企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
朗锐智科
嵌入式开发服务商和物联网方案服务商
430 内容数 75w+ 浏览量 37 粉丝
PCIe-8634四口千兆PoE图像采集卡
型号: PCIe-8634
--- 产品参数 ---
  • 型 号 PCIe-8634
  • 控制器 Intel® i350-AM4 芯片
  • PCIe总线 PCI Express v2.0 x4;兼容x8、x16
  • 接口类型 RJ45 Connector
  • 网 口 4 * 千兆以太网口
  • Jumbo帧 支持9KB巨帧
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点:
◆ 采用PCI Express®2.0 x4总线,支持2GB/s带宽传输
◆ 采用Intel®i350 服务器等级以太网控制器芯片
◆ 4路独立千兆以太网口,网口支持PoE供电
◆ 支持 9KB 巨帧
◆ 支持 2/3/4U 机箱安装
◆ 适用:WinXP/7/8/10、Linux、Ubuntu 等操作系统
一、核心特性
四路PoE供电与数据集成
支持4×1Gbps RJ45接口,每端口提供IEEE 802.3af/at PoE供电(单口功率≤30W),无需额外电源布线,降低部署复杂度。
总供电功率需匹配卡的设计(如60W总功率,可支持4台15W相机)。
多通道同步采集
支持4台GigE Vision相机同步触发(硬件触发信号或软件指令),适用于多视角3D成像或运动分析。
提供时间戳同步功能(如PTP协议),误差≤1μs。
带宽管理与优化
PCIe 3.0 x8接口提供约8Gbps带宽,可满足4路1080p@30fps(H.264)或单路4K@60fps的传输需求。
支持流量整形(QoS),优先保证关键摄像头数据流。
工业级可靠性
宽温设计(-40°C~75°C)、防浪涌/静电保护(IEC 61000标准),适用于户外或严苛工业环境。
支持链路冗余与自动故障切换(需交换机配合)。
二、典型应用场景
智能安防监控
园区、交通枢纽的多路高清摄像头组网(如4K人脸识别、车牌抓拍)。
工业多相机系统
电子装配线多工位同步检测、机器人协作视觉引导。
医疗多模态成像
手术室多设备影像整合(内窥镜+超声+生命体征监测)。
农业与环境监测
温室多传感器(相机+温湿度探头)集中管理。
为你推荐
  • PoE 图像采集卡选型指南:一线供电与数据传输2026-09-15 09:43
    PoE(PoweroverEthernet)图像采集卡通过一根网线同时完成供电与图像数据传输,省去相机侧的独立电源布线,是目前多相机视觉系统中降低布线复杂度的主流方案。本文说明PoE采集卡的供电能力边界、选型要点与常见问题,供方案设计参考。PoE采集卡是什么:供电和传图合并到一根线传统GigE视觉链路中,每台工业相机需要两路线缆:一路网线传数据,一路电源线供
  • 机器视觉工控机的可靠性设计:工业现场对硬件的七项基本要求2026-09-11 15:08
    机器视觉项目的故障,多数不发生在算力上。一个比较典型的现场:视觉检测工位每天上午十点左右掉线一次,重启软件即恢复。排查下来,网卡是低价无品牌芯片,交换机是百兆,巨帧未启用,网卡节能以太网处于默认开启状态。三处改完,问题消失。这类问题不涉及算法,也不涉及CPU性能,全部落在"可靠性设计"这个范畴内。它不出现在任何一张参数表上,却决定设备能不能连续跑过一个班次、
  • 视觉工控机不是“能跑视觉软件的工控机”,差别在带宽、缓存、时序2026-09-09 15:28
    随便打开几个电商页面,"视觉工控机"这个词的用法五花八门。有的是真的为多路相机设计过——独立网口、宽压输入、无风扇、带DIO触发。有的只是把一台普通工控机换了个标题,配置和办公小主机没本质区别。还有些商家干脆把"能装Halcon/VisionMaster"当成卖点,好像软件装得上,机器就配得上视觉。问题在于,从外观和参数表上,这几类机器几乎长得一样。都写着i
