企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博尔森科技
公司是国内专业的油缸位移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁致伸缩液位传感器的供应商,已成为可信赖的位移传感器、压力传感器和系统解决方案的供应商。
127 内容数 4.2w 浏览量 9 粉丝
隔爆磁致伸缩位移传感器
型号: XHM位移传感器
--- 产品参数 ---
  • 线性精度 ±0.01%
  • 重复精度 ±0.001%
  • 分辨率 16位A/D
  • 工作温度 -40~85℃
--- 产品详情 ---
  产品特点
  ●抗干扰能力强
  ●2个位置同时测量,可同时检测液面和界面
  ●多种模拟信号输出方式可选
  ●具有输入电源方向极性保护功能
  ●防护等级IP67
  ●工作电流低至40mA
  ●受温度变化时间漂移影响小
  ●柔性结构适合大型储罐长量程液位测量
  XH型传感器已经获得国家防爆电气产品质量监督检验中心(China National Quality Supervision and Test Center forExplosion Protected Electrial Products )颁发的防爆合格证书,证书编号:CCRI 24.8193。
  通过防爆认证的传感器,可以在爆炸性气体环境中使用。
  防爆外壳使用于防爆隔爆系列传感器的模拟量,ModBus输出,以及其它的数字信号。传感器所有检验项目包括:1.机械检查; 2.温度试验; 3. IP试验; 4、外壳耐压试验。所有项目符合标准的规定,外壳由不锈钢316L制成,在一些非认证的恶劣环境下,也可以使用。
  注意:安装前请仔细阅读使用说明书,严格按照使用说明书进行操作。
规格说明
参数规格
输入
测量数据位移/液位
测量范围50 –7650 mm
输出
模拟电流/电压
数字485/SSI/CAN/PROFIBUS等
精度
可调范围100%可调零点和满量程
分辨率无限(取决于控制器D/A与电源波动)
非线性度<满量程的± 0.02% (最小土 60 pm)
重复精度< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5 pm)
更新时间<2 kHz
波动<满量程的0.01% F.S.
工作条件
磁铁速度任意
工作温度-40℃〜+ 80℃
湿度/露点湿度90%,不能结露
外管压力350 bar / 700 bar (峰值)
保护IP67
冲击指标100 g (单一冲击) / IEC 标准 68-2-27
振荡指标15 g / 100 – 2000 Hz / IEC 标准 68-2-6 (耐久性)
EMC 测试放射 EN 50081-1,抗扰 EN 50082-2, EN 61000-4-2/3/4/6,等级 3/4,A 类,CE 认证
结构,材料
电子头不锈钢 1.4301 / AISI 304
传感杆和法兰不锈钢 1.4301 / AISI 304
检测形式磁环,浮球
安装
安装位置位移:任意方位;液位测量:竖直安装
安装M18x1.5、M20x1.5 或用户定制
电气连接
接头选型直出电缆(PUR 电缆 3 x 2 x 0.25 mm²,Φ7.9 mm)
输入电压10V〜30VDC (-15 / +20%)
秏电量50 – 140 mA (按量程而定)
波动< 1 % 峰值
电器冲击量500 V (DC接地到机器接地)
产品认证
防爆类型隔爆Ex db IIC T6 Gb
为你推荐
  • 博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
    产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V
  • 博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
    产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V
  • R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
    产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um)
  • R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
    产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um
  • R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
    产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um
  • R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
    产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
    产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
    产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改)
  • R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
    产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C
  • RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
    产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
