企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
211 内容数 13w+ 浏览量 15 粉丝
高精度MEMS陀螺仪
型号: ER-MG-068
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 零偏不稳定性 0.3°/hr
--- 产品详情 ---
       ER-MG-068高精度MEMS陀螺仪(Gyro3300的替代品)是一种单轴MEMS角速度传感器,能够测量最高±400°/s的角速度,数字输出符合SPI从模式3协议。角速率数据以24位字的形式呈现。
       ER-MG-068适用于工业、仪表、稳定和其他高性能应用。先进的差分传感器设计能够抵抗线性加速度的冲击,因此ER-MG-068可以在存在冲击和振动的极端恶劣环境中运行。
       ER-MG-068采用密封陶瓷LCC表面安装封装,能够在5V电源和宽温度范围(-45°C至+85°C)下运行。
特点
经过验证的坚固硅MEMS陀螺仪
高达±400°/s的测量范围
0.3°/hr零偏不稳定性
0.125°/√hr角随机游走
数字输出(SPI从站)
5V操作(4.75~5.25V电源)
低功耗(35mA)
高冲击和抗振动
密封陶瓷LCC表面安装封装(11 x 11 x 2mm)
集成温度传感器
符合RoHS标准
应用
GNSS辅助惯性导航系统中的方位、姿态、位置测量和保持
无人机AHRS中的航向、俯仰、横滚测量
MRU中的运动测量和保持
IMU中的姿态和方位保持、定位
MEMS系统中的制导、导航、控制
卫星天线、目标跟踪系统中的稳定与指向
自主机器、无人驾驶车辆中的机器人控制和定位
 规格
参数
ER-MG-068
单位
量程
400
deg/s
分辨率
24
bits
数据速率
12K
Hz
群组延迟
<1
ms
带宽 (-3dB)
300
Hz
25°C下的标度因数
20000
lsb/deg/s
标度因数重复性(1σ)
<100
ppm
标度因数与温度 (1σ)
500
ppm
标度因数非线性 (1σ)
<300
ppm
零偏不稳定性
<0.3
deg/hr
零偏稳定性(1σ 10s)
<2
deg/hr
零偏稳定性(1σ 1s)
<6
deg/hr
角随机游走
<0.125
°/√h
零偏温度误差(1σ)
50
deg/hr
零偏温度变化,校准(1σ)
<10
deg/hr
零偏重复性 (1σ)
<2
deg/hr
噪声峰值
±0.15
deg/s
G值灵敏度
<1
°/hr/g
振动校正误差
<1
°/hr/g (rms)
启动时间
1
s
传感器谐振频率
11K~13K
环境、电源和物理特性
冲击 (带电)
500g, 1ms, 半正弦波
冲击(不带电)
10000g, 1.0ms, 半正弦波
振动 (运行)
12grms, 20Hz to 2KHz 随机振动
工作温度
-45°C~85°C
最大存储(不带电)温度
-55°C~125°C
电源电压
5±0.25V
电流消耗
40mA
同步模式
默认内部同步模式,可选外部同步模式
为你推荐
  • 为石油钻井与矿业打造的寻北MEMS IMU2026-06-05 16:18
    在现代石油钻井、矿业开采和地下随钻测量(MWD)等领域,精准的方位感知与姿态控制是作业成功的关键。传统惯导设备往往体积庞大、功耗高、环境适应能力有限。而ER-MIMU-09A寻北MEMS IMU的诞生,正以其小体积、高精度、强环境适应性,为陀螺工具和测井设备带来了全新的技术体验。
    436浏览量
  • 高温寻北MEMS IMU:为极端井下环境打造的“导航利器”2026-06-03 15:49
