企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广州大彩串口屏
专业提供TFT彩色串口显示屏、触摸屏
160 内容数 26w+ 浏览量 443 粉丝
大彩HMI系列七寸无卡扣人机界面屏
型号: HMI80480KM070_CN011_4C
品牌: DACAI(大彩)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 尺寸 7寸
  • 分辨率 80480
  • 通讯方式 232/485(选配)
  • 触控类型 电容触摸/电阻触摸(选配)
  • 开发软件 VisualHMI
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
      该款新产品硬件采用800*480液晶屏,支持电容触摸,支持RS232或者RS485串口通信,性能上与M型医用级组态串口屏一样拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅。
屏幕可视区域为:
153.7mm*86.2mm;
产品尺寸为:
209.7mm*149.5mm*23.5mm;
开窗尺寸:
196.2mm*135.9mm;
建议客户机柜开窗尺寸:
197.2mm*136.9mm
在安装方面,针对机械和工控行业的机柜设备,新外壳进行了重新设计并全面升级,取消了传统的挂钩螺丝安装结构自带卡扣挂钩件,只需要把产品对准开窗位置按压进机壳既可锁紧串口屏,实现无螺丝卡扣式安装,从而大幅提高设备安装效率。
订购型号:
安装示意图:
产品图片
核心硬件标注图
二、引脚定义
三、产品特性
1、采用400M SOC处理器,屏幕运行速度更快,上电即可运行;
2、通过临床医用所需的EMI辐射、高低温、微波干扰、线圈干扰、群脉冲等多项严酷测试;
3、支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
4、使用VisualHMI人机界面组态开发平台开发;
5、内部集成了DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等协议,可通过VisualHMI一键配置协议;
6、控件上新增配方功能、分期功能、流动块、操作记录表等控件,可以适应更多应用环境;
7、支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式;
8、基于独创的数据存储方法,可以稳定、可靠、快速地记录各种数据,并且支持数据曲线化、表格化;
9、外壳全新升级更加符合工控设备安装使用;
四、协议与控件
4.1 通信协议
VisualHMI 是广州大彩为人机界面应用量身打造的组态开发平台,它采用变量驱动设计方式,UI显示和控制逻辑可彻底分离,并集成了 DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等等市场上多种主流 PLC 协议,具体协议如图4-1所示;
图4-1 PLC 协议
4.2 组态控件
VisualHMI 与市面上绝大部分串口屏相比,除了传统的按钮、文本、进度条控件之外,还新加多种全新的组态控件,如:多状态指示灯、配方、操作记录、流动块、告警条等等组态控件,可满足用户更多的应用场景,如图4-2所示;
图4-2 组态控件
五、协议配置
用户可通过上位机配置运行 MODBUS RTU、XGUS、PLC 协议等协议。
打开 VisualHMI 上位机软件,点击菜单栏【工程设置】→【通信协议】,进入协议配置界面,用户可根据自己需求选择启用对应的协议,如图5-1所示。
图5-1 协议配置
为你推荐
  • 大彩HMI系列七寸无卡扣人机界面屏2025-07-07 16:32
    产品型号:HMI80480KM070_CN011_4C 尺寸:7寸 分辨率:80480 通讯方式:232/485(选配) 触控类型:电容触摸/电阻触摸(选配) 开发软件:VisualHMI
  • 大彩DH系列5寸全视角IPS串口屏2025-06-23 16:09
    产品型号:DC72128DH050_2V01_0(N/C),256M 尺寸:5寸 分辨率:720*1280 通讯方式:232/ttl 触控类型:无触摸/电容触摸
  • 大彩DH系列7寸带以太网人机界面2025-04-29 14:05
    产品型号:HMI80480KDH070_D001_E04T,6P38 尺寸:7寸 分辨率:800*480 通讯方式:232/TTL 485、以太网 触控类型:电阻触摸屏
  • 大彩DH系列高性能7寸WIFI串口屏(24位色)2025-03-13 16:20
    产品型号:DC10600DH070_1V01_0C,IPS屏 WiFi(选配):有/无 IPS屏(选配):有/无 分辨率(选配):800*480/1024*600 触控类型(选配):电容触摸屏(IC:GT911)/电阻触摸屏/无触摸 尺寸:7寸
  • 大彩7寸DN型普高清串口屏2025-02-20 15:33
    产品型号:DC10600DN070_B010_0X(TCN) 尺寸:7.0寸 分辨率:1024*600 通讯方式:RS232/TTL(出厂默认232电平,短接J5为TTL电平 触控类型(选配):电容触摸屏/电阻触摸屏/无触摸屏
  • 大彩4.3寸DN型低功耗串口屏2025-02-20 11:03
    产品型号:DC48270DN043_S010_1X,4P25卧式 尺寸:4.3寸 分辨率:480*272 显示器类型:TFT液晶屏 触控类型(选配):电容触摸屏(IC:GT911)/电阻触摸屏/无触摸
  • 8寸Type-C接口电脑副屏显示器2025-02-18 16:58
    产品型号:DC80128DT080A,桌面屏 尺寸:8.0寸 分辨率:800*1280 显示器类型:IPS液晶屏 触控类型:电容触摸屏(IC:GT911)
