企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博尔森科技
公司是国内专业的油缸位移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁致伸缩液位传感器的供应商,已成为可信赖的位移传感器、压力传感器和系统解决方案的供应商。
131 内容数 4.7w 浏览量 9 粉丝
Temposonics位移传感器GB-M/GB-T
型号: Temposonics位移传感器GB-M/GB-T
--- 产品参数 ---
  • 信号 模拟信号/SSI
  • 防护等级 IP67/IP68
  • 量程 25-3250mm
--- 产品详情 ---
GB-M/GB-T 型磁致伸缩位移传感器不仅在受限空间内安装便捷,还具备自由旋转的电气插头和可更换的传感器元件,大大提升了维护效率和灵活性。
  -传感器元件和电子元件可以更换
  -扁平紧凑型传感器电子元件外壳
  -电气插头方向可自由旋转
  GB-M/GB-T 型磁致伸缩位移传感器为 GB-系列的延伸版产品。即使在受限空间内,该传感器的紧凑型外壳也便于安装。由于耐高温,无需对传感器进行冷却一能够节省您的工作时间。此外,GB-M/GB-T 型传感器也具有很多优点:
  自由旋转
  安装完毕后,带电气插头的传感器电子元件外壳可自由旋转 360 度,可轻松实现所需的接线方向。
  支持部件更换
  必要时可在不切断油路的情况下对传感器元件和电子元件进行更换一以降低维修费用和减少故障时间。
  编程功能.
  零点和满量程位置均可以通过编程工具包进行编程,以确保用户能够通过参数调整来满足应用需求。
为你推荐
  • 博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
    产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V
  • 博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
    产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V
  • R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
    产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um)
  • R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
    产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um
  • R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
    产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um
  • R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
    产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
    产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
    产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改)
  • R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
    产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C
  • RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
    产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
