--- 产品参数 ---
- 工作电压 DC12V
- 监测距离 1000米(标准条件)
- 探测角度 110°
- 通信方式 4G全网通 / WiFi / 北斗
--- 产品详情 ---
产品别称:激光防入侵报警装置、镭射激光防外破预警装置、智能激光限高报警系统、激光防外破在线监测装置、
- 引言
在日益复杂的输电网络中,外力破坏已成为威胁电网稳定运行的重大隐患。从风筝、塑料膜缠绕导线,到塔吊、挖掘机违章施工;从塔材被盗到树障隐患——这些看似微小的威胁,实则可能引发大规模停电甚至安全事故。传统人工巡检受限于范围广、隐蔽性强、响应慢等痛点,难以实现有效防控。
针对这一难题,深圳市特力康科技推出 TLKS-PMG-WP 镭射激光防外破预警装置。该设备集激光测距、雷达探测与高清视频于一体,构建出一道全天候、智能化的防护屏障,成为输电线路防外破管理中不可或缺的“科技哨兵”。
二、核心功能亮点
- 智能越线报警:搭载高精度激光探测器,可实时识别吊车、泵车等施工机械越线行为,及时预警;
- 全方位视频监控:支持对输电通道危险点进行连续视频监测,AI自动识别异常状态;
- 防盗与防攀爬监测:准确捕捉非法攀爬铁塔、偷盗塔材等行为,有效遏制电力设施破坏;
- 现场语音警示:发现风险立即启动高分贝语音警告,远程也可实时喊话,实现主动干预;
- 坚固耐用设计:专业防雷、自适应恢复,体积小巧、安装便捷,适应各类野外环境。
三、技术参数一览
项目 | 参数详情 |
工作电压 | DC12V |
监测距离 | 1000米(标准条件) |
探测角度 | 110° |
通信方式 | 4G全网通 / WiFi / 北斗 |
数据存储 | 支持TF卡,可自动/手动录像 |
- 实战案例:江苏输电线路防外破应用
在江苏一经济活跃区域,城乡建设频繁,大型机械施工点多面广,输电线路频繁面临吊车碰线、工地违规堆物等外破风险。此前依赖人工巡查,响应速度慢、盲区多,防控效果有限。
自引入 TLKS-PMG-WP 镭射激光防外破预警装置后,实现对关键线段全天候立体防护。该设备多次准确识别吊车逼近作业并发出语音警示,同步推送告警信息至监控中心,工作人员通过远程喊话及时制止危险行为。系统运行半年以来,成功预警外破隐患17起,有效避免线路跳闸事故,显著提升区域供电可靠性。
五、结语:智能防护,防患于未然
TLKS-PMG-WP 镭射激光防外破预警装置,不仅具备多重技术融合的感知能力,更实现了从“人防”到“技防”的运维模式变革。它缩短了风险发现与处置的时间距离,提升了电网安全的整体可控性。
未来,随着智能化不断升级,特力康科技将继续深化设备功能,拓展应用场景,为构建更坚强、更智能的电网提供可靠技术保障。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
