--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+聚合物锂电池
- 通信方式 4G/GPRS/CDMA
- 设备重量 20Kg
- 待机时长 >20天
--- 产品详情 ---
产品型号:TLKS-PMG-FB300
- 应用背景
在电力传输的漫长旅途中,覆冰如同潜伏的 “隐形杀手”,悄无声息却威力巨大。每到严寒季节,输电线路覆冰轻则导致线路损耗增加、供电质量下降,重则引发倒塔、断线等严重事故,给电力系统的稳定运行带来极大威胁。传统监测手段在面对复杂多变的覆冰情况时,往往力不从心。而我司自主研发的TLKS-PMG-FB300输电线路模拟导线覆冰监测装置,凭借先进的技术与强大的功能,成为守护电力安全的可靠卫士。
- 产品概述
TLKS-PMG-FB300输电线路模拟导线覆冰监测装置是一款高度集成化的智能监测设备,它集覆冰、气象、图片监拍功能于一体。装置主要由供电单元、图片抓拍单元、气象采集单元、覆冰采集单元和主控单元构成。供电单元以太阳能板搭配聚合物锂电池,实现绿色、可持续供电;主控单元则精准控制各单元电源,并汇总数据,通过4G 网络实时传输至平台,让电力运维人员足不出户,也能对线路状况了如指掌。
- 运行机制
TLKS-PMG-FB300输电线路模拟导线覆冰监测装置各单元分工明确、协同作业。图片抓拍单元定时启动,以高清画面直观呈现线路覆冰情况;气象采集单元运用超声波、铂电阻、电容式等多种先进技术,精准采集风速、风向、气温、湿度、压强等环境数据。覆冰采集单元基于小尺寸测力传感器,实时获取导线常态与覆冰荷载数据,结合导线参数,通过精密计算得出覆冰厚度。主控单元整合各单元数据,经网络传输至平台,为电力运维提供科学决策依据。
- 功能特点
- 具有自动数据采集功能,并将数据和图片通过网络传输到平台端,平台可检索不同时段的数据和图片,默认数据10分钟上传一次,图片1小时上传一次。
- 具备监测系统电源电压、系统工作温度、信号强度等参数的功能。
- 具备自动校时功能,可自动校准平台时间;
- 具备大容量存储功能,能循环存储至少30天的覆冰数据
- 支持4G(移动、联通,电信)网络传输
- 具备掉线自动重连功能,重连时间<2min
- 具备远程升级功能。支持4G无线网络通讯
- 技术参数
- 供电方式:太阳能+聚合物锂电池
- 通信方式:4G/GPRS/CDMA
- 工作电压:DC12V
- 设备重量:20Kg
- 待机时长:>20天
- 图片像素:400万
- 安裝方式
TLKS-PMG-FB300输电线路模拟导线覆冰监测装置安装便捷且规范。主机箱采用 “几” 型支架,通过 2 个支架和 4 个螺杆牢固安装在杆塔横担角钢上,线缆也会妥善固定。太阳能板先在塔下组装,再安装于杆塔横担角铁,朝向南方确保高效集能。各类传感器集成于一套支架,由不锈钢弯钩螺杆固定在横担,安装位置科学合理,保障数据采集准确性。
- 注意事项
- 为防止主机进水,请检查外壳的防水垫圈是否完好,拧紧所有螺丝。
- 请不要频繁换向终端发送指令,在指令未响应之前,尽量不要再次向系统发送新的指令,如果30秒内指令仍未做出反映,则可再次向系统发送指令;一般情况下,30秒内指令未做出反映是由GSM网络时延所造成;
- 安装在隐蔽性的地方,安装时各接线点应牢固可靠。
- 取卡/装卡时要关闭电源。
- 经常定期检查主机SIM卡的使用状况(如:网络信号,按时充值缴费等)。
- 每年定期保养主机备用电池,建议每年更换一次备用电池。
- 定期测试报警系统的工作状态。
- 展望未来
TLKS-PMG-FB300输电线路模拟导线覆冰监测装置以创新技术为核心,以保障电力安全为使命,为电力系统覆冰监测提供了高效、精准、智能的解决方案。它的出现,大幅提升了电力运维的效率与安全性,有效降低了因覆冰引发的事故风险。未来,这款装置将持续发挥优势,为电力事业的稳定发展筑牢防线,让电力传输更加安全、可靠。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
