企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
时域电子
致力于电力控制自动化、电力保护自动化产品研发生产销售
121 内容数 8.7w 浏览量 1 粉丝
高采低补变压器空载无功补偿光伏四象限无功补偿控制器
型号: JKG-KAC/JKG-KAZ
--- 产品详情 ---
杭州时域电子科技有限公司20多年专注研发生产“电力控制自动化、电力保护自动化”系列产品,欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应无功补偿控制器、无线测温系统、温湿度(凝露)控制器、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。
一、核心定义
高压采样(高采)
控制器从高压侧(如10kV或6kV)采集电网的电压、电流信号,计算系统整体无功需求;
这种方式能避免低压侧负载分布不均导致的测量误差, 准确反映电网实际状态。
低压补偿(低补)
根据高压侧采样数据,控制器在低压侧(如0.4kV)投切并联电容器组进行补偿;
低压补偿设备成本低、安装维护便捷,适合动态调整
二、工作流程
采样计算:实时监测高压侧参数,分析无功功率及功率因数;
决策控制:判断补偿需求后,通过低压侧电容器组投切实现 调节;
动态优化:避免过补偿或欠补偿,维持电网稳定运行。
三、技术优势
准确性:高压采样确保数据全面性,提升补偿精度;
经济性:低压侧设备成本低,适合大规模应用;
灵活性:可适配变压器空载、轻载等复杂工况。
高采低补变压器空载无功补偿光伏四象限无功补偿控制器,能很好地改善由于非线性、不对称及冲击性负载的大量存在而造成对电力配电网电能质量恶化的严重影响;专为光伏电站设计,实现四象限无功功率 补偿,以通过对无功功率的自动补偿而达到使控制区域内的配电功率因数符合 的目的,避免力调电费罚款。可监测电网谐波,确保补偿策略有效,避免投切震荡,保障电能质量,并为电力用户降低和消除无功损耗而大大降低用电成本。
□功能特性
支持光伏并网, 并网点在后端用户侧,如上图所示。
具有电压电流接线相位自动判断调整功能,安装、调试简单方便。
在调整控制器设置参数和测试继电器动作情况时,可以无电流信号。
能动态显示配电系统实时功率因数,电网的过补偿和欠补偿均能自动监测、处理。
有过电压监测、显示、保护功能,在过电压保护时能快速切除补偿电容,以保护电容器组的使用安全。过电压保护设定值可自行选择调整。
电容器投切时间用户可以自行设置。
有欠流监测、显示、锁定功能,以防止电容器投切振荡。
独立输出单元1~12路可选,互不影响;输出电路采用先接通的先分断,先分断的先接通的循环工作方式。
可直接观测电压、电流谐波值,对谐波有抗干扰能力,在有谐波的环境下能正常补偿无功功率。
可以支持变压器空载补偿(区别于普通的变压器空载补偿需要高采低补;本产品则不要需要高压侧采集信号即可直接补偿变压器空载,无需高压侧互感器参与)。
□使用条件:
海拔高度不超过2500米。
环境温度-5℃~+40℃;相对湿度 ≤90%。
周围环境无腐蚀气体,无导电性尘埃,无易燃易爆介质。
安装处无剧烈振动。
□技术参数:
基本参数
◇额定工作电压Ue:50HZ,AC380V、220V、110V可选
◇输入电流Ie:≦5A
◇输出继电器容量:AC380V,5A
◇熔断器熔断电流:5A
◇功率因数测量精度:1.5级
◇工作制:长期工作制
◇外壳防护等级:IP40
整定值及可调范围
显示方式:三位LED数码管显示
外形尺寸和开孔尺寸:
现场应用:
#无功补偿控制器  #功率因数   #光伏四象限   #抗谐波   #力调电费  #高采低补  #空载直补
欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应光伏四象限抗谐波无功补偿控制器。
为你推荐
  • 老电工无功补偿翻车案例:变压器空载补偿三趟跑断腿,两个隐蔽坑千万别踩2026-07-14 16:43
    干无功补偿调试几十年,一直觉得变压器全停产空载这种活是“送分单”,不用改柜体、不用高压动火,只换一台补偿控制器做空载直补,半小时就能完工交差。前段时间一客户厂区停工检修的一单,狠狠给我上了一课,前后跑客户现场三回,两次调试全部返工,踩中两个行业里很少有人细说的隐蔽难题。今天把完整经过、故障根源和解决办法掰开讲,同行以后遇到全空载变压器,能少走弯路。一、现场基
    196浏览量
  • 光伏高压并网电容柜投切正常,月底仍扣力调电费?老电工拆解真实原因及两套根治方案2026-07-12 11:09
