--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+蓄电池
- 通信方式 无线网络,多运营商自适应
- 工作电压 DC12V
- 待机时长 >30天
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路覆冰在线监测系统、架空输电线路覆冰监测装置、输电线路积冰监测系统、等值覆冰厚度监测装置
一、引言
在严寒气候条件下,输电线路极易出现覆冰现象,不断累积的冰层不仅增加线路机械负荷,还可能引发断线、倒塔等严重事故,威胁整个电力系统的稳定运行。传统人工巡检方式受限于极端天气、地理环境及人力资源,存在监测盲区多、响应滞后等痛点,难以满足现代电网对安全运维的高标准要求。
为有效应对覆冰风险,特力康科技推出TLKS-PMG-FB100架空输电线路覆冰监测装置。该产品集传感技术、智能分析与远程通信于一体,实现对导线覆冰状态的实时精准监测与预警,为冰雪天气中的电网安全运行提供可靠技术保障。
二、产品概述
TLKS-PMG-FB100架空输电线路覆冰监测装置是一款专为输电线路覆冰监测设计的智能装置。通过高精度拉力传感与多参数气象监测,实时捕捉导线覆冰厚度及环境变化,结合智能算法准确预警覆冰风险。产品支持多种通信方式与远程管理,具备故障自恢复与数据加密功能,有效提升冰雪天气下输电线路的运维效率与安全性。
三、核心功能
- 覆冰厚度精准监测:基于拉力传感与气象参数智能分析,准确计算等值覆冰厚度
- 多参数环境感知:集成温湿度、气压、塔体倾斜等全方位气象与环境监测
- 智能预警推送:覆冰超阈值时自动发出预警,支持多通道信息推送
- 自适应通信传输:支持4G等多网络自适应,按需调整采集间隔与通信策略
- 数据同步与存储:高精度同步采集,循环存储不少于30天历史数据
- 故障自恢复能力:具备自动诊断与恢复功能,保障设备长期稳定运行
- 端到端安全加密:内置安全芯片,支持数据加密与各省电力平台无缝对接
四、技术参数一览
项目 | 参数 |
供电方式 | 太阳能+蓄电池 |
通信方式 | 无线网络,多运营商自适应 |
工作电压 | DC12V |
待机时长 | >30天 |
设备尺寸 | Ø170mm × 250mm |
整机重量 | 约2.5kg |
防护等级 | IP66 |
五、实战案例:东北寒区输电线路覆冰监测应用
东北地区冬季严寒漫长,输电线路屡受覆冰困扰。以往依赖人工观冰和定期巡检,无法实时掌握覆冰发展情况,曾因覆冰超载导致线路断裂和大范围停电。
部署TLKS-PMG-FB100架空输电线路覆冰监测装置后,系统在一次强降雪过程中监测到导线覆冰厚度持续增加。当覆冰厚度接近设计允许值时,装置自动发出多级预警,并将现场数据、图像实时传至监控中心。运维人员依据准确信息立即启动融冰装置,并组织队伍开展除冰作业,成功避免线路受损。自系统投运以来,该区域再未发生因覆冰导致的输电故障,极大提升了电网在极端天气下的供电可靠性。
六:结语:智能防冰,保障电网稳定运行
TLKS-PMG-FB100架空输电线路覆冰监测装置通过先进传感技术、智能分析和实时预警,实现了输电线路覆冰管理的数字化与智能化。它不仅能够精准监测覆冰状态,更能通过数据分析和预警推送,帮助运维人员提前采取防控措施,从被动应对转向主动预防。
特力康科技将持续推进产品技术创新与功能优化,为电力行业提供更加完善的技术解决方案,共同守护电网在极端气候下的安全稳定运行。产品支持定制,报价以市场发布时为准,具体价格面议。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
