--- 产品参数 ---
- 感应方式 雷达感应
- 警示方式 LED爆闪
- 感应距离 >4米 / >8米(可选)
- 安装方式 面板螺丝 / 导线扣
--- 产品详情 ---
一、引言
在电力安全领域,警示标识的可见性与及时性是预防事故的关键。传统的警示牌在夜间或光线不佳的环境中效果大打折扣。为此,特力康隆重推出全新一代TLKS-PLSA-IV 防碰撞安全警示标识牌,它集太阳能供电、雷达感应与LED强光警示于一体,为高危区域提供24小时不间断的智能安全防护。
二、产品概述
TLKS-PLSA-IV 防碰撞安全警示标识牌是一款专为解决传统警示牌夜间无效难题而设计的高科技产品。它采用坚固的铝壳结构,集成了高效的LED警示器和智能控制电路。产品支持太阳能(室外型)和5V适配器(室内型)双供电模式,并内置可充电锂电池,确保在任何天气条件下,即使是夜间或市电中断,设备也能持续稳定工作,真正实现“不眠不休”的安全守护。
三、工作原理
TLKS-PLSA-IV 防碰撞安全警示标识牌集智能光控与雷达感应于一体,白天自动静默节能;入夜后,设备自动激活。当行人或车辆进入其探测范围(5-8米)时,雷达模块会立即触发设备高亮警示,直至目标离开后延时熄灭,从而实现“人来灯亮、人走灯缓熄”的智能主动防护。
四、功能特点
1、智能光控:内置亮度传感器,白天自动休眠节能,夜间自动进入工作状态。
2、双重警示模式:
雷达触闪模式:当行人或车辆进入5-8米感应范围时,立即触发强光闪烁警示,离开后自动延时关闭。
自闪模式:夜间持续、规律地闪烁,起到常规定位与警示作用。(两种模式可根据实际应用场景灵活选择)
3、低功耗设计:静态功耗低于0.5W,节能环保,延长设备使用寿命。
4、高定制化:闪灯持续时间等参数可根据客户需求进行定制。
五、技术参数
产品型号 | TLKS-PLSA-IV |
供电方式 | 太阳能板 / 内置锂电池 / 5V适配器 |
感应方式 | 雷达感应 |
警示方式 | LED爆闪 |
静态功耗 | < 0.5W |
感应距离 | >4米 / >8米(可选) |
使用环境 | -20℃ ~ +70℃ |
安装方式 | 面板螺丝 / 导线扣 |
六、适用范围
这款防碰撞安全警示标识牌用途广泛,是各类高危设施区域的理想警示解决方案:
- 电力设施:高压输电线路的跨越段、户外变电站、配电箱、电缆沟盖板周围。
- 交通领域:道路施工临边、桥墩、限高架。
- 工业区域:工厂内的起重机、大型设备作业区域。
任何需要在夜间或视线不良条件下,对人员与车辆进行有效碰撞警示的场所。
七、展望未来
安全无小事,防患于未然。TLKS-PLSA-IV 防碰撞安全警示标识牌以其智能的感应、显著的警示和强大的环境适应性,将被动警示升级为主动防护,极大地提升了安全管理水平。选择它,就是为您的设施和工作环境增添一位永不疲倦的“安全哨兵”。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
