企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
电网线路弧垂监测装置 输电线路弧垂实时预警设备
型号: TLKS-PMG-HC
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 供电方式 太阳能+锂电池
  • 通讯方式 电信、联通、移动自适应
  • 工作电压 DC12V
  • 待机时长 >30天
  • 距离测量范围 0m-200m
--- 产品详情 ---
产品别称:电力线路弧垂监测设备、导线弧垂监测系统、电网线路弧垂监测装置、高压线路弧垂监测装置
一、引言
随着电力网络不断扩张,输电线路作为能源输送关键,长期受复杂环境影响。高温致导线弧垂变大易酿事故,恶劣天气也会引发弧垂异常,而传统巡检难以应对。弧垂问题引发的故障会中断供电、造成损失,因此急需引入一款智能化监测装置成为保障电网安全的迫切所需。
二、概述
特力康推出的 TLKS-PMG-HC 电网线路弧垂监测装置,是一款集智能监测与高效预警于一体的先进设备。它融合前沿科技,能够对输电线路导线弧垂状态进行持续、精准监测,及时捕捉弧垂细微变化,为电网运维人员提供可靠的数据支持,有效预防因弧垂异常引发的各类安全事故,为电力系统的稳定运行构筑起坚实的技术防线。
三、工作原理
电网线路弧垂监测装置利用弧垂传感器,实时、准确地监测导线与地面的最小间距、线夹出口导线的水平夹角以及导线的弧垂状态,一旦监测到弧垂异常,系统会立即通过4G/WIFI光纤网络发送预警信息,提醒管理人员及时采取措施,有效预防潜在的安全风险。
四、核心功能
1.高精度监测技术:采用先进的弧垂传感器,实时、准确地监测导线与地面的最小间距、线夹出口导线的水平夹角以及导线的弧垂状态,确保数据的精准无误。
2.自动化数据采集:系统内置定时采集机制,默认设置为每30分钟自动采集一次数据,并支持远程指令控制,实现数据的即时获取与分析。
3.智能预警系统:一旦监测到弧垂异常,系统会立即通过多种渠道发送预警信息,提醒管理人员及时采取措施,有效预防潜在的安全风险。
4.电池智能管理:集成电池电压监测功能,确保设备在复杂环境下仍能稳定运行,延长使用寿命。
5.数据安全传输:采用先进的加密技术,保障数据传输的安全性,同时无缝对接各省公司平台,实现数据的共享与高效利用。
五、技术参数
1、供电方式:太阳能+锂电池
2、通讯方式:支持电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
3、工作电压:DC12V
4、工作电流:<50mA
5、待机时长:>30天
6、距离测量范围:0m-200m
六、安装方式
TLKS-PMG-HC电网线路弧垂监测装置在设计上充分考虑了安装的便捷性与灵活性,适用于多种监测场景:
1.跳线弧垂监测:传感器直接固定于跳线上,精确捕捉弧垂变化,确保监测的精确性。
2.绝缘子弧垂监测:传感器可安装于绝缘子串的上下两端,实现全方位无死角的监测覆盖。
3.档中相间弧垂监测:在需要监测的两相导线之间安装弧垂监测装置,实现相间弧垂的实时监测,提升电网的安全性。
七、结语
在电力行业向智能化、高效化发展的征程中,特力康始终勇立潮头,以创新驱动发展。TLKS-PMG-HC 电网线路弧垂监测装置凭借领先的技术、卓越的性能和完善的服务,成为电网安全运维的得力助手。未来,我们将继续深耕电力科技领域,不断优化产品与服务,为电力行业高质量发展注入强劲动力,守护万家灯火的璀璨与安宁。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
