--- 产品参数 ---
- 介面 Profibus-DP 系统,ISO 74498
- 传输速度 最大 12 Mbit/s
- 分辨率 5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
--- 产品详情 ---
坚固可靠工业用位移传感器
■直线测量,绝对值输出
■ LED指示灯诊断功能
■ 无接触测量,没有磨损
■超高的精度,分辨率最高为5 pm
■ 非线性度达 0.01%
■ 重复精度达 0.001%
■ Profibus-DP输出
| 参数 | 规格 |
| 输入 | |
| 测量数据 | 位置,速度(绝对值) |
| 测量范围 | RP 铝成型外壳:50 - 5080 mm RH耐压外管:50 - 7620 mm |
| 输出 | |
| 介面 | Profibus-DP 系统,ISO 74498 |
| 数据格式 | Profibus-DP (EN- 50 170) |
| 传输速度 | 最大 12 Mbit/s |
| 过压保护 | 最大 36 Vdc |
| 精度 | |
| 分辨率 | 5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改 |
| 非线性度 | < 满量程的土 0.01% (最小土 50 pm) |
| 重复精度 | < 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5 pm) |
| 温度系数 | < 15 ppm / °C |
| 滞后 | < 4 µm |
| 工作条件 | |
| 工作温度 | - 40 至 +75 °C |
| 湿度 / 露点 | 湿度 90%,不能结露 |
| 保护 | RP 铝成型外壳: IP65 RH 耐压外管: IP67 (配对接头必须锁紧)或IP68(如选配直出电缆) |
| 冲击指标 | 100 g (单一冲击) / IEC 标准 68-2-27 |
| 振荡指标 | 15 g / 100 - 2000 Hz / IEC 标准 68-2-6 (耐久性) |
| EMC 测试 | 放射 EN 50081-1,抗扰 EN 50082-2, EN 61000-4-2/3/4/6,等级 3/4,A 类,CE 认证 |
| 磁铁速度 | 任何 |
| 结构,材料 | |
| 故障指示 | 电子头尾盖带LED 显示 |
| RP 铝成型外壳 | 传感器头:铝 传感杆:铝 位置磁铁:滑块磁铁或浮动磁铁 |
| RH 耐压外管 | 传感器头:铝 传感杆和法兰:304 L 不锈钢 外管压力:350 bar / 690 bar (峰值) 位置磁铁:环形磁铁,浮动磁铁或浮球 |
| 安装 | |
| 安装位置 | 任意方位 |
| RP 铝成型外壳 | 可移动固定夹片(需以 M5 缧钉作固定) |
| RH 耐压外管 | 带缧纹法兰公制 M18 x 1.5 或英制 3/4"- 6 UNF-3A |
| 一般锁力 | 45 N-m |
| 电气连接 | |
| 接头选型 | 6 针 D60 公接头或直出电缆 |
| 输入电压 | +24 Vdc (-15 / +20%) |
| 极性保护 | 最大 -30 Vdc |
| 超压保护 | 最大 36 Vdc |
| 秏电量 | 一般 100 mA内 |
| 波动 | < 1 % S-S |
| 电器冲击量 | 500 V (DC 接地与机械外壳地线之间) |
R-系列RP和RH型线性磁致伸缩位移传感器满足Profibus-DP (EN 50170)协 议。传感器将绝对的位置数据以 RS-485 标准串行同步的形式 传输给控制器,其最大速率为 12 Mbps。 Profibus-DP 的接口包括 Siemens 总线控制器 SPC3。另外Profibus-DP 还提供强大的诊断和设置功能,这些功能是以 GSD 电子仪器数据表的形式加载在总线上的。
耐压外管尺寸及安装说明
RH系列耐压外管,铝型材电子仓,专为液压系统使用设计的,内置于液压缸内部,耐压可达34MPa连续(69MPa峰值)。安装螺纹规格M18×1.5、M20×1.5或3/4”-16 UNF-3A。
RH系列profibus-DP尺寸图
注:图中所示的上下死区表示传感器在该区域内的输出值为零或者不可靠,本传感器的上下死区值分别为:50.8和63.5mm,该值可以根据客户要求作出适当修改,可在订货时跟我司销售或者技术特别提出。
铝型材外置结构尺寸及安装说明
RP铝型材外置安装结构,适用于一般机械,安装方便,易于维护。
RP系列profibus-DP尺寸图
传感器接线方式
航空插头连接时,以针脚和相对应的线色定义
防水接头直接出线时,以线色定义
PROFIBUS接线接线定义
为你推荐
博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V -
博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V -
R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um) -
R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um -
R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um -
R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改 -
R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改 -
R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改) -
R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C -
RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
博尔森磁致伸缩液位计调试维修与故障排除2026-09-07 16:05
博尔森磁致伸缩液位计的创新改造及应用2026-09-07 16:04
博尔森磁致伸缩液位计在焦化工程中的应用2026-09-07 16:02
国内外磁致伸缩位移传感器主流标定方式2026-09-07 16:01
博尔森BRSEN磁致伸缩位移传感器完整制作流程2026-09-07 15:59
博尔森磁致伸缩位移传感器在连铸结晶器调宽数字缸系统中的应用2026-09-07 15:58
博尔森磁致伸缩位移传感器标定技术的前沿趋势与工程挑战2026-08-11 13:49
博尔森磁致伸缩位移传感器标定的技术框架2026-08-11 13:42
博尔森磁致伸缩传感器的技术本质与标定必要性2026-08-11 13:40
磁致伸缩液位计在燃机润滑油箱油位测量中的改造2026-08-11 08:19
