--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+蓄电池
- 激光波段 520nm
- 雷达探测范围 15~20米
- 模拟声源数量 28种
--- 产品详情 ---
一、应用背景:电力设施与自然生灵的微妙平衡之困
在时代飞速发展的宏大进程中,电力宛如现代文明的心跳,源源不断地为万家灯火输送温暖,为城市的蓬勃发展注入动力。近年来,随着生态保护理念深入人心,鸟类保护工作成效斐然,一幅群鸟翱翔、人与自然和谐共生的美好画卷徐徐展开。
然而,在这生机勃勃的景象背后,电力设施的运行却面临着潜在危机。飞鸟在繁衍季节,常常会衔来枯枝和金属丝搭建巢穴。当这些承载着生命延续希望的筑巢材料出现在变电站与输电线路附近时,却可能成为电路短路、设备跳闸的“罪魁祸首”,甚至引发火灾,导致大面积停电,让城市陷入黑暗,给电网安全带来严重威胁。
二、产品概述:科技融合下的驱鸟智慧新方案
在电力设施安全防护中,特力康科技研发的 TLKS - PSB101 一体化激光语音综合驱鸟器问世。它突破传统驱鸟方式局限,融合激光精准、雷达敏锐与智能中枢高效,以温和方式驱鸟且不伤害生灵。这款驱鸟器通过多重科技协同,构建防护网络,为电网筑牢安全屏障,同时尊重保护自然生态和谐,开创电力防护与生态保护双赢局面。
三、工作原理:多重手段驱鸟模式
TLKS - PSB101一体化激光语音综合驱鸟器配备了先进的雷达与声音感应系统,能够实时、精准地监测和识别鸟类的活动。一旦探测到鸟类靠近,它会立即启动复合驱鸟方案。520nm的绿色激光以一字线的形式进行扫描,刺激鸟类的视觉;高音量的语音警告和变频超声波干扰鸟类的神经系统;高亮的爆闪灯制造出强烈的光线威慑。多种手段相互配合,形成立体的防护体系,有效地驱离鸟类,保障电力设施的安全。
四、核心功能:全方位、智能化的驱鸟保障
1.多元化驱鸟:集一字线激光、语音、超声波、频闪功能于一体,提供多样化的驱鸟手段。
2.智能扫描:采用空间自由度扫描设计,实现多点走位巡扫,确保无死角覆盖。
3.高分贝警示:内置28种音频,随机播放,产生强烈的听觉震慑。
4.主动触发:通过雷达及拾音器检测鸟类活动,主动启动驱鸟机制。
5.定时功能:支持定时触发驱鸟,满足不同场景的需求。
6.光照感应:自动感应光照条件,白天工作,晚上停机保护,节能环保。
7.远程遥控:配置遥控器,方便用户设置云台巡扫路径及修改设备参数。
五、技术参数:精准可靠的性能保障
1.供电方式:太阳能+蓄电池
2.激光波段:520nm
3.雷达探测范围:15~20米
4.模拟声源数量:28种
5.爆闪灯亮度:>100LM
6.超声波频率:15KHz~25KHz(变频)15KHz(定频)
六、适用场景:广泛覆盖的驱鸟应用领域
TLKS - PSB101一体化激光语音综合驱鸟器的应用范围十分广泛,适用于电力杆塔、变电站、太阳能光伏站、风电场、发电站等电力设施区域,能够有效防止鸟类在这些关键部位筑巢引发安全事故。同时,它还可以应用于铁路沿线杆塔、仓库、水产养殖场等相关区域,为这些场所提供可靠的驱鸟解决方案,保障生产和运营的顺利进行。
七、结语:科技引领,共筑电力安全与生态和谐未来
TLKS - PSB101一体化激光语音综合驱鸟器是科技赋能电网防护成果,体现了生态与工业和谐共生。特力康科技将秉持匠心精神与创新理念,在电力科技道路持续探索,提升产品性能,拓展技术应用领域。我们期待与各界同仁合作,守护电力长城,为绿色能源事业贡献力量,共绘未来蓝图。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
