--- 产品参数 ---
- 线路电压 10~220kV
- 闪光夜间可视距离 ≥100m
- 重量 ≤500g
- 装置使用寿命 >5年
--- 产品详情 ---
产品别称:电力线路带电警示灯、导线警示灯,电网电流指示灯、导线带电指示装置
产品型号:TLKS-PDI
一、产品应用背景
随着我国电力网络扩展,高压架空线路广泛覆盖城乡。但输电线路,尤其是“三跨”区段,外力破坏风险突出,施工机械碰线、吊车违章作业、超高车辆撞击等事件频发,可能致线路跳闸、设备损坏,威胁公众及作业人员安全。传统警示标志静态、被动,复杂环境或夜间可视性差,难起实时警示作用。因此,亟需主动、直观、实时反映线路带电状态的智能警示装置,以提升现场安全防护,保障电网运行和人民生命财产安全。TLKS - PDI电力线路带电警示灯应运而生。
二、产品概述
TLKS - PDI电力线路带电警示灯是专为高压架空线路设计的智能安全警示设备。它采用等电位设计理念,悬挂于导线,与高压线路同电位独立运行,不影响线路供电。装置主体为全密封绝缘结构,内部用环氧树脂填充,封装控制主板和精密元器件,绝缘强度高、抗电磁干扰和环境耐受性强。搭载高亮度LED指示灯,线路有电流时自动闪光警示,还能根据电流大小动态调节发光强度,实现电流可视化分级指示。该产品体积小、重量轻、安装简便,是构建输电线路防外力破坏预警体系的理想选择。
三、产品核心功能
1.体积小、重量轻
2.采用等电位设计,高压绝缘抗电磁干扰
3.与高压线路等电位独立工作,对线路正常运行无影响
4.全密封绝缘环氧树脂填充,密封主机控制板及所有元器件
5.全封闭设计高强耐压,抗干扰能力强,运行稳定可靠
6.具有分级显示功能,线上电流越大时LED灯发出闪光显示强度越亮
7.可根据LED亮灯多少,大致判定线上电流大小
四、技术参数一览
线路电压 10~220kV
启亮电流 <3A
闪光夜间可视距离 ≥100m
重量 ≤500g
装置使用寿命 >5年
使用环境温度范围 -40℃~70℃
五、结语
安全是电力行业永恒的主题,预防胜过补救。TLKS-PDI电力线路带电警示灯,以其创新的设计、可靠的功能和直观的警示方式,为高压架空线路穿上了一件智慧的“防护衣”。它不仅是技术的结晶,更是对生命的敬畏与责任的担当。部署该装置后,意味着在关键线路上建立起一道主动、动态的“可见”安全屏障,能显著提升公众安全意识,有效震慑和预防外力破坏行为,为保障电网安全稳定运行、守护万家灯火贡献坚实力量。选择TLKS-PDI电力线路带电警示灯,就是选择为您的输电线路安全,增添一位全天候、高可靠的智能卫士。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
