企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博尔森科技
公司是国内专业的油缸位移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁致伸缩液位传感器的供应商,已成为可信赖的位移传感器、压力传感器和系统解决方案的供应商。
142 内容数 5.6w 浏览量 9 粉丝
Temposonics位移传感器GBF系列
型号: Temposonics位移传感器GBF系列
--- 产品参数 ---
  • 量程 50-6000mm
  • 重复精度 0.002%FS
  • 连接方式 直出线或航插
--- 产品详情 ---
这款专为液压缸设计的 Temposonics-GB 位移传感器,具备非接触测量、高精度和坚固可靠的特性,是工业应用的理想选择。
  ·内置液压缸,线性测量,绝对值输出
  ·非接触测量,没有磨损
  ·坚固可靠工业用位移传感器,EMC 屏蔽和 CE 认证
  ·线性精度达 0.02%
  ·重复精度达 0.001%
  ·直接模拟输出(V/mA)
  ·测量行程:50-6000mm
  Temposonics-GB
  耐高压管
  测量行程 50-6000mm
 这些紧压密封型的不锈钢位置传感器是专门为了液压缸安装,而设计的,尤其适合那些 U 型头液压缸或者是任何空间,受限制的液压缸应用。
  对于普遍应用的标准型液压缸,GB 型传感器是一个理想的选择。一个磁致伸缩位移传感器,高质量缸体加上精确控制阀组成一个理想的驱动系统,绝对可以满足技术上高标准的加工行业要求。GB 型传感器提供模拟量的电流和电压输出,数字量的 SSI、正向和反向测量功能。模拟输出信号是与磁铁的位置成比例的。测量范围是工厂设定的,不需要重新标定。由于是直接输出,所以在与控制器或仪表连接时不需要再加任何信号转换电路。
  结构简单
  1.传感器头和电子部分内置于一个坚固的外壳内。
  2.保护外管一传感器带有安装法兰的耐压圆管(最大压力 530bar)保护着内部的敏感元件和波导管系统。它可以直接被安装到钻了孔的活塞杆内。
  3.位置磁铁-唯一的移动部分,它被固定于活塞杆末端。这个永磁铁沿着不动的传感器外管无接触且无磨损的移动。它的磁场透过传感器杆壁启动测量信号。
为你推荐
  • 博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
    产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V
  • 博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
    产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V
  • R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
    产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um)
  • R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
    产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um
  • R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
    产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um
  • R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
    产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
    产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
    产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改)
  • R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
    产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C
  • RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
    产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
