企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
架空线路轻量化监拍装置的 5G 智能应用_实时监控_电力数字化
型号: TLKS-PMG-100B
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 通讯方式 支持移动、电信、联通全网通
  • 最小拍照间隔 1分钟
  • 供电方式 太阳能+蓄电池
  • 使用寿命 ≥5年
--- 产品详情 ---
一、产品型号:TLKS-PMG-100B​
二、产品概述:开启智能巡检新时代​
传统人工输电线路巡检存在效率低、成本高、风险大等问题,尤其在复杂地形区域更难开展。TLKS-PMG-100B 轻量化输电架空线路监拍装置 应运而生,以高清图像捕捉与智能分析为核心,24 小时监测线路场景。​
装置可精准识别山区树木威胁、城市施工机械破坏等潜在风险。如在穿越原始森林的线路中,它多次预警树木生长靠近线路,避免停电事故。远程监控与即时响应功能,让运维人员远程掌握线路状况,显著提升电网运行稳定性与安全性,推动电力巡检进入智能化阶段。
三、工作原理:智能监测,精准预警​
TLKS-PMG-100B 轻量化输电架空线路监拍装置配备了高精度前置摄像头,365 天、每天 24 小时不间断地监控输电线路廊道。用户可根据实际需求配置监控参数,如设定树木距离线路的安全阈值、施工机械靠近线路的警报距离,实现对外力破坏或设备异常的精准预警。当检测到异常,装置迅速捕捉高清图像,通过全网通无线网络实时传送至监控中心或运维人员移动设备,运维人员触控即可查看线路状况、评估风险并处理,保障电网安全。
四、应用场景:多领域守护电网安全​
(一)山区丛林场景​
山区地形复杂、植被茂密,人工巡检效率低、风险高。TLKS-PMG-100B 依靠太阳能供电和全网通通讯,在无市电、弱信号区域稳定运行。AI 识别功能监测树木生长,如某山区线路雨季时,装置多次预警树枝接近线路,运维人员及时处理,避免短路事故。​
(二)城市施工场景​
城市施工频繁,大型机械易触碰输电线路。装置部署在施工现场杆塔上,通过高清摄像头和 AI 算法,实时识别塔吊、挖掘机等危险动作。如某地铁工地,装置及时发现挖掘机臂即将触线,避免电力安全事故和施工中断。​
(三)农田鱼塘场景​
在农田和鱼塘区域,农用机械、船只作业易忽视上方线路。装置定时拍照与 AI 识别协同,周期性记录环境变化,快速识别异常。某乡村农田,装置多次预警农用拖拉机违规作业,保障人员安全与电网稳定。​
(四)恶劣天气场景​
暴雨、暴雪、大风等恶劣天气下,输电线路易断线、倒塔。装置凭借坚固机身和稳定供电持续工作,实时传输图像,帮助运维人员查看绝缘子积冰、杆塔倾斜等情况,提前部署抢修,降低天气对电网影响。
五、主要功能:全方位守护电网安全​
1、手动拍照功能,并将图像数据通过网络传输到服务器
2、定时拍照功能,能按设定时间间隔自动拍照,存储以及发送图像
3、具备远程控制功能,实现远程控制摄像机开启、关闭、重启及复位功能
4、图像监拍具有前端AI识别功能,可对外力破坏现象进行自动识别
  1. 技术参数:硬核实力,值得信赖​
  2. 通讯要求:支持移动、电信、联通全网通
  3. 最小拍照间隔:1分钟
  4. 供电方式:太阳能+蓄电池
  5. 使用寿命:≥5年
七、结语:携手同行,共创未来​
TLKS-PMG-100B 轻量化输电架空线路监拍装置凭借其卓越的功能、强大的性能和创新的技术,为电力行业带来了一场革命性的变革。它让电网巡检从 “人工时代” 迈向 “智能时代”,大幅提升了巡检效率与准确性,增强了应对突发事件的能力。在智能科技的浪潮推动下,电网管理变得更加高效、智能、灵活,为电力供应的稳定与安全提供了坚实保障。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
