--- 产品参数 ---
- 产品尺寸 约:150mm×60mm×40mm不含外壳
- 重量 约150g
- 工作温度 0°C~+45°C
- 存储温度 -20°C~+60°C
- 湿度 20%~80% RH(无冷凝)
- 基线长度 60mm (固定)
- 测距范围 0.3m ~ 16m
- 供电 DC 5V ±5% (通过 USB 接口取电)
- 整机功耗 小于2.5W (典型值 2.0W),哨兵模式小于2W
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RTK-SCAM-60双目相机规格书
- 产品概述
本产品是一款高精度、5V 供电的双目立体视觉相机。它由两个经过精密同步和校准的独立相机组成,固定基线为 60mm,专为三维空间感知与距离测量而设计。通过内置的立体匹配算法,可直接输出高精度的深度图与点云数据。
产品即插即用,无需外部电源,广泛适用于机器人导航、三维重建、体积测量、避障检测和互动娱乐等领域。既可满足室内环境,又可满足室外复杂光照条件及恶劣天气,满足使用温度范围。同时能提供相应的感知算法。
模组基于欧冶SD3589高性能SOC,具备高强的ISP图像处理能力,可针对不同环境,输出高质量的图像。内置DPU单元,可输出优质的深度图像。4T算力的NPU单元,可高效运行相应的感知算法,便于机器人上的应用和集成。
- 主要特性
- 一体化立体系统: 出厂前已完成双相机同步触发、硬件对齐和高精度立体校准,用户无需复杂的标定流程。
- 主动同步: 左右相机使用 Global Shutter Sensor,图像采集由硬件信号严格同步,有效消除运动模糊。
- 精密机械结构: 坚固的金属/工程外壳确保 60mm 基线在各类工况下保持稳定,保证测量精度。
- 即插即用: 符合 UVC 协议和 MIPI_CSI 传输协议,通过 USB3.0 接口或 MIPI 接口同时完成供电和数据传输,集成简便。
- 实时深度感知: 提供完整的 SDK,支持实时输出深度图、校正后 RGB 彩色图。
- IMU数据:同步输出三轴加速度计和三轴陀螺仪,时间戳和视频帧严格对齐。
- 低功耗设计: 整体功耗优化,可由标准电脑 USB 端口稳定供电。
- 规格参数
3.1. 系统规格
- 双核 ARM 64 位 Cortex A55 处理器
- 高性能 ISP 图像处理引擎
- 高效人工智能处理引擎 NPU INT8 算力 2~4T
- MIPI 接口,实时响应
- USB 3.0 接口,适配性强
- 大视场角,更宽视野范围
3.2. 产品规格
项目 | 规格 |
传感器配置 | 两个全局快门CMOS传感器 |
基线长度 | 60mm (固定) |
测距范围 | 0.3m ~ 16m |
同步方式 | 硬件同步 |
数据接口 | USB 3.0 Type-C (兼容 USB 2.0,建议使用 USB3.0) |
MIPI_TX_CSI + 1.5Mbps 串口 + I2C | |
供电 | DC 5V ±5% (通过 USB 接口取电) |
整机功耗 | 小于2.5W (典型值 2.0W),哨兵模式小于2W |
二次开发 | 双核A55@1.0GHz,NPU@4.0Tops, 支持相机内做 AI 感知、SLAM |
3.3. 图像参数
规格 | 参数 | |
深度输出格式 | 16 位无符号整数 (单位:1/4 毫米) | |
RGB 图像 | 分辨率/帧率 | 640×480(1280×1080)/25fps |
数据格式 | YUV422 | |
FOV | H80±3°, V60±2° | |
Depth 图像 | 分辨率 | 640×400(1280×720)/25fps |
数据格式 | RGB888 | |
FOV | H78°, V45° | |
启动时间 | ≤2S | |
3.4. 单目相机规格 (单颗)
项目 | 规格 |
传感器类型 | 1/3.2”全局快门CMOS |
最高分辨率 | 1280×1080 @30fps(HD) |
像素尺寸 | 3.0um×3.0um |
镜头接口 | M12 |
水平视场角(FOV) | 80±3° |
3.5. 深度性能
| 项目 | 规格 |
| 深度图分辨率 | 最高支持1280×720 @30fps |
测距范围 | 0.3m - 16m |
精度(距离d) | 0.3m - 2m :±max(2cm,d×1%) |
2m - 5m :±d×2% | |
5m - 16m :精度逐渐下降,可用于物体检测与粗略测距 |
精度示例:
- 在1m处,精度为 ±max(2cm, 1cm) = ±2cm。
- 在2m处,精度为 ±max(2cm, 2cm) = ±2cm。
- 在3m处,精度为 ± 3m × 2% = ±6cm。
- 在4m处,精度为 ± 4m × 2% = ±8cm。
- 机械与环境规格
项目 | 规格 |
产品尺寸 | 约:150mm×60mm×40mm不含外壳 |
重量 | 约150g |
外壳材质 | 铝合金+工程塑料 |
工作温度 | 0°C~+45°C |
存储温度 | -20°C~+60°C |
湿度 | 20%~80% RH(无冷凝) |
- 软件与开发支持
1. 开发环境
- 操作系统: Windows 10/11, Linux (Ubuntu 18.04+), macOS (部分功能)
- 开发接口: 提供 C/C++, Python, C# API
- SDK 功能:
- 相机参数控制(曝光、增益、白平衡)
- 左右原始图像采集
- 深度图计算与输出
- RGB-D 对齐(彩色图与深度图对齐)
- 第三方支持: 支持 OpenCV, PCL, ROS, HALCON 等开源和商业库。
2. 系统要求
- USB端口:推荐使用USB 3.0及以上端口以确保深度数据稳定高速传输。
- 处理器:建议使用Intel Core i7或同等性能以上的处理器,用于实时计算深度图。
