--- 产品参数 ---
- 供电方式 交流感应取能技术,直流太阳能
- 报警方式 图片上传、声光报警、现场喊话
- 定位功能 支持北斗定位
- 线路适应范围 10kV~35kV
--- 产品详情 ---
产品型号:TLKS-PMG-PV550
- 引言
电力是现代社会的核心动力,支撑着日常生活与工业生产的有序开展,配网系统的稳定运行直接关系到电力供应的可靠性。但配电设备的复杂构造、线路的广泛分布,再加上外部环境中各种不可控因素,始终对配网安全构成潜在威胁。人为破坏、极端天气、施工设备违规靠近、空中悬浮物飘落等情况,都可能成为线路故障与停电事故的导火索。传统监测手段在应对这些问题时逐渐力不从心,正是在这样的形势下,TLKS-PMG-PV550 电流互感器取电式AI图像识别监拍装置顺势推出,为电力配网安全防护提供了革新性方案。
- 产品概述
TLKS-PMG-PV550 电流互感器取电式AI图像识别监拍装置是一款集多项先进技术于一身的智能监测设备。它以公网无线 4G 作为数据传输通道,搭配设备前端的高清摄像机,能够实现对配电线路及周边环境的实时在线监测。该装置摆脱了传统监测对人力的高度依赖,凭借智能化手段 24 小时不间断地守护线路安全,有效弥补了传统方式效率低、误报高、易受干扰等缺陷,成为现代化电网建设中不可或缺的得力助手。
- 核心功能
- 具备远程指令功能设置,修改采集频率、网络适配器地址、定时采集时间、采集时间间隔、时间查询/设置、数据请求、复位等;
- 具备远程监控功能,运维人员可以在远程监控中心对线路环境进行实时浏览和判断,提高监测效率;
- 内置4G模块,具备全网通功能,可将监测数据实时无线同步至后台监测中心;
- 支持北斗和GPS定位;支持WIFI接入和远程调试;支持定制文字语言喊话;支持电源硬件复位;
- 预设Lora模块,可扩展多种传感器接入;
- 具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
- 具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式;
- 安装方式
- 供电方式:交流感应取能技术,直流太阳能
- 报警方式:图片上传、声光报警、现场喊话
- 定位功能:支持北斗定位
- 线路适应范围:10kV~35kV
- 待机时间:5天
- 设备重量:2.4Kg
- 安装方式
TLKS-PMG-PV550 电流互感器取电式AI图像识别监拍装置的安装过程十分简单。作业人员只需穿戴好绝缘装备,利用绝缘操作杆将专用夹具稳固地安装在线路导线上,无需接触线路内部。随后,将装置主体与夹具对接拧紧,连接好供电模块和通信天线。该装置支持带电操作,最后远程调试参数、检测功能,就能快速完成安装,既省时又安全。
- 展望未来
TLKS-PMG-PV550 电流互感器取电式AI图像识别监拍装置凭借创新的技术、强大的功能和可靠的性能,为电力配网安全监测提供了高效、智能的解决方案。它不仅能有效预防线路故障,减少停电事故的发生,还能大幅提升电网运维效率。在电力行业智能化发展的浪潮中,这款装置无疑是守护电力配网安全的坚实盾牌,为稳定电力供应保驾护航,助力电力事业迈向新的高度。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
