企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
电力微气象在线监测与预警系统原理与应用案例_电网防灾_智能监测
型号: TLKS-PMG-WT
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 DC12V
  • 供电方式 太阳能加蓄电池
  • 待机时长 >30天
--- 产品详情 ---
产品型号:TLKS-PMG-WT
  1. 应用背景
在极端天气频发与电力需求攀升的双重压力下,输电线路正面临前所未有的气象挑战。2023 年某地区因强风导致输电线路倒塔断电,直接经济损失超千万元;持续高温引发的导线弧垂增大、绝缘老化问题,也让电网运维压力剧增。面对这类气象隐患,传统人工监测手段已难以满足实时性与精准度需求,特力康科技推出的 TLKS-PMG-WT 电力微气象在线监测与预警系统,为电力安全运维开辟全新路径。
  1. 产品优势解析
TLKS-PMG-WT 电力微气象在线监测与预警系统专为输电线路气象监测而生,整合高精度传感器与智能分析系统,能实时捕捉风速、温度、湿度等关键气象参数。从戈壁荒漠到沿海台风带,从雪域高原到湿热雨林,该装置凭借卓越的环境适应力,持续为电网安全运行提供精准气象数据支撑,让微小的气象变化都能成为可量化、可预警的安全信号。
  1. 运行机制
TLKS-PMG-WT 电力微气象在线监测与预警系统通过部署于电线杆的高精度传感器阵列,响应环境变化,实时采集风速、温度、湿度等微气象数据。主机迅速对数据进行数字化处理与压缩编码,借助自适应无线网络,将数据稳定传输至监控中心。专业分析软件实时解析数据,一旦触发异常阈值,即刻启动多级预警,实现从数据采集到风险处置的全链路闭环管理。
  1. 核心功能
  2. 精准数据采集:实时监测风速、温度、湿度等关键气象参数,确保数据准确性;
  3. 智能数据分析:内置算法对原始数据进行深度分析,提取关键特征,为决策提供科学依据;
  4. 数据存储与回溯:支持至少30天的数据循环存储,便于历史数据查询与分析;
  5. 状态实时监控:实时监测设备运行状态,包括电源电压、工作温度及心跳包信息;
  6. 故障自恢复:当设备出现异常时,自动启动恢复机制,确保系统持续稳定运行;
  7. 远程管理:支持远程时间设置、数据请求、设备复位等操作,提升管理效率;
  8. 数据安全保障:内置加密芯片,确保数据传输与存储的安全性,支持接入各省电力平台。
  1. 技术参数
  2. 供电方式:采用太阳能加蓄电池供电,环保节能。
  3. 通讯要求:支持无线网络通信,电信、联通、移动自适应,保障通讯稳定。
  4. 工作电压:DC12V,低压安全可靠。
  5. 工作电流:小于100mA,节能高效。
  6. 待机时长:超过30天,保证长时间监测。
  7. 后端软件平台:支持接入省局/市局PMS系统,PC客户端/手机客户端实时查看气象数据,实现远程更新、配置与调试前端装置参数。
  1. 售后于服务
特力康科技为用户提供覆盖全生命周期的服务体系。从设备安装调试、操作培训,到故障快速响应、备件支持,专业团队全程护航。同时,支持功能定制服务,可根据不同地域气候特征、输电线路需求,灵活调整监测参数与预警机制,真正实现 “量身定制” 的气象监测解决方案。
  1. 展望未来
TLKS-PMG-WT电力微气象在线监测与预警系统,以精准的监测能力、智能的分析体系和可靠的服务保障,成为电力行业抵御气象风险的核心装备。它不仅能实时感知气象环境变化,更通过数据驱动实现电网的智能化运维,为电力系统的安全稳定运行与绿色高效发展注入强劲动力。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
