--- 产品参数 ---
- 适用线路 10KV-500KV
- 2.4G通讯距离 200m
- 探测方式 高压电磁感应
- 报警方式 语音报警
- 产品重量 2.5KG
--- 产品详情 ---
产品型号:TLKS-PLSB
一、产品应用背景
在现代城市与工业建设场景中,高压线路纵横交错,为城市运转输送着强劲动力。然而,吊车、吊塔等大型作业车辆在高压线下作业时,稍有不慎便会触及高压线,瞬间释放的强大电流不仅会危及作业人员生命安全,还会造成电力设施损毁、大面积停电等严重后果,对社会生产生活秩序产生巨大冲击。深圳市特力康科技立足行业痛点,凭借深厚技术沉淀与对安全的执着追求,重磅推出 TLKS-PLSB 高压近电防触碰预警装置,为高压线下作业筑牢安全防线。
二、产品核心亮点
TLKS-PLSB近电作业车辆实时测距报警装置是专为高压线下作业场景量身打造的智能安全防护设备。它如同一位全天候值守的安全哨兵,凭借敏锐的感知能力和高效的预警机制,时刻监测作业车辆与高压线的距离。一旦危险逼近,立即发出警报,将安全隐患扼杀在萌芽状态,为作业人员和电力设施构建起坚实的安全屏障。
三、工作机制
该装置运用高压电磁感应技术,当作业车辆靠近高压线,探测单元能捕捉高压线周围电磁变化,迅速向预警主机发送信号,触发 “高压危险,请保持安全距离” 的语音报警。同时,它集成多项先进技术,数字滤波抗干扰技术排除外界电磁干扰,确保精准感知;2.4G 无线通信技术实现设备稳定通信;电压等级灵活调整技术使其适配不同电压等级高压线;自检功能可定期检查设备状态,保障稳定运行。
四、核心功能解析
1.适用面广:适用于各种作业车辆,安装方便,操作简单。
2.无线通信:采用2.4G无线通信方式,无障碍通讯距离可达200米。
3.对码不重复:发射端和接收端支持对码,确保多套设备同时工作时互不干扰。
4.电压等级可调:支持10KV、35KV、110KV、220KV及以上电压等级,满足不同作业需求。
5.自检功能:具备自检功能,方便用户随时检查设备工作状态。
五、技术参数
1.适用线路:10KV-500KV
2.额定频率:50HZ
3.工作电压:DC12V
4.2.4G通讯距离:200m
5.探测方式:高压电磁感应
6.报警方式:语音报警
7.产品重量:2.5KG
8.使用寿命:5-8年
六、适用场景
TLKS-PLSB近电作业车辆实时测距报警装置适用于多类作业场景。建筑施工中,无论是高层楼宇建设时塔吊作业,还是旧城改造拆除施工,都能监测设备与高压线距离,避免事故;交通建设领域,铁路公路桥梁施工、机场项目中,可适配不同电压并保障多设备同时作业互不干扰;电力专项作业、市政工程的管网铺设与绿化作业等场景,也能凭借精准探测和稳定通讯,守护作业安全 。
七、展望未来
TLKS-PLSB 近电作业车辆实时测距报警装置是特力康科技深耕电力安全领域的创新成果,承载着对高压线下作业安全的高度责任感。未来,公司将持续关注行业动态,加大研发投入,不断优化产品性能,为用户打造更智能、更安全、更高效的作业环境,为电力工程建设与社会稳定发展持续贡献力量。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
