--- 产品参数 ---
- 供电方式 交流感应取能技术,直流太阳能
- 报警方式 图片上传、声光报警、现场喊话
- 定位功能 北斗定位
- 线路适应范围 10kV~35kV
- 设备重量 2.4Kg
--- 产品详情 ---
型号:TLKS-PMG-PV550
- 应用背景
在现代社会,电力如同城市的血脉,支撑着生活与生产的正常运转。电力配网系统作为电力传输和分配的 “最后一公里”,其稳定运行至关重要。然而,配电设备与线路的复杂性,以及外部环境的不确定性,时刻威胁着配网安全。从人为外力破坏到恶劣天气侵袭,从施工现场设备穿越到易悬浮物干扰,每一个隐患都可能引发线路故障和停电事故。传统监测方法的弊端日益凸显,在此背景下,TLKS-PMG-PV550配电自取电三目全景声光监测装置横空出世,为电力配网安全带来全新解决方案。
- 产品概述
TLKS-PMG-PV550配电自取电三目全景声光监测装置是一款集先进技术于一身的智能监测设备。它以公网无线4G 为数据传输通道,搭配设备前端高清摄像机,实现对配电线路及周边环境的实时在线监测。该装置摆脱了传统监测对人力的高度依赖,以智能化手段 24 小时不间断守护线路安全,有效弥补了传统方式效率低、误报高、易受干扰等缺陷,成为现代化电网建设的得力助手。
- 运行机制
将装置安装于合适位置实时监拍,采集的图像经邻域均值滤波降噪、自适应阈值图像分割、基于 LoG 算子的边缘轮廓检测等一系列处理,精准提取外破入侵边界轮廓坐标,完成目标检测,再将数据压缩后通过 GPRS/GSM 网络传输至监控中心。CT 取电则依据电磁感应定律、安培环路定则和磁通连续定理,CT 一次侧接入被测电路感测电流,经电磁感应转换后,二次侧输出的低电流经降压、滤波、稳压,为监测设备稳定供电。
- 核心功能
- 具备远程指令功能设置,修改采集频率、网络适配器地址、定时采集时间、采集时间间隔、时间查询/设置、数据请求、复位等;
- 具备远程监控功能,运维人员可以在远程监控中心对线路环境进行实时浏览和判断,提高监测效率;
- 内置4G模块,具备全网通功能,可将监测数据实时无线同步至后台监测中心;
- 支持北斗和GPS定位;支持WIFI接入和远程调试;支持定制文字语言喊话;支持电源硬件复位;
- 预设Lora模块,可扩展多种传感器接入;
- 具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
- 具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式;
- 技术参数
- 供电方式:交流感应取能技术,直流太阳能
- 报警方式:图片上传、声光报警、现场喊话
- 定位功能:支持北斗定位
- 线路适应范围:10kV~35kV
- 待机时间:5天
- 设备重量:2.4Kg
- 尺寸:外径:142mm,长度:205mm
- 安装方式
TLKS-PMG-PV550配电自取电三目全景声光监测装置安装简单。作业人员穿戴绝缘装备,利用绝缘操作杆将专用夹具稳固安装在线路导线上,不接触线路内部。接着将装置主体与夹具对接拧紧,连接供电模块和通信天线。支持带电操作,最后远程调试参数、检测功能,即可快速完成安装,省时又安全。
- 注意事项
- 整个安装过程必须严格遵循电力安全操作规程,在带电安装时,要与带电设备保持安全距离,防止发生触电事故。
- 安装过程中要轻拿轻放装置,避免对其造成碰撞和损坏,尤其要保护好摄像头镜头,防止刮花影响拍摄质量。
- 安装完成后,要对安装位置进行再次检查,确保夹具、装置主体及线路连接牢固可靠,无松动或脱落风险。
- 定期对安装后的装置进行巡检和维护,检查供电模块、通信模块等部件的运行状态,及时处理出现的问题,保障装置长期稳定工作。
- 展望未来
TLKS-PMG-PV550配电自取电三目全景声光监测装置凭借创新的技术、强大的功能和可靠的性能,为电力配网安全监测提供了高效、智能的解决方案。它不仅能有效预防线路故障,减少停电事故发生,还能大幅提升电网运维效率。在电力行业智能化发展的浪潮中,这款装置无疑是守护电力配网安全的坚实盾牌,为稳定电力供应保驾护航,助力电力事业迈向新高度。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
