--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+锂电池
- 通讯要求 支持无线网络通信,电信、联通、移动自适应
- 工作电压 DC12V
--- 产品详情 ---
产品型号:TLKS-PMG-WT
- 引言
在极端天气频发与电力需求攀升的双重压力下,输电线路正面临前所未有的气象挑战。2023 年某地区因强风导致输电线路倒塔断电,直接经济损失超千万元;持续高温引发的导线弧垂增大、绝缘老化问题,也让电网运维压力剧增。面对这类气象隐患,传统人工监测手段已难以满足实时性与精准度需求,特力康科技推出的 TLKS-PMG-WT 电网灾害天气监测预警装置,为电力安全运维开辟全新路径。
- 产品解析
TLKS-PMG-WT 电网灾害天气监测预警装置专为输电线路气象监测而生,整合高精度传感器与智能分析系统,能实时捕捉风速、温度、湿度等关键气象参数。从戈壁荒漠到沿海台风带,从雪域高原到湿热雨林,该装置凭借卓越的环境适应力,持续为电网安全运行提供精准气象数据支撑,让微小的气象变化都能成为可量化、可预警的安全信号。
- 运作机制
TLKS-PMG-WT 电网灾害天气监测预警装置通过部署于电线杆的高精度传感器阵列,响应环境变化,实时采集风速、温度、湿度等微气象数据。主机迅速对数据进行数字化处理与压缩编码,借助自适应无线网络,将数据稳定传输至监控中心。专业分析软件实时解析数据,一旦触发异常阈值,即刻启动多级预警,实现从数据采集到风险处置的全链路闭环管理。
- 核心功能
- 精准数据采集:实时监测风速、温度、湿度等关键气象参数,确保数据准确性;
- 智能数据分析:内置算法对原始数据进行深度分析,提取关键特征,为决策提供科学依据;
- 数据存储与回溯:支持至少30天的数据循环存储,便于历史数据查询与分析;
- 状态实时监控:实时监测设备运行状态,包括电源电压、工作温度及心跳包信息;
- 故障自恢复:当设备出现异常时,自动启动恢复机制,确保系统持续稳定运行;
- 远程管理:支持远程时间设置、数据请求、设备复位等操作,提升管理效率;
- 数据安全保障:内置加密芯片,确保数据传输与存储的安全性,支持接入各省电力平台。
- 技术参数
- 供电方式:采用太阳能加蓄电池供电,环保节能。
- 通讯要求:支持无线网络通信,电信、联通、移动自适应,保障通讯稳定。
- 工作电压:DC12V,低压安全可靠。
- 工作电流:小于100mA,节能高效。
- 待机时长:超过30天,保证长时间监测。
- 工程案例
山东地区气候复杂,夏季多强对流天气,极端气象威胁输电线路安全。以往依靠天气预报和人工巡检,难以及时掌握实时气象状况,常因预警滞后引发线路故障。引入TLKS-PMG-WT 电网灾害天气监测预警装置后,山东电力在重要输电线路部署设备。去年夏季强对流天气中,系统提前监测到风速、湿度异常,实时回传数据。达到预警阈值时,迅速向运维人员发送警报。
运维人员依据精准气象数据,结合地形和设备参数,锁定高风险区段,及时加固杆塔、调配抢修力量。系统全程稳定运行,提供实时监测。最终,此次强对流天气下,线路故障发生率同比下降 65%,显著减少停电损失,保障电力稳定供应。
- 展望未来
TLKS-PMG-WT 电网灾害天气监测预警装置,以精准的监测能力、智能的分析体系和可靠的服务保障,成为电力行业抵御气象风险的核心装备。它不仅能实时感知气象环境变化,更通过数据驱动实现电网的智能化运维,为电力系统的安全稳定运行与绿色高效发展注入强劲动力。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
