--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+锂电池/外接电源
- 感应技术 红外线感应/雷达感应
- 感应距离 5-8米
- 安装场景 支架、电线杆、角铁等
--- 产品详情 ---
- 引言
在电力深度渗透生产生活的时代,城市建设与基础设施施工进程不断加快,电力设施周边的施工活动愈发频繁。传统的静态警示标识在面对复杂多变的施工现场和人员流动时,难以有效发挥安全防护作用。据统计,因人为疏忽或操作不当引发的电力设施外破事故频发,不仅严重威胁施工人员与周边群众的生命安全,还会导致电力供应中断,给企业生产和居民生活带来极大不便。在此背景下,特力康公司推出的TLKS-PLSA-III线路防外力破坏智能警示标识牌,以创新科技为电力安全管理开辟了全新路径。
- 产品概述
TLKS-PLSA-III线路防外力破坏智能警示标识牌是电力安全防护领域的创新成果,深度融合物联网、传感检测等前沿技术与人性化设计理念。区别于传统警示标识的被动防护模式,它构建起主动式、智能化的安全防护体系。通过实时监测周边环境,一旦探测到潜在危险,便迅速启动声光预警,提前阻断安全事故的发生,如同忠诚的 “电力卫士”,为电力设施提供全天候、全方位的安全守护。
- 运行机制
TLKS-PLSA-III线路防外力破坏智能警示标识牌内置的高精度红外人体感应模块或雷达感应模块,如同敏锐的 “环境感知器”,以 5 - 8 米的感应范围实时扫描周边区域。当人员、车辆或机械进入感应区域,智能联动系统即刻激活,高分贝语音警示与尖锐警笛同步响起,清晰传递安全提示信息;在夜间或无人值守时段,LED 灯条持续闪烁,形成醒目的视觉警示标识,有效避免因光线昏暗导致的意外碰撞等事故。
- 核心功能
- 防触电、防破坏、防攀爬
- 具备人体感应技术,全自动触发语音警示
- 高亮夜间警示,效果显著
- 支持定制警示内容
- 供电方式灵活,可由内置锂电池,太阳能,外接电源供电
- 技术参数
- 供电方式:太阳能+锂电池/外接电源
- 感应技术:红外线感应/雷达感应
- 感应距离:5-8米
- 安装场景:支架、电线杆、角铁等
- 应用场景
TLKS-PLSA-III线路防外力破坏智能警示标识牌适用于多种复杂场景,在配变区域、柱上开关、配电柜、电力杆塔、三跨线路、鱼塘、户外、采空区等电力设施周边,以及建筑工地、道路施工等高危作业区域,都能发挥重要的安全防护作用。
- 使用效果
在某市政道路改造工程里,施工场地紧挨高压电力杆塔,重型机械往来作业,电力设施面临极高外破风险。安装 TLKS-PLSA-III线路防外力破坏智能警示标识牌后,一台正在土方挖掘的挖掘机靠近杆塔,进入 5 米感应范围时,警示牌即刻声光报警,语音警示响起、警笛大作、LED 灯快速闪烁。司机迅速停止作业调整方向,避免了机械撞损电力设施。
- 展望未来
TLKS-PLSA-III线路防外力破坏智能警示标识牌凭借先进的感应技术、灵活可靠的供电方案、全面实用的功能配置以及贴心优质的售后服务,成为电力设施安全防护领域的卓越选择。它的广泛应用,将有效降低电力设施外破事故发生率,为社会生产生活提供更加稳定、可靠的电力保障,助力构建安全、和谐、高效的用电环境。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
