--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+锂电池供电
- 设备重量 7.5KG(含电池、太阳能板)
- 温度 -25℃~70℃
- 通讯方式 电信、联通、移动自适应
--- 产品详情 ---
产品别称:电力线路监控摄像头、输电线路图像视频在线监测系统、输电线路高清图像监控装置、
产品型号:TLKS-PMG-PV500
一、产品应用背景
近年来,随着电力网络规模不断扩张,输电线路穿越地形愈发复杂,安全运维面临巨大挑战。在某山区,传统单摄像头监控设备因视野局限,未能及时发现施工机械靠近输电线路,最终导致线路故障,造成数小时停电事故。而在台风高发地区,常规监控设备因防护不足,频繁在极端天气中失效,无法实时监测线路状况。面对此类难题,特力康科技推出的 TLKS-PMG-PV500输电线路图像视频在线监测系统,凭借创新设计与智能技术,成为电力安全监控的破局之选。
二、产品亮点概述
TLKS-PMG-PV500输电线路图像视频在线监测系统专为高压输电线路量身打造,针对传统监控设备视野狭窄、功能单一等痛点,采用独特的五摄像头布局,构建起全方位、无死角的智能监控体系。前后双摄加底部单摄的组合,如同给输电线路配备了 “多双眼睛”,360° 全景监控模式让线路周边动态无所遁形。结合先进 AI 技术与高效数据传输系统,无论是人为施工干扰、异物悬挂,还是自然灾害侵袭,该装置都能迅速响应、精准预警,为电力系统安全运行筑牢坚实防线。
三、工作机制
TLKS-PMG-PV500输电线路图像视频在线监测系统装备了五个高性能摄像机,其中前后两组分别负责大号侧与小号侧的监控任务,每组均包含一个高清日间镜头与一个高灵敏度夜视镜头,确保24小时全天候、高清晰度图像捕捉。这些图像数据通过无线通讯技术,即时传输至监控中心及指定人员移动设备,实现即时响应与风险预防。
四、产品功能特性
1.前置通道同时拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
2.后置通道同时拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
3.下置通道拥有一个1600万像素摄像头;
4.监测白天的线路通道摄像机像素不低于1600万,图像分辨率不低于4608×3456;
5.监测夜晚的线路通道摄像机采用1/1.8星光级相机,像素不低于200万,图像分辨率不低于1920× 1080;
6.前置通道摄像头角度支持手动调节,支持垂直方向上下30°的角度调节;
7.AI智能支持吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别;
8.低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
9.高温70℃,低温-25℃;防护性能满足IP67;
10.支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性;
五、技术参数
1、供电方式:太阳能+锂电池供电
2、通讯方式:支持无线网络通信,电信、联通、移动自适应,保障通讯稳定
3、设备重量:7.5KG(含电池、太阳能板)
4、电源:DC6V
5、在线采集功耗:<5W(视频拉流、录像、4G传输)
6、温度:-25℃~70℃
7、前后置监拍通道像机参数:白天:1600万像素4608(H)×3456(V)
夜晚:1/1.8CMOS200万像素1920(H)×1080(V)
8、下置监拍通道摄像机参数:1600万像素4608(H)×3456(V)
六、展望未来
TLKS-PMG-PV500 输电线路图像视频在线监测系统凭借卓越的监控性能、智能的风险预警能力与强大的环境适应力,正在重塑电力安全运维模式。它以科技之力赋能电网,让输电线路监控从 “被动应对” 转向 “主动防御”,为智慧电网建设提供关键技术支撑。未来,随着技术不断升级,该装置将在电力领域发挥更大价值,守护电力输送的每一公里。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
