--- 产品参数 ---
- 功能 闪光警示,分档频条
- 光强 >1900
- 电源供电 太阳能供电
- 工作温度 -25℃-70°℃
- 整体寿命 大于五年
--- 产品详情 ---
一、时代背景:低空繁荣背后的安全隐忧
在科技浪潮推动下,无人机应用和低空旅游产业爆发式增长,低空空间活动日益频繁。城市有密集建筑群,乡村地形复杂,桥梁与输电线路交错区域低空环境错综复杂。夜间能见度低,加上建筑和线路遮挡,低空飞行和高空作业风险剧增。碰撞事故后果灾难性,会造成严重人员伤亡和巨大财产损失,给社会和家庭带来沉重打击。
二、创新利器:特力康的破局之策
面对低空安全这一严峻挑战,特力康公司挺身而出,凭借其深厚的技术底蕴和创新精神,推出了TLKS-PLSA-122太阳能智能航标灯。这款产品宛如一颗璀璨的明星,以创新技术为低空安全构建起了一道坚不可摧的屏障,为低空领域的参与者们带来了福音。
三、智慧运行:清洁能源与智能科技的完美融合
TLKS-PLSA-122太阳能智能航标灯利用清洁能源开启绿色安全守护之旅。白天,高效太阳能板将光能转化为电能储备。其储能设计出色,即便连续阴雨也能稳定运行。装置内智能光感系统是核心,夜幕降临或能见度下降时,自动启动分档频调功能。闪烁警示灯光穿透力强,能被过往飞行器、轮船和高空作业车迅速识别,引导其规避危险,降低碰撞事故发生率,保障低空安全。
四、五大核心优势:全方位守护低空安全
- 光强闪灯阈值调节:可调节50LX至300LX,适应不同光照条件,提升警示效果。
- 分档频调功能:满足相关标准要求,确保稳定运行。
- 太阳能充电及电池保护:利用太阳能充电,设有过放保护功能,延长电池寿命。
- 标准化光学设计:保证光线均匀分布,减少浪费。
- 菲涅尔透镜灯罩:优化设计,提升灯光亮度和可见性。
五、硬核参数:实力见证品质
- 功能:闪光警示,分档频条
- 光强:>1900
- 电源供电:太阳能供电
- 工作温度:-25℃-70°℃
- 整体寿命:大于五年
六、广泛适用:多领域守护低空安全
TLKS-PLSA-122太阳能智能航标灯适用性广泛,能为关键设施提供可靠安全保障。在输电塔上,其灯光可提醒低空飞行器避让,防止碰撞致电力中断,保障电力供应;对通信塔,能确保其在夜间或低能见度时被识别,避免碰撞,保障通信网络运行;在广播电视塔上,可提供防护,防止误撞,确保信号发射和覆盖;安装在高楼顶部,能增添安全防线,引导飞行器飞行;桥梁安装该灯,可在夜间或恶劣天气为船只和飞行器提供警示,保障通行安全;在工业烟囱和冷却塔,能提供警示,防止碰撞,确保工业生产正常进行。
七、未来展望:引领低空安全新潮流
TLKS-PLSA-122太阳能智能航标灯凭借其合规的设计标准、全面的功能配置和强大的环境适应性,已经成为了低空安全领域的可靠保障。它就像一位忠诚的守护者,默默地守护着低空领域的安全。
展望未来,特力康公司将继续深耕技术创新,不断加大研发投入,优化产品性能。他们将以更加智能、更加安全的产品,为各行业打造一个更加美好的低空作业环境。相信在特力康公司的引领下,低空安全防护将迎来新的发展趋势,低空领域将变得更加安全、有序。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
