--- 产品参数 ---
- 尺寸 11x11x2mm
- 工作温度 -45°C--+125°C
--- 产品详情 ---
介绍
ER-MG2-022是一款单轴MEMS陀螺仪,能够测量最大±100°/s的角速度,数字输出符合SPI从模式3协议。角速率数据以24位字表示。
ER-MG2-022用于北寻应用。先进的差分传感器设计拒绝了线性加速度的影响,使能够在存在冲击和振动的极其恶劣的环境中工作。
ER-MG2-022 采用密封陶瓷LCC表面贴装封装,能够在5V电源和宽温度范围(-45°C至+125°C)下工作。
特点
高温工作能力
专为井下测量工具设计
经过验证的坚固硅MEMS陀螺仪
0.02°/h的运行中零偏稳定性
0.025°/√h的角随机游走
数字输出(SPI从模式)
5V工作电压(4.75 ~ 5.25V电源)
低功耗(35 mA)
高抗冲击和振动能力
密封陶瓷LCC表面贴装封装(11 x 11 x 2mm)
集成温度传感器
符合RoHS标准
应用
测井工具/陀螺工具中的寻北
先进采矿/钻井设备中的指向、转向和引导
导航级MEMS IMU/INS中的精确姿态、位置测量
石油勘探
规格
参数 | ER-MG2-022 | 单位 |
量程 | 100 | deg/s |
带宽(BW@3DB可定制) | 12.5 | Hz |
输出精度(数字SPI) | 24 | bits |
数据输出率 (ODR)(可定制) | 2K | Hz |
延迟(可定制) | <3 | ms |
零偏稳定性(艾伦方差 @室温) | <0.02 | deg/hr (1σ ) |
零偏稳定性 (10秒标准偏差@室温) | <0.1 | deg/hr (1σ ) |
零偏稳定性 (1秒标准偏差 @室温) | <0.3 | deg/hr (1σ ) |
零偏漂移 | <0.25 | deg/Hr/°C |
零偏漂移(温度补偿后) | <0.05 | deg/Hr/°C |
零偏重复性(室温) | 0.1 | deg/hr (1σ ) |
标度因数重复性(室温) | <100ppm | ppm (1σ ) |
标度因数温度漂移(1σ) | 500ppm | ppm (1σ) |
标度因数非线性(全温度范围) | <300ppm | ppm |
随机游走(ARW) | <0.025 | °/ √h |
分辨率 | 0.05 | °/hr |
带宽噪声(峰值) | ±0.1 | deg/s |
G值灵敏度 | <1 | °/hr/g |
振动纠偏误差 (12gRMS,20-2000) | <1 | °/hr/g (rms) |
供电时间(有效数据) | 1 | s |
冲击(带电) | 200g (1ms, 1/2 正弦波) | |
冲击(不带电) | 1.8wg 3ms | |
振动(带电) | 12g rms (20Hz to 2kHz) | |
工作温度 | -45°C--+125°C | |
存储温度 | -55°C--+125°C | |
尺寸 | 11x11x2mm | |
封装 | LCC | |
同步模式 | 默认内部同步模式,可选外部同步模式 | |
为你推荐
MEMS陀螺工具定向短节(可替代磁通门定向短节)2025-07-04 09:55
产品型号:ER-Gyro-19 尺寸:136.8mm x 20.3mm x 19mm 方位角精度:0.5° -
高性价比航姿参考系统AHRS2025-07-03 10:50
产品型号:ER-AHRS-7 尺寸:40mm*40mm*24mm 俯仰角与横滚角精度:0.3° -
数字输出-全姿态三维电子罗盘2025-07-03 10:47
产品型号:ER-EC-365A 尺寸:114mm*20mm*20mm -
快速对准寻北系统2025-06-24 16:59
产品型号:ER-MNS-04A/B 30s快速对准:对准精度1° 90s精确对准:对准精度0.5° -
高精度MEMS寻北仪2025-04-25 09:55
产品型号:ER-MNS-181 零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时 角度随机游走:<0.005 °/√h -
高性能动态光纤陀螺寻北仪2025-04-23 15:22
产品型号:ER-FNS-01D 寻北精度 (1σ):30s快速对准,方位精度 1° 姿态精度(1σ):0.03° 寻北方式:动态 -
低成本单天线组合导航系统2025-04-23 15:17
产品型号:ER-GNSS/MINS-07 俯仰与横滚精度:0.1°,0.03°(后处理) 航向精度:0.1°双天线GNSS (1米基线),0.05°(后处理) 陀螺零偏不稳定性:3°/h -
高性价比航姿参考系统(AHRS)2025-04-09 10:29
产品型号:ER-AHRS-7 零偏不稳定性:<3°/h 尺寸:40mm*40mm*24mm 工作温度:-40℃~+80℃ -
MEMS专用陀螺工具定向传感器2025-04-02 09:36
产品型号:ER-Gyro-15 尺寸:120mm x Φ30mm 精度:0.25°secψ(1σ) 重量:≤150g -
耐高温MEMS寻北仪2025-03-26 14:09
产品型号:ER-MNS-09H 尺寸:120mm x Φ30mm 工作温度:5~125℃
高温寻北MEMS IMU:为极端井下环境打造的“导航利器”2026-06-03 15:49
高性能MEMS惯性测量单元,精准导航新标杆2026-06-02 14:53
告别性能与成本两难:低成本组合导航解决行业落地难题2026-05-28 16:06
告别GNSS失锁焦虑:测绘级MEMS组合导航系统挑战技术突破2026-05-26 15:27
GNSS信号丢了也不怕:这款组合导航系统真硬核2026-05-21 10:16
低成本组合导航系统:让精准导航不再昂贵2026-05-14 14:54
小体积大能量!高性能MEMS惯性测量单元,精准感知无处不在2026-05-12 14:56
高性能石英加速度计,为航空级测量而生2026-05-08 16:14
双轴 MEMS 加速度计,解锁高精度测量新境界2026-05-06 16:46
寻北性能新标杆:高性能MEMS陀螺仪让导航级定位更具性价比2026-04-30 15:08
