--- 产品参数 ---
- 测量范围 50-3000mm
- 线性误差 优于±0.05%FS
- 重复精度 优于±0.02%FS
- 信号 0.5-4.5V
--- 产品详情 ---
特性
- 线性测量,绝对值输出
- 非接触测量,没有磨损
- 非线性度达0.005%
- 重复精度达0.002%
- 模拟输出
- 标准24V•DC供电
优点
- 坚固可靠的工业传感器
- 电子仓拆换方便,不影响设备密封性
应用环境
- 连续运行于严酷的工业环境
- 耐高压
- 矿用安全
典型工业应用
- 液压设备
- 冲压铸造设备
- 木材加工
- 金属加工
- 物料搬运和包装
产品概述
磁致伸缩矿用位移传感器是符合矿用安全要求的小型化传感器产品,其位置测量分辨率高达50μm,具备极高的性价比。该型号传感器配置耐压测杆,可直接应用于液压缸中。紧凑的电子仓结构适应安装空间较小的环境。测量范围最高达到3000mm。具备直出电缆接线方式。
规格说明
参数 规格
输入
测量数据 位置(绝对值)
测量范围 50-3000mm
输出
电压 0.5-4.5V,传输距离不超过5m。
精度
可调范围 100%可调零点和满量程
分辨率 150μm
线性误差 优于±0.05%FS
重复精度 优于±0.02%FS
数据更新频率 最高1kHZ
输出温漂: 50ppm/℃
工作条件
工作温度 0 ℃ ~ + 40℃
湿度/露点 不大于95%(+85℃),不能结露
防护等级 最高IP54
冲击指标 500m/s2
振荡指标 50m/s2
结构 材料
传感器电子仓 0Cr18Ni9
传感器测杆 022Cr17Ni12Mo2(316L)
耐压 35MPa,峰值60MPa
位置磁铁 磁环
安装
安装位置 任意方位
安装方式 油缸内嵌入式安装
电气连接
接线方式 直出电缆
输入电压 24V±2.4V•DC
极性保护 最大-30V•DC
超压保护 最大36V•DC
产品功耗 ≤30mA
输出纹波 ≤20mV
耐电强度 500V(电气地与机器地之间)
产品认证
防爆类型 矿用本质安全型Exib I
为你推荐
博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V -
博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V -
R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um) -
R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um -
R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um -
R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改 -
R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改 -
R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改) -
R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C -
RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
博尔森磁致伸缩液位计调试维修与故障排除2026-09-07 16:05
博尔森磁致伸缩液位计的创新改造及应用2026-09-07 16:04
博尔森磁致伸缩液位计在焦化工程中的应用2026-09-07 16:02
国内外磁致伸缩位移传感器主流标定方式2026-09-07 16:01
博尔森BRSEN磁致伸缩位移传感器完整制作流程2026-09-07 15:59
博尔森磁致伸缩位移传感器在连铸结晶器调宽数字缸系统中的应用2026-09-07 15:58
博尔森磁致伸缩位移传感器标定技术的前沿趋势与工程挑战2026-08-11 13:49
博尔森磁致伸缩位移传感器标定的技术框架2026-08-11 13:42
博尔森磁致伸缩传感器的技术本质与标定必要性2026-08-11 13:40
磁致伸缩液位计在燃机润滑油箱油位测量中的改造2026-08-11 08:19
