--- 产品参数 ---
- 供电系统 太阳能+蓄电池
- 通信方式 4G全网通
- 热像模式 HDR模式,线性模式
- 测温范围 -20℃~+150℃、0℃~+550℃
--- 产品详情 ---
产品别称:山火智能识别定位和预警响应系统、防山火监测装置、线路山火视频监测装置、智能防山火监测系统、山火监测与智能识别预警系统、
一、产品使用背景
在气候变暖和极端干旱天气频发的背景下,山火已成为威胁输电线路安全的主要自然因素。据国家能源局最新统计,2023年因山火引发的输电线路故障同比上升22%,其中植被茂密的山区线路受损尤为严重。这一数据凸显了对山火进行早期识别和预警的紧迫性,智能化防火监测已成为保障电网安全的必备手段。传统的人工巡护和普通监控手段存在识别效率低、响应速度慢等局限。特力康科技推出的TLSK-PMG-DF山火智能识别定位和预警响应系统,正是为应对这一挑战而研发的智能监测方案,致力于实现从"事后处置"到"事前预警"的防控模式转型。
二、产品概述
TLSK-PMG-DF山火智能识别定位和预警响应系统采用先进的光电复合探测技术,集超视距监控与精准温度感知于一体,可对输电线路周边环境进行全天候监测。通过智能算法分析,系统能够准确识别早期火情特征,并借助4G网络实现预警信息的实时推送,为火情处置赢得宝贵时间,有效筑牢输电线路的防火安全屏障。
三、核心功能解析
- 智能火情识别:采用光电复合探测与智能分析算法,精准识别早期火源并自动告警
- 超视距视频监控:配备高清摄像系统,支持实时视频监控与火势发展追踪
- 干扰源屏蔽:具备已知热源识别与过滤功能,有效降低误报率
- 集中管控平台:提供专业防山火管理系统,支持多终端设备统一监控
- 全天候监测:具备夜视及恶劣天气监测能力,实现24小时不间断防护
- 精准定位:支持GPS/北斗定位,快速确定火源坐标位置
四、技术参数
| 参数类别 | 技术规格 |
| 供电系统 | 太阳能+蓄电池 |
| 通信方式 | 4G全网通 |
| 云台控制 | 水平360°、垂直90°旋转,支持180°图像翻转 |
| 测温功能 | 支持最高/最低温追踪,中心点/区域平均温度显示 |
| 热像模式 | HDR模式,线性模式 |
| 图像处理 | IDE图像细节增强技术 |
| 测温范围 | -20℃~+150℃、0℃~+550℃ |
五、应用价值
TLSK-PMG-DF山火智能识别定位和预警响应系统通过先进的光电探测与智能分析技术,实现了对输电线路周边火情的早期识别、精确定位和快速预警。该装置不仅能够及时发现潜在火源,更能通过实时视频监控为应急处置提供现场依据,显著提升输电线路的防火减灾能力与智能化运维水平。
六、展望未来
随着气候变化带来的山火风险持续升高,输电线路的防火监测需求日益迫切。特力康科技TLSK-PMG-DF山火智能识别定位和预警响应系统将持续优化火情识别算法,提升装置的监测精度和响应速度,推动产品在更复杂环境下的应用,为构建智能、高效的电网安全防护体系提供可靠的技术支撑。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
