企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
输电线路防舞动监测系统 导线异常摆动实时预警设备
型号: TLKS-PMG-WD
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 供电系统 太阳能+锂电池
  • 通信方式 4G全网通
  • 工作电压 DC12V
--- 产品详情 ---
一、引言
在复杂气象与特殊地形条件下,输电线路长期面临导线舞动带来的严峻挑战。这种高风险隐患不仅可能引发线路短路、金具损坏等故障,更可能导致倒塔断线、大面积停电等重大事故,严重影响电网安全稳定运行。传统人工巡检方式难以实现对导线舞动的实时感知和精准预警,迫切需要智能化、数字化的技术手段提供全天候保障。
二、产品概述
TLKS-PMG-WD输电线路防舞动监测系统是特力康科技研发的新一代智能监测解决方案。该装置采用多传感器融合技术,可实时采集导线位移、加速度、角度等关键参数,并结合微气象数据进行分析研判。通过4G全网通通信和云端数据处理,实现舞动状态的精准识别、预警推送和可视化展示,为输电线路安全运行提供全方位、智能化的防护保障。
三、核心功能优势
  1. 多参数精准监测:实时采集导线位移、加速度、角度等关键数据,构建精确模型,快速识别异常状态
  2. 气象环境融合分析:集成温度、湿度、风速、风向等微气象监测,为舞动分析提供多维度数据支撑
  3. 高清视频可视化:支持1080P高清视频监控,结合图像识别技术,直观呈现导线舞动实况
  4. 智能预警推送:对接微信客户端,实时推送预警信息、现场图像,实现移动端便捷管理
  5. 巡检过程管理:智能记录巡视轨迹与时间,避免漏巡、错巡,提升运维质量
  6. 数据安全传输:内置加密芯片,确保数据传输安全与完整性
  7. 4G全网通通讯:支持多运营商网络自适应,保障通信稳定可靠
四、技术参数一览
参数类别
技术规格
供电系统
太阳能+锂电池
通信方式
4G全网通,多运营商自适应
工作电压
DC12V
采集精度
综合误差<10%,采集点数>400点
系统扩展
支持视频、图像及其他监测系统接入
平台对接
支持省/市局PMS系统,PC与移动端实时查看
五、实战案例:云南山区输电线路舞动监测应用
云南山区220KV输电线路穿越复杂地形区,常年受强风影响,导线舞动现象严重。以往因缺乏有效监测手段,多次发生因舞动导致的线路跳闸事故,严重影响区域供电可靠性。
部署TLKS-PMG-WD输电线路防舞动监测系统后,系统在一次强风天气中监测到导线水平位移达42厘米,加速度超过安全阈值25%,同时采集到风速15m/s、风向突变等气象数据。装置立即通过微信平台向运维团队发送预警信息和实时视频,运维人员远程评估后迅速启动应急响应。抢修队伍根据系统提供的精准数据和现场画面,快速制定加固方案,3小时内完成应急处置,成功避免了一起重大停电事故。系统投运以来,该线路舞动相关故障率下降80%,运维效率显著提升。
六、结语:智能监测,防患于未然
TLKS-PMG-WD输电线路防舞动监测系统通过多参数感知、智能分析和预警推送,实现了输电线路舞动监测的数字化、智能化转型。它不仅能够及时发现隐患,更能通过数据融合分析预测风险趋势,帮助电力企业从被动应对转向主动预防。未来,特力康科技将继续深化技术创新,完善产品功能,为构建更安全、智能的电网系统提供强有力的技术支撑,共同守护电力能源的安全稳定传输。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
