--- 产品参数 ---
- 型号 EG2126
--- 产品详情 ---
EG2126 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了 5V 的 LDO、一个运放、一个比较器、逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,更适合用于全桥拓扑电路。
EG2126 高端的工作电压可达 600V,低端 VDD 的电源电压范围宽 3V~20V。该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通,输入通道 HIN 和 LIN 内建了一个下拉电阻,在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态,输出电流能力 IO + 2.0A/-2.0A,采用 SOP28L 封装。
全桥拓扑电源
变频水泵控制器
电动车控制器
无刷电机驱动器
高端悬浮自举电源设计,耐压可达 600V
集成两路半桥驱动
内置 5V 电源输出
内置三个端口的运放
内置三个端口的比较器
适应 5V、3.3V 输入电压
最高频率支持 500KHZ
低端 VCC 电压范围 3V-20V
内建死区控制电路
自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通
HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出
LIN 输入通道高电平有效,控制低端 LO 输出
封装形式:SOP28L
无铅无卤符合ROHS标准
为你推荐
BP62110S 晶丰明源高效率 DCM/QR 同步整流驱动开关2026-11-09 12:04
产品型号:BP62110S -
BP3539 晶丰明源低功耗 SSR 隔离恒压恒流控制芯片2026-11-09 11:57
产品型号:BP3539 -
BP2958CD PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片2026-08-29 15:45
产品型号:BP2958CD -
PL3790A 代替BP5929 的PWM 调色温控制芯片2026-08-26 15:04
产品型号:PL3790A -
BP2632GC 集成 SiC 的低谐波 Boost PFC 恒压驱动芯片2026-08-26 11:38
产品型号:BP2632GC -
CRJD290N65G2华润微SJMOS N-MOSFET 650V, 0.27Ω, 13A2026-08-04 16:52
产品型号:CRJD290N65G2 规格:13A 650V -
SC1560 集成恒流功能的电流模式 PWM 控制器2026-03-01 12:00
产品型号:SC1560 -
SC431 鼎芯微三端可调节精密基准源2026-03-01 11:58
产品型号:SC431 -
LP6655 芯茂微驱动芯片CCM 模式的功率因数校正控制器2025-06-07 16:15
产品型号:LP6655 电压:90VAC~265VAC ,50/60Hz 功率:200W -
Hi7011智芯 PWM 高辉调光,65536:1 调光比舞台调光2025-02-19 09:19
产品型号:Hi7011 型号:Hi7011
BP8521CFT 晶丰明源超高集成度开关电源驱动芯片2026-08-26 16:52
JSC3290 是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器2026-07-07 16:57
SY58654FAC单级LED驱动器 可调光,高功率因数,低成本2026-07-04 10:37
QW3880 最大功率点追踪(MPPT) 专用控制芯片2026-06-06 10:33
JL2503 两线 LED 驱动芯片2026-03-28 15:05
JL2502 是一款全集成的两线LED驱动,具有两路数据输入支持 PWM 调光2026-03-28 15:02
BP3599晶丰明源集成高压启动和供电的高性能 LLC 半桥谐振电路控制芯片2026-01-02 15:12
DK8036东科准谐振反激高性能 AC-DC 氮化镓电源管理芯片2025-12-16 10:33
LZC7200C菱奇高性能可编程智能充电管理芯片2025-12-08 10:22
DK8318 是东科一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片2025-12-05 09:54
