企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博尔森科技
公司是国内专业的油缸位移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁致伸缩液位传感器的供应商,已成为可信赖的位移传感器、压力传感器和系统解决方案的供应商。
136 内容数 4.8w 浏览量 9 粉丝
MTS位移传感器EH系列
型号: TEMPOSONICS EH
--- 产品参数 ---
  • 行程 50-2500mm
  • 信号 电流,电压,START-STOP,CANopen
  • 线性精度 0.02%
--- 产品详情 ---
Temposonics新型紧凑型不锈钢位移传感器,专为液压缸内置安装设计,测量行程50-2500mm,线性精度高达0.02%,重复精度达0.005%,满足工业应用的最高要求。
  ·线性测量,绝对值输出
  ·非接触式测量,最高可靠性
  ·坚固可靠工业用位移传感器
  ·EMC屏蔽,CE认证
  ·线性精度达0.02%
  ·重复精度达0.005%
  ·直接位置信号输出:
  -模拟(V/mA)
  -Start/Stop+传感器参数上传
  -总线CANopen
  -接口IO-Link
  ·测量行程50-2500mm
  ·耐腐蚀不锈钢,材质1.4571/AISI316L
  Temposonics@-EH
  耐高压紧凑型传感器-测量行程50-2500mm
  新式紧凑型不锈钢位移传感器专为液压缸的内置安装而设计,特别适合带耳环油缸或任何空间受限的应用。EH型传感器是各种标准液压气缸系列的理想选择。理想驱动系统中配有磁致伸缩位移传感器、高品质气缸以及高精度控制阀,这能很好地符合机械行业中对技术的高要求。
  坚固耐用的传感器主要由三部分组成:
  1.传感器头,内置电子电路的坚固外壳。
  2.带有螺纹法兰的传感器耐压外管(最高值为450巴),保护着内部感应元件-波导管系统。外导安装于钻孔的活塞杆内。
  3.位置磁铁是传感器中唯一的运动部件,安装于活塞顶部。
  永磁磁体沿着传感器的固定外管,无磨损,非接触地移动。磁场透过传感器外管,开始信号的测量。Temposonics-EH系列传感器提供电流电压的模拟输出。输出信号与处于传感器有效行程的磁铁位置成正比。测量范围经出厂设定,无需重新校准。由于输出是直接的,因此,在与控制器或显示表连接时,无需信号处理单元。
技术参数表:
为你推荐
  • 博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
    产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V
  • 博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
    产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V
  • R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
    产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um)
  • R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
    产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um
  • R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
    产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um
  • R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
    产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
    产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
    产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改)
  • R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
    产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C
  • RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
    产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
