--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
概述LP8728是一款适合于副边控制反激应用的PWM控制器,集成 650V 高压 MOSFET。PWM 工作状态时,采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。LP8728 采用专有的 OCP 补偿技术,实现不随输入电压变化的恒定输出功率。且特有的频率抖动技术改善 EMI 指标。LP8728 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出过载保护、输出同步整流短路保护,CS 电阻短路保护,过温保护等功能。LP8728 采用 SOP8L 封装特点 集成>650V功率管 峰值电流模式的恒压控制 专利的OCP补偿技术 低启动电流,降低待机功耗 特有的斜坡补偿技术 优异的EMI特性和音频特性 低待机功耗<75mW 多重保护功能 VCC欠压保护 VCC过压保护 CS电阻短路保护 输出同步整流短路保护 输出过载保护 过温保护应用 快充应用 适配器应用
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
90~265V 宽压 5W 适配器设计:GP8891C 原边反馈芯片实测分析2026-07-30 16:07
3.5W TWS 充电仓电源方案:GP8891B 原边 PSR 芯片参数与电路实测2026-07-30 16:00
5W 平价 USB 充电头怎么降本?华众芯微 GP8891CS 自供电 PSR 芯片选型实测2026-07-23 17:11
3.5W 以内低成本适配器怎么选?华众芯微 GP8891BS 原边 PSR 芯片量产解析2026-07-23 17:06
低成本电源降低售后返修!华众芯微 S3773C 兼容替代 DP3701C 实测对比2026-07-22 16:43
5W 平价充电头换料升级!华众芯微 S3773C 直接替代 DP3773KB 量产实测2026-07-22 16:33
低成本电源如何减少售后返修?华众芯微 S3773C 兼容替代 DP3701C 实测对比2026-07-21 16:20
5W 平价充电器提质不降本!华众芯微 S3773C Pin 对 Pin 替代 DP3773KB 量产对比2026-07-21 16:12
5~6W 充电器升级替换怎么选?华众芯微 S3773C Pin 对 Pin 替代 MT3773C 量产实测2026-07-21 16:03
65W/100W 氮化镓 PD 快充怎么提效?芯茂微 LP35118V 高压同步整流驱动选型解析2026-07-16 16:28
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
