--- 产品参数 ---
- 监测原理 双轴倾角传感
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 防护等级 IP68
- 供电方式 太阳能+蓄电池
--- 产品详情 ---
产品别称:电力杆塔倾斜故障预警系统、铁塔倾斜实时监测系统、杆塔倾斜状况监测预警装置、杆塔偏移在线监测系统
一、产品背景
输电杆塔作为电网架构的核心承载体,其结构稳定性直接决定了电力输送系统的可靠程度。面对复杂地质演变、极端气象频发及周边施工扰动等复合因素影响,杆塔结构偏移隐患日趋显著。近日,华东地区一重要输电通道因持续强降雨引发地基松动,导致多基杆塔出现不同程度倾斜,其中一基杆塔倾斜角超限引发导线断裂,造成局部电网解列。传统人工巡检受制于检测频次、空间覆盖及数据实时性等局限,难以有效识别缓慢发展的杆塔形变趋势。TLKS-PMG-QX杆塔倾斜状况监测预警装置通过集成高精度传感网络与实时数据融合分析,建立了杆塔结构状态的智能评估体系,为输电通道安全运行构建起数字化防护新范式。
二、产品概述
TLKS-PMG-QX杆塔倾斜状况监测预警装置是一款专为输电杆塔结构安全设计的智能监测装置。该产品采用高精度双轴倾角传感技术,可同步监测杆塔纵向与横向倾斜角度,并通过多模式通信网络实现数据远程传输。装置具备智能预警、低功耗运行与抗振防护等特点,能够全天候感知杆塔状态变化,为运维决策提供实时、可靠的数据支持。
三、运行机制
TLKS-PMG-QX杆塔倾斜状况监测预警装置通过双轴倾角传感器实时采集杆塔在纵向与横向的倾斜角度数据。采集信号经嵌入式系统处理后,通过4G/WiFi/光纤等通信方式传输至监控平台。当倾斜角度超过预设阈值时,系统自动触发多级预警机制,通过平台消息、短信等方式通知运维人员,实现从状态感知到风险处置的闭环管理。
四、核心功能一览
1.高精度监测:采用双轴倾角传感器,精准测量杆塔倾斜角度;
2.多通信方式:支持4G/WiFi/光纤等多种通信方式,确保数据传输稳定;
3.低功耗设计:嵌入式结构,体积小、功耗低,适合长期户外使用;
4.智能预警:当倾斜角度超出安全范围时,自动触发预警机制;
5.远程管理:支持远程数据召测、参数配置及设备复位,提升运维效率;
6.数据存储:实时存储监测数据,便于历史查询与分析;
7.高抗振性能:传感器抗振能力达20000g,适应复杂环境。
五、技术参数一览
| 参数类别 | 技术指标 |
| 监测原理 | 双轴倾角传感 |
| 量程范围 | ±10°(双轴) |
| 测量精度 | ±0.05° |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 供电方式 | 太阳能+蓄电池 |
六、应用价值
TLKS-PMG-QX杆塔倾斜状况监测预警装置通过高精度倾斜监测与智能预警,实现了杆塔结构安全的实时感知与风险防控。装置有效解决了传统人工巡检存在的响应滞后、数据不全等问题,为杆塔维护、应急抢修及寿命评估提供了数据支撑,显著提升了输电线路的智能化运维水平与安全可靠性。
七、展望未来
随着电网规模持续扩大与外部环境日益复杂,杆塔结构安全监测的重要性不断凸显。特力康科技将持续优化TLKS-PMG-QX杆塔倾斜状况监测预警装置产品性能,深化倾斜数据与结构健康分析的融合应用,为构建更安全、更智能的输电运维体系提供技术保障,助力电力系统高质量发展。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