    242浏览量
  • 机器视觉项目掉帧、死机、误判,八成不是相机的锅2026-09-08 15:16
    机器视觉产业联盟(CMVU)发布的《2026中国机器视觉行业报告》给了一组预测:中国机器视觉行业规模将从2026年的503.0亿元增长到2028年的784.0亿元,年均复合增长率24.8%,增速高于近三年平均水平。有意思的是,另一家机构中商产业研究院给出的2025年数据是"超210亿元",和上面那个500亿口径差了一倍多。这不是谁错了,是统计口径不同——一家
    243浏览量
  • Intel工业网卡:产品技术与选型解析2026-09-04 11:43
    工业级网卡与消费级网卡的重要差异,不在带宽,而在"确定性"——能否在粉尘、温变、振动、电磁干扰叠加的工况下维持承诺的传输表现。Intel的工业级主控(i210-AT、i211-AT、i226-V、i350、等)有三个被反复验证过的特征:·单芯片集成MAC+PHY,板上器件数量更少,故障点更可控·硬件卸载能力深,TSO、校验和、TSN时间戳都下沉到网卡,CPU
    339浏览量
  • 单口和多口图像采集卡有什么区别?机器视觉设备到底该怎么选?2026-09-02 15:13
    做机器视觉设备,图像采集卡经常是一个容易被忽略的东西。相机选什么品牌、多少像素,大家通常都会认真比较。到了采集卡这里,很多人的想法就变成了:“一台相机就买单口,两台相机就买双口,这不就完了吗?”话是这么说,但真正做设备的时候,事情并没有这么简单。有些项目明明只有一台相机,客户却坚持要多口采集卡;还有一些设备需要几台相机同时工作,却为了省一点钱,最后用了多个单
  • 单口图像采集卡怎么选?从接口、带宽到工控机兼容性一次说清2026-09-01 15:09
    很多人第一次买图像采集卡,都会有一个感觉:不就是把相机接到工控机上吗?为什么还有这么多东西要看?尤其是单口图像采集卡,只接一台工业相机,看起来应该更简单。但实际做过机器视觉设备的人都知道,采集卡选错了,前面相机买得再好,后面也可能用得不顺。有的接不上,有的画面不稳定,还有的刚开始没问题,设备连续跑起来以后才发现偶尔掉图。所以,单口图像采集卡怎么选?其实没那么
  • 多网口视觉工控机有什么用?为什么机器视觉设备越来越重视网口数量2026-08-28 15:07
    在机器视觉项目落地过程中,不少设备集成商习惯于把算力、CPU性能放在选型第一位,却常常忽略网络接口带来的实际影响。很多项目调试阶段一切正常,到车间量产运行后,陆续出现图像丢帧、采集延迟、偶发相机离线、检测误判漏检等棘手问题。追溯故障根源,并非算法或者相机硬件本身缺陷,大多来自网络传输链路的短板。原生多网口视觉工控机,正是针对这类行业痛点诞生的硬件方案,也慢慢
    352浏览量
  • 机器视觉设备为什么需要稳定的PCIe网卡?2026-08-24 13:45
    在工业自动化、精密检测、智能分拣、半导体质检等场景中,机器视觉系统早已成为保障生产精度、提升产品良率、实现无人化作业的核心设备。一套完整的机器视觉系统,涵盖工业相机、光源、工控主机、视觉算法软件等多个模块,多数人会重点关注相机分辨率、帧率、算法精度,却极易忽略网络传输硬件的核心作用。事实上,PCIe网卡作为图像数据传输的核心通道,其稳定性直接决定机器视觉系统
    236浏览量
  • 工控机PCIe网卡安装全流程关键注意事项2026-08-20 15:25
    在工业自动化、机器视觉、数据采集、工业通信等场景中,工控机作为核心控制载体,网络传输的稳定性、实时性直接决定整套设备的运行效率。相较于普通台式机,工控机运行环境复杂,存在粉尘、震动、温度波动、电磁干扰等诸多不确定因素,且多数设备需7×24小时不间断运行。因此,工控机加装PCIe网卡绝非简单的插拔安装,需结合硬件兼容性、工业环境适配、系统配置、防护调试等多维度
    495浏览量
