--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+锂电池
- 通讯方式 4g全网通
- 稳定电压 DC12V
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路导线舞动监测装置、北斗导线舞动监测装置、输电线路导线舞动状态监测系统、
一、产品简介
电力传输网络中,输电线路如同串联社会运转的 “能源脉络”,源源不断地输送电力,支撑着生产生活的有序开展。但导线舞动这一隐蔽的安全隐患,始终威胁着电网的稳定运行。这种不规则的振动一旦发生,可能引发线路短路、杆塔受损,甚至导致大范围停电,给社会带来显著损失。
为应对这一挑战,特力康科技依托多年电力监测技术积累与创新实力,研发出 TLKS-PMG-WD 北斗导线舞动监测装置。该设备如同全天候值守的安全哨兵,持续监控线路状态,为电力系统稳定提供坚实保障。
二、核心功能概述
1.全面监控机制:通过实时监测导线的位移、加速度及角度等关键数据,并结合多种传感器的信息,构建出精确的数据模型,以便迅速识别任何异常情况。
2.微气象融合技术:系统集成了微气象数据的采集功能,涵盖了温度、湿度、风速及风向等关键气象信息,这些数据与导线舞动数据相结合,为深入分析提供了丰富的依据。
3.高清视觉监控:配备了高分辨率(最高可达1080P)的视频监控功能,能够直观地展示导线的舞动情况。结合图像识别技术,使得舞动信息更加清晰易懂。
4.微信即时通讯:与微信客户端实现无缝对接,能够定时推送舞动数据、抓拍图像等信息,确保用户能够随时随地掌握现场动态,实现高效便捷的管理。
5.智能巡检流程:系统能够记录巡视轨迹与时间,并通过智能提醒功能,有效避免漏巡、错巡等问题,满足电力部门对监控工作的严格要求。
6.数据安全保障:内置安全加密芯片,确保数据传输过程中的隐私保护与完整性,让用户无需担忧数据泄露的风险。
7.全网通4G通讯能力:支持4G网络通讯,并自适应电信、移动、联通等多家运营商的网络,为用户提供灵活多样的通信选择。
三、技术参数
1.绿色供电:采用风光互补加蓄电池供电方案,绿色环保,持久可靠。
2.灵活通讯:无线网络通讯,支持多运营商自适应,根据现场环境灵活选择。
3.稳定电压:工作电压DC12V,稳定可靠,保障设备长期运行。
4.高精度采集:综合误差小于10%,采集点数超过400点,数据精准全面。
5.拓展性强:可接入视频、图像监测系统,以及其他数据监测系统,满足多样化需求。
6.后端平台强大:支持接入省局/市局PMS系统,PC客户端、手机客户端实时查看气象数据,远程更新、配置与调试前端装置参数。
四、工程案例
四川电力公司一条 220KV 输电线路,因地形特殊、常年受乱流风影响,导线舞动频发。过去因缺乏有效监测,多次因舞动致线路跳闸,影响周边城镇供电。部署 TLKS-PMG-WD 北斗导线舞动监测装置后,去年冬季强风时,系统捕捉到导线异常振动,水平位移达 35 厘米,加速度超安全阈值 20%,结合风速 12m/s、风向突变等气象数据,判定为高危舞动。装置通过微信平台向运维团队推送预警及实时视频,运维人员远程评估后调度抢修队伍。队伍抵达现场,借助设备画面确认舞动幅度,结合巡检记录制定临时紧固方案,2 小时完成处置,避免线路断裂。
五、展望未来
TLKS-PMG-WD 北斗导线舞动监测装置,凭借创新技术与实用设计,为电力行业提供了智能化的舞动防控方案。它不仅降低了线路故障风险,更提升了电网运维效率。未来,特力康将持续迭代技术,与行业伙伴共同推进电力安全体系建设,为社会提供更可靠的能源保障。如需了解产品细节,欢迎随时联系咨询。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
