企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广州大彩串口屏
专业提供TFT彩色串口显示屏、触摸屏
160 内容数 30w+ 浏览量 446 粉丝
大彩4.3寸DN型低功耗串口屏
型号: DC48270DN043_S010_1X,4P25卧式
品牌: DACAI(大彩)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 尺寸 4.3寸
  • 分辨率 480*272
  • 显示器类型 TFT液晶屏
  • 触控类型(选配) 电容触摸屏(IC:GT911)/电阻触摸屏/无触摸
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
       这是一款拥有4.3寸液晶屏的组态串口屏,且均支持电阻触摸、电容触摸、无触摸可选。拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅。带蜂鸣器,默认为TTL电平。
屏幕可视区域为:95.0mm*53.9mm (A.A);
产品尺寸为:121.9mm*74.7mm*14.3mm
可通过严苛ESD测试,广泛应用于,美容医疗,智能家居等行业。
订购型号:
                                               引脚定义
序号
定义
参考图
1
5V
电源输入5V
2
DOUT
串口屏输出,接用户RXD端
3
DIN
串口屏输入,接用户TXD端
4
GND
电源地
核心硬件标注
1、ESD测试
产品型号
放电类型
放电值
试验结果
DC48270DN043_S010_1T,4P25卧式
接触
±10KV
无重启、无异常显示、功能正常
空气
±15KV
无重启、无异常显示、功能正常
DC48270DN043_S010_1C,4P25卧式
接触
+6/-5KV
无重启、无异常显示、功能正常
接触
±7KV
偶然复位重启、无异常显示、功能正常
空气
±12KV
无重启、无异常显示、功能正常
空气
±13KV
偶然复位重启、无异常显示、功能正常
DC48270DN043_S010_1N,4P25卧式
接触
+9/-8KV
无重启、无异常显示、功能正常
接触
+10/-9KV
偶然复位重启、无异常显示、功能正常
空气
±12KV
无重启、无异常显示、功能正常
空气
±13KV
偶然复位重启、无异常显示、功能正常
备注:当前试验测试均为产品裸露测试,实际产品装配机器上,保持屏幕和机器良好接地,或触摸板表面有PVC或盖板保护,整机ESD性能指标会更高
2、高低温老化测试
产品型号
温度
湿度
试验结果
高温(70℃)
65%
无重启、无异常显示、功能正常
低温(-20℃)
65%
无重启、无异常显示、功能正常
高低温交替(-20~70℃)
65%
无重启、无异常显示、功能正常
3、群脉冲测试
产品型号
测试标准
试验结果
国标4
无重启、通讯正常、功能正常
电压(KV)
频率(KHZ)
时间(S)
±4.0
5
120
4、辐射测试
辐射测试水平方向测试数据:
辐射测试垂直方向测试数据:
为你推荐
  • 大彩HMI系列七寸无卡扣人机界面屏2025-07-07 16:32
    产品型号:HMI80480KM070_CN011_4C 尺寸:7寸 分辨率:80480 通讯方式:232/485(选配) 触控类型:电容触摸/电阻触摸(选配) 开发软件:VisualHMI
  • 大彩DH系列5寸全视角IPS串口屏2025-06-23 16:09
    产品型号:DC72128DH050_2V01_0(N/C),256M 尺寸:5寸 分辨率:720*1280 通讯方式:232/ttl 触控类型:无触摸/电容触摸
  • 大彩DH系列7寸带以太网人机界面2025-04-29 14:05
    产品型号:HMI80480KDH070_D001_E04T,6P38 尺寸:7寸 分辨率:800*480 通讯方式:232/TTL 485、以太网 触控类型:电阻触摸屏
  • 大彩DH系列高性能7寸WIFI串口屏(24位色)2025-03-13 16:20
    产品型号:DC10600DH070_1V01_0C,IPS屏 WiFi(选配):有/无 IPS屏(选配):有/无 分辨率(选配):800*480/1024*600 触控类型(选配):电容触摸屏(IC:GT911)/电阻触摸屏/无触摸 尺寸:7寸
  • 大彩7寸DN型普高清串口屏2025-02-20 15:33
    产品型号:DC10600DN070_B010_0X(TCN) 尺寸:7.0寸 分辨率:1024*600 通讯方式:RS232/TTL(出厂默认232电平,短接J5为TTL电平 触控类型(选配):电容触摸屏/电阻触摸屏/无触摸屏
  • 大彩4.3寸DN型低功耗串口屏2025-02-20 11:03
    产品型号:DC48270DN043_S010_1X,4P25卧式 尺寸:4.3寸 分辨率:480*272 显示器类型:TFT液晶屏 触控类型(选配):电容触摸屏(IC:GT911)/电阻触摸屏/无触摸
  • 8寸Type-C接口电脑副屏显示器2025-02-18 16:58
    产品型号:DC80128DT080A,桌面屏 尺寸:8.0寸 分辨率:800*1280 显示器类型:IPS液晶屏 触控类型:电容触摸屏(IC:GT911)
