--- 产品参数 ---
- 工作电压 10KV~500KV
- 环境温度 -40℃~80℃
- 灯源可见度 >100m
- 产品规格 280mm(直径)
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路防外力破坏灯、航空警示球、高空电网标识球、航空标志球、输电线路闪光球
一、应用背景
在现代社会,电力如同维系城市运转与民生需求的 “生命线”,输电网络纵横交错,贯穿城乡与山川。然而,伴随城市化加速,各类施工活动密集开展,低空飞行器数量激增,输电线路安全面临严峻考验。据统计,每年因高压线外破引发的事故,不仅造成重大人员伤亡,还带来巨额经济损失。特别是夜间光线不足时,行人误近、工程车辆操作失误等情况频发,使得防外破成为电力安全保障的关键课题。基于此,特力康推出 TLKS-PLSA-II 输电线路防外力破坏灯,以创新技术为高压线安全运行深保驾护航。
二、产品核心优势
TLKS-PLSA-II 输电线路防外力破坏灯专为高压线路安全防护设计,安装简易,可直接固定于输电导线上。该设备采用独特的导线感应取电技术,确保供电稳定,无需额外布线。其内置红色 LED 高亮显示屏,夜间自动激活,强光穿透性强,可视距离超 100 米,有效提醒过往行人、车辆及船只注意线路存在。设备配备高敏探测传感器,一旦触发安全阈值,立即启动声光联动报警系统:高分贝警笛与爆闪警示灯同步响应,对吊塔、吊车操作人员及低空飞行器发出强烈警示,及时排除外破隐患。
三、防护机制
TLKS-PLSA-II 输电线路防外力破坏灯通过导线感应取能,将高压线路电磁场转换为电能,形成自给自足的供电系统。夜间,红色 LED 显示屏自动亮起,以 3000lm 以上的亮度持续闪烁,如同醒目的安全标识,为夜间作业与通行提供清晰指引。当高敏传感器捕捉到外来物体靠近,系统迅速联动声光报警模块,高强度警示信号可在复杂环境中快速引起注意,有效避免因视线受阻或操作疏忽导致的触电风险,实现从预警到防护的全流程自动化管控。
四、核心功能解析
1.通过导线感应取电获得电源,供电稳定可靠;
2.使用范围广,适用10kV~500kV电压等级;
3.采用长寿命、高亮度的发光器件,高亮度、穿透力强,闪烁警示线路的存在;
4.具备防雷、防腐、防锈、防水、防尘技术,抗震动疲劳,保证恶劣环境下工作的稳定性;
5.具备抗电磁干扰;
6.探测距离3-6米,出厂可调,报警声音>95DB;
五、技术参数
1.工作电压:AC10KV~500KV
2.最大亮度:>3000lm
3.环境温度:-40℃~80℃
4.环境湿度:0~100%
5.灯源可见度:>100m
6.产品规格:280mm(直径)
六、引领电力安全新未来
TLKS-PLSA-II 输电线路防外力破坏灯以技术创新为驱动,实现了从被动防御到主动预警的跨越。凭借稳定的性能、全面的防护功能和卓越的环境适应性,已成为电力防外破领域的核心装备。未来,随着智能电网建设推进,该产品将持续优化升级,为电力系统安全运行提供更智能、更可靠的防护方案,助力筑牢电力安全防线。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
