--- 产品参数 ---
- 通信 支持WiFi、北斗、4G全网通
- 接入协议 南网、国网传输协议
- 数据存储 自动/手动录像,支持TF卡
- 智能分析 支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、异物悬挂
- 供电方式 太阳能+锂电池
--- 产品详情 ---
产品型号:TLKS-PMG-100BM
- 引言
线路多目可视化智能监拍装置
在社会经济飞速发展的当下,电力需求节节攀升,输电网络的覆盖范围不断扩大,线路所经区域的地形和环境也变得愈发复杂。偏远山区、荒漠地带以及极端天气等情况,让传统人工巡检方式面临着人力物力耗费大、效率低下、风险高等诸多难题。
为应对这些挑战,特力康科技专为现代电网设计了TLKS-PMG-100BM 线路多目可视化智能监拍装置。这款智能化监控设备集成了全方位旋转云台摄像头,可支持水平 360°与垂直+ 90°的灵活视角切换,轻松实现全景无死角监控。其高清画面与实时传输功能,为电网的安全运维提供了高效、可靠的解决方案,助力电力系统迈入智能化管理新时代。
- 产品优势
- 采用工业级高清双侧两目摄像机及云台摄像机一体化设计;
- 拥有分别监测大小号双侧线路通道的镜头和光学变焦云台摄像头;
- 双侧线路通道同时拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
- 双侧摄像头角度均支持手动调节,支持垂直方向调节,以便适应上下坡的安装环境
- 低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
- 高温70℃,低温-40℃;防护性能满足IP66
- 内置4G全网通模块;
支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性;
- 技术参数
- 自动控制:自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强
- 智能分析:支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、异物悬挂、烟火识别
- 数据存储:自动/手动录像,支持TF卡
- 视频解压:H.264
- 接入协议:南网、国网传输协议
- 通信:支持WiFi、北斗、4G全网通
- 实际工程案例
宁夏电力巡检队在面对绵延至天际的输电线路时,曾感叹有些隐患藏在塔顶横担背面,连无人机都难以捕捉。而在关键输电走廊部署了 TLKS-PMG-100BM线路多目可视化智能监拍装置后,情况得到了极大改善。它搭配1600万像素摄像头监控导线与铁塔,让外力配合隐患无所遁形;水平云台实现水平 360°、垂直 90°的旋转,将异物入侵尽收眼底;变焦镜头可精准识别导线、绝缘子表面隐患,比人工检查更为精准;支持红外热成像,能在深夜捕捉盗割者;AI 算法自动识别导线异物悬挂、山火等异常状态。自安装应用以来,该装置如同为铁塔赋予了敏锐的视觉感官,一旦有隐患来临,云台会自动智能追踪并启动告警功能。运维人员在运维中心的电子屏幕上,轻点屏幕就能清晰查看铁塔现场状况,曾经需要人工艰难巡检的隐患,如今在办公室即可轻松完成诊断。
- 全方位服务与定制保障
TLKS-PMG-100BM 线路多目可视化智能监拍装置凭借其卓越的性能,成为电网智能化管理的重要工具。它不仅能实时监控线路状态,还可通过智能分析功能快速识别异常情况,有效预防故障发生,显著提升电网运维的智能化水平,为电力系统的高效、安全运行筑牢根基。
我们深知优质的产品离不开完善的服务。特力康科技为客户提供全方位的售后服务支持,涵盖设备安装、调试、维护及升级等环节,确保设备长期稳定运行。此外,还提供灵活的定制化服务,能根据客户的具体需求和应用场景,量身打造最适合的监控解决方案。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
