--- 产品参数 ---
- 工作电压 DC12V
- 监测距离 1000米(标况)
- 探测角度 110
- 通讯方式 北斗、4G全网通
--- 产品详情 ---
- 产品型号:TLKS-PMG-WP
- 产品概述:为输电线路穿上 “智能铠甲”
在纵横交错的输电网络中,外力破坏已成为威胁电力安全的 “头号敌人”。从断线风筝缠绕导线引发短路,到违规建筑逼近线路挑战安全距离;从塔下野蛮施工挖空地基,到树木疯长触碰高压线 —— 每一个隐患都可能引发连锁反应,轻则导致区域停电影响生产生活,重则酿成火灾、触电等重大安全事故。据统计,超 30% 的输电故障由外力破坏引发,传统人工巡检模式在隐蔽性强、范围广的威胁面前,往往力不从心。
深圳市特力康科技潜心研发的 TLKS-PMG-WP 输电线路激光防外破在线监测装置,正是应对这一困局的 “科技利剑”。它融合激光测距、雷达探测与高清视频技术,构建起全天候、立体化的防护体系,如同为输电线路配备了 24 小时值守的智能哨兵,将潜在风险扼杀在萌芽状态,为电力系统稳定运行保驾护航。
三、工作原理:多维感知,毫秒级响应
TLKS-PMG-WP 输电线路激光防外破在线监测装置搭载的高清摄像头如同敏锐的眼睛,实时捕捉线路周边动态;高精度激光测距仪与雷达探测系统则组成智能感知网络,对半径 1000 米范围内的物体进行三维建模与运动轨迹分析。通过 AI 算法对监测数据进行实时处理,一旦发现风筝侵入、机械越界、人员非法攀爬等异常行为,系统立即触发三重预警机制:现场发出高分贝语音警示驱离危险源头,同时向监控中心推送含定位信息的高清图像与视频,运维人员还能通过远程语音系统实时喊话,实现 “监测 - 预警 - 处置” 的全流程闭环管理。
四、应用场景:全场景覆盖,精准守护
(一)城市建设工地
在高楼林立的都市中,塔吊、挖掘机等大型机械频繁作业。如某 CBD 施工项目,装置通过激光越线探测器实时扫描机械臂运动轨迹,当检测到其距离线路不足安全阈值时,0.5 秒内触发声光报警,并将现场画面推送至施工方与电力部门,成功避免 3 起因机械碰撞导致的线路跳闸事故。
(二)城郊农田区域
在农作物快速生长的季节,装置利用 AI 图像识别技术,自动监测塔下树木、大棚等障碍物高度变化。某农村地区因季节性树木疯长,装置连续 7 天预警,运维人员及时修剪,保障了 3 条主干线路安全运行。
(三)交通枢纽地带
在铁路、公路沿线,装置通过雷达探测系统对过往车辆、移动设备进行动态监测。某次高速公路扩建施工中,装置精准识别违规驶入安全区的吊车,联动交管部门进行现场疏导,确保跨线输电线路安全。
五、产品功能:六大核心能力,构筑安全防线
- 可通过激光越线探测器对违章施工机械进行越线分析告警;
- 能对输电线路外破危险点进行有效智能视频监控;
- 具备防盗探测报警,监测非法攀爬铁塔,偷盗塔材情况;
- 现场语音警示驱逐;
- 专业防雷设计,保证系统的稳定及保护后自恢复功能;
- 体积小,重量轻,易拆装。
六、技术参数:硬核配置,稳定可靠
- 工作电压:DC12V
- 监测距离:1000米(标况)
- 探测角度:110
- 通讯方式:支持WiFi、GPS/北斗、4G全网通
- 数据储存:自动/手动录像,支持TF卡
七、结语:智启电力安全新时代
TLKS-PMG-WP 输电线路激光防外破在线监测装置,以创新科技重塑电力防护模式。它不仅显著降低运维成本、提升故障预判能力,更通过智能化手段为电力安全管理注入新动能。未来,随着物联网、大数据技术的深度融合,这款装置将持续迭代升级,为构建更加智能、可靠的电力网络贡献力量。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
