企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广州大彩串口屏
专业提供TFT彩色串口显示屏、触摸屏
160 内容数 28w+ 浏览量 444 粉丝
大彩DH系列7寸带以太网人机界面
型号: HMI80480KDH070_D001_E04T,6P38
品牌: DACAI(大彩)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 尺寸 7寸
  • 分辨率 800*480
  • 通讯方式 232/TTL 485、以太网
  • 触控类型 电阻触摸屏
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
       此次发布是一款DH系列7寸带以太网人机界面,该产品采用64位600M主频、内部集成高速DDR显存的嵌入式SOC处理器,并且搭配800*480分辨率的液晶显示屏,电阻触摸,支持RS232、RS485双串口。拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅,可播放动画、视频、音频。屏幕可视区域为:153.7mm*86.2mm (A.A);产品尺寸为:204.5mm*150.6mm*31.5mm;产品开窗尺寸: 191.0mm*137.0mm;建议客户机柜开窗尺寸:192.0mm*138.0mm;可通过严苛EMC测试,广泛应用于工业控制,智能家居,热泵变能、楼宇控制等行业。
订购型号:
产品图片
二、安装示意图
三、引脚定义
四、产品特性
1
采用64位600M嵌入式SOC处理器,内部集成高速DDR显存,支持JPEG、PNG硬解码、音视频硬件解码;
2
医用级标准设计,可通过EMI辐射、高低温、ESD、CS、群脉冲等多项严酷测试;
3
支持JPEG图片压缩、动画播放、音视频播放,矢量字库,支持最多30国语言一键切换;
4
支持常用组态控件和LUA脚本,图文刷新更快,可实现内部逻辑运算和自定义协议;
5
支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
6
支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式;
7
工程可配置0,90,180,270度旋转显示,可灵活安装;
8
支持RS232、RS485双串口开发;
9
支持10M/100M 以太网口,支持 MQTT,MODBUS TCP协议;
五、协议与控件
5.1 通信协议
VisualHMI 是广州大彩为人机界面应用量身打造的组态开发平台,它采用变量驱动设计方式,UI显示和控制逻辑可彻底分离,并集成了 DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等等市场上多种主流 PLC 协议,具体协议如图5-1所示;
图5-1 PLC 协议
5.2 组态控件
VisualHMI 与市面上绝大部分串口屏相比,除了传统的按钮、文本、进度条控件之外,还新加多种全新的组态控件,如:多状态指示灯、配方、操作记录、流动块、告警条等等组态控件,可满足用户更多的应用场景,如图5-2所示;
图5-2 组态控件
六、协议配置
用户可通过上位机配置运行 MODBUS RTU、XGUS、PLC 协议等协议。
打开 VisualHMI 上位机软件,点击菜单栏【工程设置】→【通信协议】,进入协议配置界面,用户可根据自己需求选择启用对应的协议,如图6-1所示。
图6-1 协议配置
为你推荐
  • 大彩HMI系列七寸无卡扣人机界面屏2025-07-07 16:32
    产品型号:HMI80480KM070_CN011_4C 尺寸:7寸 分辨率:80480 通讯方式:232/485(选配) 触控类型:电容触摸/电阻触摸(选配) 开发软件:VisualHMI
  • 大彩DH系列5寸全视角IPS串口屏2025-06-23 16:09
    产品型号:DC72128DH050_2V01_0(N/C),256M 尺寸:5寸 分辨率:720*1280 通讯方式:232/ttl 触控类型:无触摸/电容触摸
  • 大彩DH系列7寸带以太网人机界面2025-04-29 14:05
    产品型号:HMI80480KDH070_D001_E04T,6P38 尺寸:7寸 分辨率:800*480 通讯方式:232/TTL 485、以太网 触控类型:电阻触摸屏
  • 大彩DH系列高性能7寸WIFI串口屏(24位色)2025-03-13 16:20
    产品型号:DC10600DH070_1V01_0C,IPS屏 WiFi(选配):有/无 IPS屏(选配):有/无 分辨率(选配):800*480/1024*600 触控类型(选配):电容触摸屏(IC:GT911)/电阻触摸屏/无触摸 尺寸:7寸
  • 大彩7寸DN型普高清串口屏2025-02-20 15:33
    产品型号:DC10600DN070_B010_0X(TCN) 尺寸:7.0寸 分辨率:1024*600 通讯方式:RS232/TTL(出厂默认232电平,短接J5为TTL电平 触控类型(选配):电容触摸屏/电阻触摸屏/无触摸屏
  • 大彩4.3寸DN型低功耗串口屏2025-02-20 11:03
    产品型号:DC48270DN043_S010_1X,4P25卧式 尺寸:4.3寸 分辨率:480*272 显示器类型:TFT液晶屏 触控类型(选配):电容触摸屏(IC:GT911)/电阻触摸屏/无触摸
  • 8寸Type-C接口电脑副屏显示器2025-02-18 16:58
    产品型号:DC80128DT080A,桌面屏 尺寸:8.0寸 分辨率:800*1280 显示器类型:IPS液晶屏 触控类型:电容触摸屏(IC:GT911)
