P贴片音叉晶体32.768kHz,尺寸为:2.0×1.2×0.60mm
2、高可靠性,-40°C~+85°C工业级温度,优良的耐环境特性。
3、适应自动装配的8MM高度的卷轴编带包装,可用于自动安装和回流焊。
4、绿色环保产品,通过RoHS和Pb Free认证,满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
5、提供匹配实验:频率偏差、驱动功率、负性阻抗。
6、主要应用于手机、蓝牙、智能手表、小型通信设备、时钟发生器等。
为你推荐
  • 无源晶振2016为什么没有12MHz的频率2026-01-29 10:09
    SMD2016封装尺寸的体积小、厚度仅0.5mm,12MHz的晶片厚度相对比较厚,就目前技术而言2016的封装尺寸没法容纳12MHz的晶片。
    1012浏览量
  • TCXO:精准时钟信号背后的“中国芯跳”2026-01-23 18:13
    一份有关温补晶振的市场报告显示,从手机导航到5G基站,这些看似平常的电子设备中,都离不开一颗不到米粒大小却能提供精准心跳的关键元件。你手中的智能手机正在导航,屏幕上的小蓝点沿着道路平稳移动;城市角落的5G基站正处理着海量数据,确保视频通话流畅无阻;工厂里的自动化设备正在精密运转,分毫不差地执行每个指令……这些看似平常的场景背后,都依赖一颗不到米粒大小的核心元
  • WiFi 7--未来的无线磁悬浮列车2026-01-09 18:07
    Wi-Fi7(802.11be)不仅仅是速度的提升,它更是一项为高密度、高可靠物联网环境设计的技术。根据产业预测,Wi-Fi7是2026年最可能被部署的Wi-Fi技术,市场驱动力强劲。什么是WiFi7?WiFi7的官方名字叫IEEE802.11be,这是WiFi技术的第七代标准。如果说WiFi6是高速公路,那WiFi7就是磁悬浮列车。它的目标是实现每秒30到
    2000浏览量
  • 华昕电子|晶振PF是什么意思?2025-12-19 18:13
    晶振参数中提到的“PF”是电容单位“皮法拉”的缩写,全称是Picofarad,1pF=10⁻¹²法拉。在晶振领域,这个单位几乎特指一个关键参数:负载电容。简单来说:晶振上标注的“XXpF”(如12.5pF、9pF、20pF)是指它正常工作所需要的“负载电容”值。这不是晶振本身的电容,而是对匹配它的外部电路提出的要求。核心图解:负载电容是什么?要理解这一点,请
    1517浏览量
  • 有源晶振需要外部电源供电吗2025-12-12 18:12
    有源晶振需要外部供电有源晶振内部集成了起振电路,无需外部添加其它元器件即可正常工作,但需要外部电源供电。如下图所示:简单来说:有源晶振=一个完整的振荡器,它需要“吃饭”(供电)才能“干活”(输出信号)。为什么有源晶振需要电源?因为它内部集成了石英晶体、晶体管、电阻电容等,共同构成了一个完整的振荡电路。这个电路需要电能才能工作,最终将一个稳定的时钟信号从输出引
    919浏览量
  • 外置晶振在高温下频偏会增大吗?2025-12-03 17:59
    抢先知道外置晶振的频率偏移通常会随着温度变化,高温是导致频偏增大的主要原因之一。这几乎是所有基于石英晶体的振荡器的固有特性。温测曲线图为了直观理解,下图展示了一条典型的晶振频率-温度曲线:从上图可以看出,在常温(25℃)附近频偏最小,而随着温度向两端(特别是高温端)变化,频率偏差会显著增大。温度稳定性如何量化晶振应对温度变化的稳定性,通常用“温度稳定性”这个
    1622浏览量
  • 温度越高晶振的输出频率也会越高吗2025-11-14 18:09
    温度越高晶振的输出频率也会越高吗Howdoestemperatureaffectfrequency这是一个非常经典的问题。答案并不是简单的“是”或“否”,因为它取决于晶振的类型和其内部采用的补偿技术。简单来说:普通晶振(尤其是无源晶振):温度升高,频率通常会降低。带温度补偿的晶振(TCXO):温度升高,频率基本保持不变。恒温晶振(OCXO):温度升高,频率绝
    1217浏览量
  • 为什么长时间工作后晶振频率精度变差了?2025-11-13 18:13
    为什么长时间工作后晶振频率精度变差了?长时间工作后晶振频率精度变差,通常被称为频率漂移,其背后是多种物理和化学因素共同作用的结果。简单来说,核心原因是晶振的“老化”。就像机械零件会磨损一样,晶振这个电子零件也会随着时间和工作而“老化”,导致其振动特性发生微小变化。以下是导致这种现象的几个主要原因,从主到次排列:1.晶振老化这是最根本、最主要的原因。老化是一个
    904浏览量
  • 什么是晶振的杂散电容?2025-11-13 18:13
    什么是晶振的杂散电容?晶振的杂散电容,也叫做寄生电容,是指电路中非人为设计、由物理结构自然产生的、有害的隐藏电容。它为什么重要?(影响)杂散电容之所以关键,是因为它会直接影响晶振的振荡频率精度。核心关系在于“负载电容”的计算公式:C_Load=(C1*C2)/(C1+C2)+C_strayC_Load:晶振正常工作需要的总负载电容(例如12.5pF或9pF)
  • 华昕|如何测量晶振好坏-最后一种最实用2025-10-31 18:15
    网传很多晶振的测量方法,都说的头头是道,可是经华昕FAE实际实验发现,很多没有效果,万用表,测电笔,示波器到底哪种才是最准确的。我们测试一下网上说的几种测试晶振好坏的方法,看一下他们是否好用。01电阻测量法将万用表打到欧姆档,然后红黑表笔接触晶振的两个引脚,如果电阻显示无穷大,说明晶振是好的,但是这种测量方法只能说这个晶振在产生短路等情况时,能够比较容易测量
    2541浏览量