- 内存:建议 8GB RAM 及以上。
- 操作系统:64位Windows 10/11 或 Linux。
- 嵌入式设备可使用 MIPI 或 USB3.0 接口
- 实现效果
- 订购信息
型号 | 描述 |
STEREO-CAM-60-U3 | USB3.0双目相机,含数据线与SDK |
STEREO-CAM-60-MIPI | USB3.0双目相机,带MIPI输出,含数据线 |
- 免责声明与备注
1. 上述测距精度为在室内光照良好、物体纹理丰富的理想实验室环境下测得。实际精度可能因环境光照、物体特性(反光、无纹理)、相机参数设置等因素而有所不同。
2. 本规格书内容仅供参考,本公司保留在不另行通知的情况下修改产品设计和规格的权利。
3. 产品外观与尺寸以实物为准。
为你推荐
IPC-504 工控机 | Intel H110 平台 / DDR4 / 机器视觉专用整机2026-09-11 14:12
产品型号:IPC-504 型 号:IPC-504 机箱颜色:工业灰(可选黑色) 机箱材质:镀锌钢板,箱体 1.2mm 主 板:标准 MATX 工业母板 处 理 器:支持 Intel® 第 6/7/8/9 代 Core™ I3 -
机器视觉检测工控机 IPC‑102 多网口工业相机组网 自动化产线工控电脑2026-08-28 11:18
产品型号:IPC‑102 型 号:IPC-102 多网口机器视觉专用工控机 机箱颜色:黑色 机箱材质:镀锌板,箱体 1.2mm 主 板:标准 ITX 工业主板 处 理 器:支持 Intel® 6/8/9 代 Core™ I3/I5/ -
PCIe-8021 工业级千兆以太网控制器2026-05-26 18:18
产品型号:PCIe-8021 型 号:PCIe-8021 控制器:单颗 Intel i211-AT或i210-AT 芯片 端口速率:10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应 PCIe总线:PCI Express x1 Gen2 接口类型:1 × RJ45 Connector -
PCIe-8122 双口千兆网卡机器视觉双相机同步采集卡Intel i2102026-04-10 15:04
产品型号:PCIe-8122 控制器:2 颗独立芯片 Intel i211-AT或i210-AT 端口速率:10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应 PCIe总线:PCI Express x1 Gen2,兼容x2/x4/ x 接口类型:2 × RJ45 Connector 网口:2 ×千兆以太网口 -
RTK-SCAM-60 双目深度相机广泛适用于机器人导航、三维重建、体积测量、避障检测和互动娱乐2026-01-06 15:12
产品型号:RTK-SCAM-60 产品尺寸:约:150mm×60mm×40mm不含外壳 重量:约150g 工作温度:0°C~+45°C 存储温度:-20°C~+60°C 湿度:20%~80% RH(无冷凝) -
VC6800智能相机AI工业相机机器视觉2025-08-11 14:54
产品型号:VC6800 型号:VC6800 类型:标准视野彩色 处理器:四核处理器 存储:4+6 接口:1000M GIGE*1 -
PCIe-8632两口千兆PoE图像采集卡2025-04-18 13:20
产品型号:PCIe-8632 型 号:PCIe-8632 控制器:Intel® i350-AM2 芯片 PCIe总线:PCI Express v2.0 x4;兼容x8、x16 接口类型:RJ45 Connector 网 口:2 * 千兆以太网口 -
PCIe-8634四口千兆PoE图像采集卡2025-04-18 13:10
产品型号:PCIe-8634 型 号:PCIe-8634 控制器:Intel® i350-AM4 芯片 PCIe总线:PCI Express v2.0 x4;兼容x8、x16 接口类型:RJ45 Connector 网 口:4 * 千兆以太网口 -
PCIe-8034四口千兆图像采集卡2025-04-18 13:00
产品型号:PCIe-8034 型 号:PCIe-8034 控制器:Intel® i350-AM4 芯片 PCIe总线:PCI Express v2.0 x4;兼容x8、x16 接口类型:RJ45 Connector 网 口:4 * 千兆以太网口 -
PCIe-8032两口千兆图像采集卡2025-04-18 12:00
产品型号:PCIe-8032 型 号:PCIe-8032 控制器:Intel® i350-AM2 芯片 PCIe总线:PCI Express v2.0 x4;兼容x8、x16; 接口类型:RJ45 Connector 网 口:2 * 千兆以太网口
PoE 图像采集卡选型指南:一线供电与数据传输2026-09-15 09:43
机器视觉工控机的可靠性设计:工业现场对硬件的七项基本要求2026-09-11 15:08
视觉工控机不是“能跑视觉软件的工控机”,差别在带宽、缓存、时序2026-09-09 15:28
机器视觉项目掉帧、死机、误判,八成不是相机的锅2026-09-08 15:16
Intel工业网卡:产品技术与选型解析2026-09-04 11:43
单口和多口图像采集卡有什么区别?机器视觉设备到底该怎么选?2026-09-02 15:13
单口图像采集卡怎么选?从接口、带宽到工控机兼容性一次说清2026-09-01 15:09
多网口视觉工控机有什么用?为什么机器视觉设备越来越重视网口数量2026-08-28 15:07
机器视觉设备为什么需要稳定的PCIe网卡?2026-08-24 13:45
工控机PCIe网卡安装全流程关键注意事项2026-08-20 15:25
