--- 产品参数 ---
- 型 号 PCIe-8632
- 控制器 Intel® i350-AM2 芯片
- PCIe总线 PCI Express v2.0 x4;兼容x8、x16
- 接口类型 RJ45 Connector
- 网 口 2 * 千兆以太网口
- Jumbo帧 支持9KB巨帧
- 尺 寸 长*宽:138mm x 69mm(不含挡板
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
PCIe-8632两口千兆PoE图像采集卡
产品特点:
◆ 采用PCI Express®2.0 x4总线,支持2GB/s带宽传输
◆ 采用Intel®i350 服务器等级以太网控制器芯片
◆ 2路独立千兆以太网口,网口支持PoE供电
◆ 支持 9KB 巨帧
◆ 支持 2/3/4U 机箱安装
◆ 适用:WinXP/7/8/10、Linux、Ubuntu 等操作系统
一、核心特性
双千兆PoE集成
双1Gbps RJ45接口,支持IEEE 802.3af(15.4W/口)供电,无需额外电源线,直接为相机供电并传输数据。
总功率需匹配设计(如60W总功率,可支持2台30W相机)。
同步触发与低延迟
支持硬件触发信号(如GPIO)或软件指令同步两台相机,时间戳同步精度≤1ms,适用于双目视觉或多角度检测。
采用DMA(直接内存访问)技术,降低CPU占用率(通常<15%)。
带宽与兼容性
单口带宽2Gbps,可支持4K@30fps(H.265压缩)或1080p@120fps的实时传输。
兼容GigE Vision 2.1协议,适配Basler、FLIR、海康威视等主流PoE相机。
工业级设计
支持宽温(-20°C~70°C)、抗振动、防尘(IP40防护等级),适用于工厂或户外环境。
提供静电防护(8kV)保障设备稳定运行。
二、典型应用场景
双目立体视觉
机器人导航、3D尺寸测量、AR/VR动作捕捉。
安防监控
出入口双摄像头冗余监控、人脸+车牌双模识别。
工业质检
双工位同步检测(如PCB板正反面检测)。
医疗设备
双内窥镜影像并行采集(如手术多视角支持)。
为你推荐
IPC-504 工控机 | Intel H110 平台 / DDR4 / 机器视觉专用整机2026-09-11 14:12
产品型号:IPC-504 型 号:IPC-504 机箱颜色:工业灰(可选黑色) 机箱材质:镀锌钢板,箱体 1.2mm 主 板:标准 MATX 工业母板 处 理 器:支持 Intel® 第 6/7/8/9 代 Core™ I3 -
机器视觉检测工控机 IPC‑102 多网口工业相机组网 自动化产线工控电脑2026-08-28 11:18
产品型号:IPC‑102 型 号:IPC-102 多网口机器视觉专用工控机 机箱颜色:黑色 机箱材质:镀锌板,箱体 1.2mm 主 板:标准 ITX 工业主板 处 理 器:支持 Intel® 6/8/9 代 Core™ I3/I5/ -
PCIe-8021 工业级千兆以太网控制器2026-05-26 18:18
产品型号:PCIe-8021 型 号:PCIe-8021 控制器:单颗 Intel i211-AT或i210-AT 芯片 端口速率:10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应 PCIe总线:PCI Express x1 Gen2 接口类型:1 × RJ45 Connector -
PCIe-8122 双口千兆网卡机器视觉双相机同步采集卡Intel i2102026-04-10 15:04
产品型号:PCIe-8122 控制器:2 颗独立芯片 Intel i211-AT或i210-AT 端口速率:10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应 PCIe总线:PCI Express x1 Gen2,兼容x2/x4/ x 接口类型:2 × RJ45 Connector 网口:2 ×千兆以太网口 -
RTK-SCAM-60 双目深度相机广泛适用于机器人导航、三维重建、体积测量、避障检测和互动娱乐2026-01-06 15:12
产品型号:RTK-SCAM-60 产品尺寸:约:150mm×60mm×40mm不含外壳 重量:约150g 工作温度:0°C~+45°C 存储温度:-20°C~+60°C 湿度:20%~80% RH(无冷凝) -
VC6800智能相机AI工业相机机器视觉2025-08-11 14:54
产品型号:VC6800 型号:VC6800 类型:标准视野彩色 处理器:四核处理器 存储:4+6 接口:1000M GIGE*1 -
PCIe-8632两口千兆PoE图像采集卡2025-04-18 13:20
产品型号:PCIe-8632 型 号:PCIe-8632 控制器:Intel® i350-AM2 芯片 PCIe总线:PCI Express v2.0 x4;兼容x8、x16 接口类型:RJ45 Connector 网 口:2 * 千兆以太网口 -
PCIe-8634四口千兆PoE图像采集卡2025-04-18 13:10
产品型号:PCIe-8634 型 号:PCIe-8634 控制器:Intel® i350-AM4 芯片 PCIe总线:PCI Express v2.0 x4;兼容x8、x16 接口类型:RJ45 Connector 网 口:4 * 千兆以太网口 -
PCIe-8034四口千兆图像采集卡2025-04-18 13:00
产品型号:PCIe-8034 型 号:PCIe-8034 控制器:Intel® i350-AM4 芯片 PCIe总线:PCI Express v2.0 x4;兼容x8、x16 接口类型:RJ45 Connector 网 口:4 * 千兆以太网口 -
PCIe-8032两口千兆图像采集卡2025-04-18 12:00
产品型号:PCIe-8032 型 号:PCIe-8032 控制器:Intel® i350-AM2 芯片 PCIe总线:PCI Express v2.0 x4;兼容x8、x16; 接口类型:RJ45 Connector 网 口:2 * 千兆以太网口
PoE 图像采集卡选型指南:一线供电与数据传输2026-09-15 09:43
机器视觉工控机的可靠性设计:工业现场对硬件的七项基本要求2026-09-11 15:08
视觉工控机不是“能跑视觉软件的工控机”,差别在带宽、缓存、时序2026-09-09 15:28
机器视觉项目掉帧、死机、误判,八成不是相机的锅2026-09-08 15:16
Intel工业网卡:产品技术与选型解析2026-09-04 11:43
单口和多口图像采集卡有什么区别?机器视觉设备到底该怎么选?2026-09-02 15:13
单口图像采集卡怎么选?从接口、带宽到工控机兼容性一次说清2026-09-01 15:09
多网口视觉工控机有什么用?为什么机器视觉设备越来越重视网口数量2026-08-28 15:07
机器视觉设备为什么需要稳定的PCIe网卡?2026-08-24 13:45
工控机PCIe网卡安装全流程关键注意事项2026-08-20 15:25
