--- 产品参数 ---
- 取电方式 交流感应取能技术,太阳能
- 线路适应范围 10kV~1000kV
- 报警方式 图片上传
- 定位 北斗定位
- 尺寸 外径:142mm长度:342mm
--- 产品详情 ---
- 引言
每到寒冬时节,输电线路覆冰就如同潜伏的 “电力杀手”,轻则导致线路损耗增加、电力供应不稳定,重则引发导线断裂、杆塔倒塌,造成大面积停电事故,严重影响社会生产生活。如何及时、精准地监测输电线路覆冰情况,成为电力行业亟待解决的难题。今天,为大家介绍一款专为守护输电安全而生的黑科技产品 ——TLKS-PMG-FB400输电线路覆冰在线监测装置-观冰精灵,它将为输电线路安全运行提供全方位保障。
- 产品概述
TLKS-PMG-FB400输电线路覆冰在线监测装置-观冰精灵 是一款专注于输电线路覆冰监测与预警的在线装置。它凭借先进的技术和创新设计,集多种功能于一身,可实时掌握线路覆冰状况。在供电方式上,采用高效交流感应取电技术与太阳能混供电模式,针对直流线路设备,还贴心配置可充电电源箱及 48W 太阳能板,确保全天候不间断监测,无论是严寒酷暑,还是风雨交加,都能稳定运行,为输电线路安全保驾护航。
- 核心功能
- 实时监测:24小时不间断监测输电线路的覆冰情况,提供实时图像和数据。
- 预警报警:根据设定的预警阈值,当覆冰情况达到危险程度时,自动发出警报,提醒操作人员采取相应措施。
- 远程监控:运维人员可以在远程监控中心对线路上的覆冰情况进行实时浏览和判断,提高监测效率。
- 安装方便:装置体积小巧,易于安装,可直接安装在输电线路导线上,节省安装时间和成本。
- 可视化监测:采用工业级夜视摄像机采集高清线路图像视频,夜晚同样可以拍摄出清晰的导线状态。
- AI覆冰分析:内置AI覆冰图像识别算法,对图像进行AI覆冰厚度分析,识别最大等值覆冰厚度可达50mm。
- 气象监测:通过微气象传感器实时监测温度、湿度、风速、降雨量等气象参数,为覆冰预警提供数据支持。
- 导线温度监测:能够实时监测导线温度,监测范围-40℃~+120℃;±1℃
- 技术参数
- 取电方式:交流感应取能技术,太阳能
- 线路适应范围:10kV~1000kV
- 安装方式:装置和导线通过硅橡胶压紧紧固
- 报警方式:图片上传
- 定位:北斗定位
- 尺寸:外径:142mm长度:342mm
- 应用场景
- 山区输电线路:山区地形复杂,气候多变,覆冰现象频繁且难以人工监测。TLKS-PMG-FB400输电线路覆冰在线监测装置-观冰精灵凭借其强大的功能和稳定的性能,可安装在山区输电线路上,实时监测覆冰情况,为电力抢修和维护争取宝贵时间。
- 高海拔地区输电线路:高海拔地区气温低,覆冰问题严重。该装置能适应恶劣环境,持续稳定工作,保障高海拔地区输电线路的安全运行,确保电力供应稳定
- 跨江、跨海输电线路:这类线路距离长、维护难度大,输电线路覆冰在线监测装置-观冰精灵 的远程监控和实时监测功能,可让运维人员随时掌握线路覆冰状况,降低巡检成本和风险。
- 展望未来
TLKS-PMG-FB400输电线路覆冰在线监测装置-观冰精灵,以其先进的技术、强大的功能和稳定的性能,成为输电线路安全运行的可靠守护者。无论是面对恶劣天气,还是复杂地形,它都能出色完成监测任务。相信在未来,输电线路覆冰在线监测装置-观冰精灵 将助力电力行业进一步提升输电线路运维水平,为千家万户带来更稳定、更安全的电力供应。如果您对输电线路安全保障有需求,输电线路覆冰在线监测装置-观冰精灵 绝对是您不容错过的选择!
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
