企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
高压输电线路在线视频监控装置 7×24小时持续运行 线路状态可视化
型号: TLKS-PMG-100BM
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 通信方式 支持WiFi、北斗、4G全网通
  • 接入协议 支持南网、国网传输协议
  • 智能分析 支持施工机械识别、异物悬挂、烟火识别
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路智能AI多目监控装置、高压输电线路在线视频监控装置、输电线路视频监控系统、输电线路通道监测装置(云台变焦)、
一、引言
在社会经济飞速发展的今天,电力需求持续增长,输电网络不断延伸,线路所经区域的地形和环境也日益复杂。传统人工巡检方式在偏远山区、荒漠地带及极端天气条件下,面临着人力物力消耗大、效率低下、安全风险高等挑战。
为应对这些挑战,特力康科技推出了TLKS-PMG-100BM高压输电线路在线视频监控装置。这款创新型监控解决方案集成了全方位旋转云台摄像头,支持水平360°与垂直+90°的灵活视角切换,实现了全景无死角监控,为电网安全运维提供了高效可靠的技术支持。
二、核心产品优势
TLKS-PMG-100BM高压输电线路在线视频监控装置在设计上充分考虑电网实际需求,具备多项突出优势:
  1. 多目视觉监控:采用工业级高清双侧两目摄像机及云台摄像机一体化设计,分别监测大小号双侧线路通道。
  2. 全天候工作能力:双侧线路通道同时配备白天和夜视镜头,能够24小时不间断采集高清全彩图像数据,确保任何时候都不错过关键信息。
  3. 自适应安装环境:双侧摄像头角度均支持手动调节,支持垂直方向调节,轻松适应上下坡等复杂地形。
  4. 强劲环境适应性:工作温度范围涵盖-40℃至70℃,防护等级达到IP66,能够应对各种恶劣户外环境。
  5. 安全数据传输:支持国网、南网传输协议,可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据安全性。
三、技术参数亮点
技术类别
具体功能
自动控制
自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强
智能分析
支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、异物悬挂、烟火识别
数据存储
自动/手动录像,支持TF卡存储
视频解压
H.264高效压缩格式
接入协议
支持南网、国网传输协议
通信方式
支持WiFi、北斗、4G全网通
四、智能识别与预警系统功能
TLKS-PMG-100BM搭载先进的AI算法,能够自动识别多种线路隐患:
  1. 施工机械识别:精准识别吊车、塔吊、挖掘机等可能危及线路安全的工程机械
  2. 异物悬挂检测:及时发现输电线路上悬挂的异物,防止短路事故
  3. 烟火识别:早期发现山火隐患,防止大面积停电事故
  4. 智能追踪告警:一旦发现隐患,云台自动智能追踪并启动告警功能
五、应用案例
河北电力巡检队应对输电线路时,曾难发现塔顶横担背面隐患。部署TLKS - PMG - 100BM高压输电线路在线视频监控装置后情况改善。该装置有1600万像素高清摄像头,能精准监控导线与铁塔状态,让外力破坏隐患无所遁形。其水平云台可水平360°、垂直90°旋转,全面覆盖周边环境。变焦镜头能精准识别导线、绝缘子表面隐患,精度超人工检查。它还支持红外热成像功能,深夜也能捕捉盗割者行踪。自安装后,该装置让铁塔有了敏锐视觉,运维人员在办公室就能清晰查看现场、轻松诊断隐患。
六、展望未来
TLKS-PMG-100BM高压输电线路在线视频监控装置凭借其卓越性能,已成为电网智能化管理的重要工具。它不仅能够实时监控线路状态,还能通过智能分析功能快速识别异常情况,有效预防故障发生,显著提升电网运维的智能化水平,为电力系统的高效、安全运行奠定坚实基础。该产品可定制,报价为市场当前发布时参考价,实际价格电议。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    175浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