    不少工厂电工都遇到过一件怪事:厂里10kV光伏并网,低压无功补偿柜来回投切电容,控制器屏幕上功率因数看着稳稳达标,设备也没报警、没故障,可每月电费单一出来,总有一笔不小的力调罚款。干了几十年无功补偿的老师傅,前段时间刚处理完两家同类工厂的问题,今天结合现场实操经验,给同行讲透背后根源和两种解决办法。一、现场实例:两套数据“两张皮”,肉眼看不出问题一家五金加工
  • 单变 / 多变无功补偿怎么选?高采低补 VS 空载直补一次讲透2026-07-10 12:11
    不少工厂老师傅都遇见过这种糟心事:白天车间满负荷生产,功率因数控制器显示数值达标,一到周末停工、夜间设备停机,变压器空载产生大量感性无功,月底电业局力调电费直接罚款。目前市面上能解决变压器空载无功的主流办法就两种:高压取样低压补偿(业内简称高采低补)、低压采样空载直补。很多工地图省事随便装一套,到头来钱花了罚款照样交。干了几十年无功补偿的老师傅结合各地工厂现
  • 老电工实战讲解:深夜电容柜空开频繁跳闸,别再怪开关质量差2026-07-08 11:05
    干无功补偿几十年,经常碰到同行诉苦:厂里装了一组长期投运的固定补偿电容,白天生产一切正常,一到半夜没人看管,电容配套空开就不定时跳闸。等第二天上班巡检才发现,电容停补一整晚,变压器空载无功没人补偿,月底一查电费,力调罚款直接多出一大笔。不少老师傅第一反应是空开选小、开关质量不行,反复更换更大规格断路器,结果跳闸问题没解决,反倒出现电容鼓包、车间弱电元件烧坏的
  • 功率因数看着0.95以上,月底却被罚钱?老电工拆解 3 个无功大坑2026-07-06 13:00
    干无功补偿几十年,身边不少同行都踩过同一个糟心事:巡检时盯着补偿控制器、多功能电表,功率因数稳稳卡在0.95以上,看着一点毛病没有。可等供电局月度电费单一出来,直接多出一笔力调罚款,找供电核对,设备查遍也没故障,总怀疑电表或者核算出错。其实根本不是设备问题,是咱们平时只看实时读数,忽略了供电部门的计量核算规则。结合我跑过几百家厂区的真实案例,拆解三个最容易忽
    507浏览量
  • 无功补偿改造案例:本想靠光伏增收,全套无功补偿配齐,不料无功漏洞带来天价罚款2026-07-04 13:11
    老张去年砸几十万给自家五金冲压厂铺满光伏板,原本盘算五年回本,往后纯赚,头两月电费确实有所下降,可第三个月电费逆势上涨,半年后电费反倒比装光伏前多花三千。翻遍电费单才发现,一笔上万元的力调罚款直接吞掉光伏收益,几十万投资反倒踩了大坑,急得连夜请我司无功补偿工程师李工上门排查。一、总表功率因数跌至0.48,高额罚款从天而降老张拿出电费单,李工给出的解释直击痛点
  • 电容衰减不用急着换!一台新式控制器多撑三年2026-07-02 14:02
    一、电容两三年衰减,罚款换新两头亏干配电无功补偿的电工同行基本都踩过同一个坑:厂里电容柜用两三年,功率因数忽高忽低,每月电费单总能看到一笔力调罚款,拆开检查才发现,好几路电容容量已经掉了两成多,按行业老规矩,衰减超20%就得整组换掉。不少工厂电工都吐槽过这事,之前我服务过一家五金加工厂,就是典型案例。厂里配了10路无功补偿电容,投运两年半,财务连续三个月反馈
  • 夜班排故实录:LED灯竟然是“补偿电容”?2026-06-30 10:11
    上个月,我带徒弟去市郊一个塑料厂做夜间排查。他们反映,白天功率因数挺正常,一到晚上自动补偿柜数字就乱跳,每个月力调电费罚款少则几百,多则上千。老板以为是补偿柜坏了,换了两台老旧的仪表,问题依旧。我跟徒弟说:“走,咱们今晚蹲他一夜,看看这柜子到底咋回事。”第一回合:入厂排查,没毛病晚上7点到厂里,此时设备全开,注塑机、空压机、冷却水泵全都转着。我用钳形表随手一
  • 老电工实操干货:不用盯功率因数,看电流就能搞定无功补偿调试2026-06-28 18:50
    干无功补偿几十年,跑遍大大小小工厂,发现九成电工都踩同一个坑:只盯着补偿控制器屏幕上的功率因数,数字好看就万事大吉,等到供电局电费单下来,一笔力调罚款直接傻眼。今天拿上周刚处理的客户现场案例,大白话跟各位电工兄弟唠明白,不用复杂计算,单看进线电流就能分清欠补、合适、过补。一、现场真实案例:控制器显示0.96,客户照样被罚钱上周城郊一家五金加工厂老板打电话找我
    319浏览量
  • 都说高采低补精度高?同厂区两套补偿方案实测对比,空载直补才是治无功罚款利器2026-06-26 10:29
    干无功补偿几十年,好多同行一碰到厂区变压器空载、带光伏倒送被罚力调电费,张口就说装高采低补最准。最近连着跑了三个工厂整改,彻底看透了:纸上看着精准的高采低补,现场毛病一堆;反倒不用动高压的空载直补,轻载空载控功率因数才是真靠谱。今天结合真实工地案例,跟大伙掰开揉碎讲清楚。一、现场真实案例:两套方案同厂区对比,差距一眼看懂上个月城西一家制造厂找我处理无功罚款,
    289浏览量
