企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泽攸科技
泽攸科技专注于扫描电镜、原位测量系统、台阶仪、探针台、电子束光刻机等精密设备的研究,填补了国家在科学精密仪器领域的诸多空白。
12 内容数 1.1w 浏览量 0 粉丝
电子束光刻机
型号: ZEL304G
品牌: ZEPTOOLS(泽攸科技)
--- 产品参数 ---
  • 标配 激光干涉样品台
  • 样品台行程 ≤105 mm
  • 图像分辨率 ≤1nm @ 15 kV;≤1.5 nm @ 1kV
  • 注释 详情咨询泽攸科技
--- 产品详情 ---
泽攸科技ZEL304G电子束光刻机(EBL)是一款高性能、高精度的光刻设备,专为半导体晶圆的高速、高分辨率光刻需求设计。该系统采用先进的场发射电子枪,结合一体化的高速图形发生系统,确保光刻质量优异且效率卓越。标配的高精度激光干涉样品台能够满足大行程高精度拼接和套刻需求,为复杂实验和生产任务提供可靠支持。其核心优势在于卓越的成像能力和灵活的扫描模式,可实现多种矢量扫描方式,包括顺序扫描、循环扫描和螺旋型扫描,同时支持多图层自动曝光与场校准功能,满足多样化的工艺要求。此外,设备兼容多种图形文件格式,并可通过选配附件(如UPS不间断电源和主动减震台)进一步提升运行稳定性。无论是新材料研究、前沿物理探索,还是半导体、微电子、光子学及量子技术领域的应用,ZEL304G均表现出色,是科研与工程领域的理想选择。
• 产品特色
▲ 激光干涉样品台:先进的激光干涉样品台,满足大行程高精度拼接和套刻需求
▲ 场发射电子枪:高分辨场发射电子枪是光刻质量的重要保证
▲ 图形发生器:在保证超高速扫描的同时实现超高分辨率图案绘制
• 样品台指标
样品台指标
标配
激光干涉样品台
样品台行程
≤105 mm
电子枪及成像指标
肖特基场发射电子枪
加速电压20V~30kV;旁侧二次电子探测器和镜筒内电子探测器
图像分辨率
束流密度
> 5300A/cm2
最小束斑尺寸
≤2nm
光刻指标
电子束闸
上升沿<100ns
写视场
≤500×500um
最小单次曝光线宽
10 ±2nm
扫描速度
25 MHz / 50 MHz
图形发生器参数
控制核心
高性能FPGA
停留时间最小增量
10ns
最大扫描速度
50MHz
图形文件格式
GDSII、DXF、BMP等
D/A分辨率
20位
法拉第杯束流测量
包含
支持的写场大小
10um~500um
临近效应校正
可选项
束闸支持
5V TTL
激光干涉位移台
可选项
扫描方式
顺序扫描(Z型)、循环扫描(S型)、螺旋型扫描等多种矢量扫描模式
曝光模式
支持场校准、场拼接,支持套刻,支持多图层自动曝光
外接通道支持
支持电子束扫描、工件台移动、束闸通断、二次电子检测
• 应用案例
▲均匀性测试
▲场拼接(游标卡尺测量)和最小线宽测试
▲HSQ胶
▲PMMA胶
▲厚胶测试
▲长光栅无缝拼接
▲电子束邻近效应校正功能 · 剂量校正效果
▲剂量校正前后对比
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系泽攸科技咨询。
为你推荐
  • 电子束光刻机2025-08-15 15:14
    产品型号:ZEL304G 标配:激光干涉样品台 样品台行程:≤105 mm 图像分辨率:≤1nm @ 15 kV;≤1.5 nm @ 1kV 注释:详情咨询泽攸科技
  • DMD无掩膜光刻机2025-08-15 15:11
    产品型号:ZML 紫外光源中心波长:405 nm 曝光均匀度:90%以上 最小特征线宽:0.5um 注释:详情咨询泽攸科技
  • 全自动台阶仪JS2000C/3000C2025-08-15 15:09
    产品型号:JS2000C/3000C 台阶高度最大范围:160um 台阶高度重复性:≤0.5nm 探针加力范围:0.5mg~50mg 注释:详情咨询泽攸科技
  • 半自动台阶仪JS100C/200C/300C2025-08-15 15:07
    产品型号:JS100C/200C/300C 样品尺寸:6寸(JS100C)/ 8寸(JS200C)/ 12寸(JS 重复性测量偏差:≤0.5nm(1o lum标准块重复扫描30次) 注释:详情咨询泽攸科技
  • 手动台阶仪JS10C2025-08-15 15:05
    产品型号:JS10C 型号:JS10C
  • ZEM Pro单晶灯丝台式扫描电镜2025-08-15 15:02
    产品型号:ZEM Pro 分辨率:优于3nm 放大倍数:360000
  • ZEM20台式扫描电镜2025-08-15 11:46
    产品型号:ZEM20 分辨率:优于4nm 放大倍数:360000
  • ZEM Ultra场发射台式扫描电镜2025-08-15 11:38
    产品型号:ZEM Ultra 分辨率:优于2.5nm 放大倍数:100万倍
