企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
太阳能防外破智能地钉_电缆通道防外破地钉_远程数据传输
型号: TLKS-PMG-AGN
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 供电方式 蓄电池+太阳能
  • 定位功能 北斗定位
  • 定位精度 <5米
  • 防护等级 IP68
  • 抗压等级 静态承压>60吨
--- 产品详情 ---
产品型号:TLKS-PMG-AGN
  1. 引言
在城市地下纵横交错的管线网络,如同维系城市正常运转的 “隐形生命线”。但施工挖掘、非法开挖等隐患时刻威胁着这些基础设施。传统监测手段因存在响应迟缓、预警不及时等问题,难以满足当下城市地下设施安全防护需求。特力康科技推出的 TLKS-PMG-AGN太阳能防外破智能地钉,以智能化监测方案破局,融合高精度感知、即时预警与智能分析能力,为城市地下安全筑牢科技防线。
  1. 工作原理
TLKS-PMG-AGN太阳能防外破智能地钉搭载精密传感器阵列,定位传感器与多轴加速度传感器协同运作,可敏锐捕捉路面震动、压力细微变化,精准识别施工活动、管道破坏等异常信号。一旦监测到异常,地钉即刻启动数据传输,将现场动态实时回传后台系统,同步联动周边摄像头记录现场情况。同时,系统以最快速度向运维人员推送报警信息,实现从监测、传输到响应的全链条高效运作,将潜在风险扼杀在萌芽阶段。
  1. 核心功能
  2. 持久续航:采用高效率太阳能板与9000mAh蓄电池互补供电,即使在阴雨天气下也能持续工作3-5年,无需频繁更换电池。
  3. 稳定通讯:采用CAT-1通讯方式,兼顾了NB-IoT覆盖差和4G功耗大的问题,确保数据传输的稳定性。
  4. 精准定位:支持GNSS北斗/GPS双模定位,定位精度小于5米,为运维人员提供准确的现场位置信息。
  5. 智能过滤:通过AI自学习算法,太阳能防外破智能地钉能够自动过滤车辆通行共振等误报警信号,大幅提升监测准确性。
  6. 可视化运维:支持定时抓图与事件抓图追溯功能,结合后台报警信息与警示灯,提供多平台运维支持(可视化平台+APP平台端),方便运维人员随时掌握地下设施的安全状况。
  1. 技术参数
  2. 供电方式:9000mAh蓄电池+太阳能互补供电
  3. 定位功能:GNSS北斗定位,定位精度<5米
  4. 防护等级:IP68,可泡水工作
  5. 抗压等级:静态承压>60吨
  6. 规格参数:智能标识牌/桩,不同应用场景可选
  7. 可视功能:支持定时抓图,事件抓图可追溯
  8. 报警功能:后台报警信息+警示灯
  9. 多平台运维:可视化平台+APP平台端
  1. 广泛应用,全场景守护
从城市地下管线、地铁隧道到桥梁基础,TLKS-PMG-AGN 太阳能防外破智能地钉在各类关键设施监测中表现出色。无论是繁华都市的交通要道,还是偏远地区的基础设施,它都能适应复杂环境,提供 7×24 小时不间断安全监测服务。
  1. 创新不止,共筑未来
TLKS-PMG-AGN 太阳能防外破智能地钉是城市地下安全防护的创新成果,更是智慧城市建设的重要组成部分。特力康科技将持续深耕技术创新,不断优化产品性能,拓展应用领域,为城市地下设施安全提供更智能、更可靠的解决方案,携手客户共同打造安全、高效、智慧的城市未来。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
