--- 产品参数 ---
- 零偏不稳定性 1dph
--- 产品详情 ---
ER-MG-057是一种单轴MEMS角速度传感器(陀螺仪),能够测量最高±400°/s的角速度,数字输出符合SPI从模式3协议。角速率数据以24位字的形式呈现。
ER-MG-057适用于工业、仪器仪表、稳定和其他高性能应用。先进的差分传感器设计拒绝了线性加速度的影响,使ER-MG-057能够在存在冲击和振动的极其恶劣的环境中运行。
ER-MG-057采用密封陶瓷LCC表面安装封装,能够在5V电源和宽温度范围(-45°C至+85°C)下运行。
特点
经过验证的坚固硅MEMS陀螺仪
高达±400°/s的测量范围
1°/hr零偏不稳定
0.2°/√hr角度随机行走
数字输出(SPI从站)
5V操作(4.75~5.25V电源)
低功耗(35mA)
高抗冲击和振动性能
密封陶瓷LCC表面安装封装(11 x 11 x 2mm)
集成温度传感器
符合RoHS标准
应用
精密仪器,稳定
制导、导航、控制
航空电子设备、无人驾驶车辆
精密自主机器、机器人
规格
参数 | ER-MG-057 | 单位 |
量程 | 400 | dps |
带宽 | 200 | Hz |
数据输出率 | 2K | Hz |
延迟 | 2 | ms |
标度因数 | 20000 | LSB/°/s |
标度因数非线性 | 200 | ppm |
标度因数温度漂移 (1σ) | 500 | ppm |
零偏温度漂移(1б) | 50 | dph |
零偏温度漂移(1б) (温度补偿后) | 10 | dph |
零偏不稳定性 | 1 | dph |
零偏稳定性 (1б 10s) | 4 | dph |
零偏稳定性 (1б 1s) | 12 | dph |
多次运行重复性 | 4 | dph |
RMS 噪声 (1-200Hz) | 0.1 | dps |
随机游走 (ARW) | 0.2 | °/√h |
启动时间 | 0.8 | s |
G-灵敏度 | 5 | dph/g |
振动校正误差 | 1 | °/h/g²rms |
冲击 | 12g | Rms |
振动 | 1000g 5ms 1/2 sine | / |
工作温度 | -45--85 | ℃ |
同步模式 | 默认内部同步模式,可选外部同步模式 | |
为你推荐
MEMS陀螺工具定向短节(可替代磁通门定向短节)2025-07-04 09:55
产品型号:ER-Gyro-19 尺寸:136.8mm x 20.3mm x 19mm 方位角精度:0.5° -
高性价比航姿参考系统AHRS2025-07-03 10:50
产品型号:ER-AHRS-7 尺寸:40mm*40mm*24mm 俯仰角与横滚角精度:0.3° -
数字输出-全姿态三维电子罗盘2025-07-03 10:47
产品型号:ER-EC-365A 尺寸:114mm*20mm*20mm -
快速对准寻北系统2025-06-24 16:59
产品型号:ER-MNS-04A/B 30s快速对准:对准精度1° 90s精确对准:对准精度0.5° -
高精度MEMS寻北仪2025-04-25 09:55
产品型号:ER-MNS-181 零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时 角度随机游走:<0.005 °/√h -
高性能动态光纤陀螺寻北仪2025-04-23 15:22
产品型号:ER-FNS-01D 寻北精度 (1σ):30s快速对准,方位精度 1° 姿态精度(1σ):0.03° 寻北方式:动态 -
低成本单天线组合导航系统2025-04-23 15:17
产品型号:ER-GNSS/MINS-07 俯仰与横滚精度:0.1°,0.03°(后处理) 航向精度:0.1°双天线GNSS (1米基线),0.05°(后处理) 陀螺零偏不稳定性:3°/h -
高性价比航姿参考系统(AHRS)2025-04-09 10:29
产品型号:ER-AHRS-7 零偏不稳定性:<3°/h 尺寸:40mm*40mm*24mm 工作温度:-40℃~+80℃ -
MEMS专用陀螺工具定向传感器2025-04-02 09:36
产品型号:ER-Gyro-15 尺寸:120mm x Φ30mm 精度:0.25°secψ(1σ) 重量:≤150g -
耐高温MEMS寻北仪2025-03-26 14:09
产品型号:ER-MNS-09H 尺寸:120mm x Φ30mm 工作温度:5~125℃
战术级性能,紧凑之选:这款MEMS IMU如何突破高精度导航边界?2026-06-11 14:53
高性能MEMS IMU:为精准导航与传感注入强大动力2026-06-09 15:19
为石油钻井与矿业打造的寻北MEMS IMU2026-06-05 16:18
高温寻北MEMS IMU:为极端井下环境打造的“导航利器”2026-06-03 15:49
高性能MEMS惯性测量单元,精准导航新标杆2026-06-02 14:53
告别性能与成本两难:低成本组合导航解决行业落地难题2026-05-28 16:06
告别GNSS失锁焦虑:测绘级MEMS组合导航系统挑战技术突破2026-05-26 15:27
GNSS信号丢了也不怕:这款组合导航系统真硬核2026-05-21 10:16
低成本组合导航系统:让精准导航不再昂贵2026-05-14 14:54
小体积大能量!高性能MEMS惯性测量单元,精准感知无处不在2026-05-12 14:56