    在石油钻井、矿业勘探等高温、高振动、空间受限的恶劣环境下,精准的姿态测量与方向控制一直是行业难题。如今,ER-MIMU-09C高温寻北MEMS IMU的推出,为这一领域带来了突破性的解决方案。这款专为陀螺工具、随钻测量(MWD)等设备设计的高性能惯性测量单元,凭借其卓越的高温耐受能力和优异的动态寻北精度,正在成为井下作业中不可或缺的核心传感部件。
  • 高性能MEMS惯性测量单元,精准导航新标杆2026-06-02 14:53
    在航空测绘、智能钻井、无人载体等高精度应用场景中,惯性测量单元是决定姿态感知与自主导航可靠性的核心部件。ER-MIMU-052 高性能导航 MEMS 惯性测量单元,以军工级品质、紧凑化设计与稳定算法,为长航时、高动态作业提供一站式惯性感知解决方案,成为行业设备集成的优选核心组件。
    209浏览量
  • 告别性能与成本两难:低成本组合导航解决行业落地难题2026-05-28 16:06
    在自动驾驶、无人机、精准农业快速普及的今天,导航系统的成本与性能之间的矛盾,一直是制约行业规模化落地的核心瓶颈。ER-GNSS/MINS-05 低成本组合导航系统的出现,正是为了打破这一困局。它没有盲目追求昂贵的战术级惯导器件,而是通过融合 MEMS 惯性测量单元与全频段双天线 GNSS,在成本可控的前提下,依然实现了厘米级定位、0.03m/s 测速、0.1
  • 告别GNSS失锁焦虑:测绘级MEMS组合导航系统挑战技术突破2026-05-26 15:27
    在无人系统、智能驾驶与精密测绘飞速发展的今天,导航系统的精度与可靠性已成为决定任务成败的关键。传统单一GNSS在信号遮挡环境下容易失锁,而纯惯性导航又存在误差累积的难题。ER-GNSS/MINS-01测绘级超高精度MEMS组合导航系统的问世,彻底打破了这一困局。
  • GNSS信号丢了也不怕:这款组合导航系统真硬核2026-05-21 10:16
    在无人系统快速发展的今天,精准可靠的定位导航已成为各类智能装备的核心刚需。然而,传统高精度组合导航系统往往价格昂贵,让许多项目团队望而却步。ER-GNSS/MINS-03为了打破这一僵局——将战术级MEMS惯性器件与全系统全频点双天线GNSS模块深度融合,在保证卓越性能的同时,真正做到成本可控。
  • 低成本组合导航系统:让精准导航不再昂贵2026-05-14 14:54
    在无人系统、精准农业和自动驾驶快速发展的今天,高精度导航早已成为刚需。然而,传统高端导航系统动辄数万甚至数十万元的成本,让许多中小型企业和创新团队望而却步。如今,这一局面被彻底打破——ER-GNSS/MINS-05低成本组合导航系统,以颠覆性的价格带来媲美高端产品的性能表现,让高精度、高可靠性的导航体验真正走向普及。
  • 小体积大能量!高性能MEMS惯性测量单元,精准感知无处不在2026-05-12 14:56
    在无人机、无人驾驶、智能机器人等高端装备飞速发展的今天,稳定可靠的惯性感知成为核心竞争力。ER-MIMU-M01 系列高性能 MEMS 惯性测量单元,以小型化、高精度、强适应性,为各类智能系统提供极致稳定的姿态与运动数据,成为工业级感知的优选方案。
  • 高性能石英加速度计,为航空级测量而生2026-05-08 16:14
    在航空航天、高端装备与精密科研的前沿阵地,加速度测量不仅是数据,更是安全、精度与可靠性的代名词。ER-QA-03A高性能石英加速度计,以航空级标准打造,集高精度、强稳定、宽环境适应性于一体,成为惯性测量与动态测试的优选方案,用硬核实力守护每一次关键任务。
    195浏览量
  • 双轴 MEMS 加速度计,解锁高精度测量新境界2026-05-06 16:46
    在工业控制、姿态监测、结构健康与惯性测量等场景中,加速度信号的精准捕捉,是设备稳定运行的核心前提。ER-2MA-5双轴MEMS加速度计,以高性能、高可靠、易集成的硬核实力,为复杂工况下的精准测量提供一站式解决方案,让每一次动态感知都清晰可靠、稳定可信。
    781浏览量
