--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+蓄电池
- 激光波段 520nm
- 雷达探测范围 15~20米
- 爆闪灯亮度 >100LM
- 模拟声源数量 28种
--- 产品详情 ---
- 引言
在现代社会,电力设施的安全稳定运行是保障经济发展和民生需求的重要基石。然而,随着生态环境的改善和鸟类保护意识的增强,鸟类活动范围不断扩大,给变电站、输电线路等电力设施带来了新的挑战。鸟类筑巢、栖息不仅可能引发短路、跳闸等故障,甚至可能导致火灾或大面积停电,严重威胁电网的安全运行。
- 产品概述
特力康科技推出的TLKS-PSB101智能语音激光驱鸟装置,专为变电站等关键电力设施设计,旨在解决鸟类筑巢、栖息对电网安全造成的威胁。该装置集成了先进的激光技术、雷达探测与智能控制逻辑,通过非接触式、环境友好的方式驱散鸟类,确保电网的安全稳定运行。其高度集成的设计实现了多种驱鸟手段的协同作业,为电力设施防护树立了新标杆。
- 工作原理
TLKS-PSB101智能语音激光驱鸟装置运用尖端的雷达与声音感应技术,实时监测并精确辨识鸟类活动。一旦探测到鸟类目标,系统即刻启动综合驱鸟策略。通过发射520nm绿色激光的一字线扫描,结合高音量语音警告、超声波神经扰乱以及高亮爆闪灯视觉震撼,形成全面、多层次的驱赶效应,有效阻止鸟类靠近保护区。
- 核心功能
- 多元化驱鸟:集一字线激光、语音、超声波、频闪功能于一体,提供多样化的驱鸟手段。
- 智能扫描:采用空间自由度扫描设计,实现多点走位巡扫,确保无死角覆盖。
- 高分贝警示:内置28种音频,随机播放,产生强烈的听觉震慑。
- 主动触发:通过雷达及拾音器检测鸟类活动,主动启动驱鸟机制。
- 定时功能:支持定时触发驱鸟,满足不同场景的需求。
- 光照感应:自动感应光照条件,白天工作,晚上停机保护,节能环保。
- 远程遥控:配置遥控器,方便用户设置云台巡扫路径及修改设备参数。
- 技术参数
- 供电方式:太阳能+蓄电池
- 激光波段:520nm
- 雷达探测范围:15~20米
- 模拟声源数量:28种
- 爆闪灯亮度:>100LM
- 超声波频率:15KHz~25KHz(变频)15KHz(定频)
- 展望未来
TLKS-PSB101智能语音激光驱鸟装置不仅是电力设施安全的守护者,更是生态保护与电网安全平衡的重要工具。未来,我们将继续优化产品性能,拓展应用场景,为电力行业提供更加智能化、高效化的解决方案。我们诚邀各界合作伙伴共同关注这一创新产品,携手维护电网安全,保障电力供应的连续性和可靠性,为绿色能源发展贡献力量。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
