企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
213 内容数 14w+ 浏览量 16 粉丝
超小型光纤惯性导航系统
型号: ER-FINS-50
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 尺寸 Φ89mm*108.5mm
  • 重量 <700g
  • 工作温度 -40℃~60℃
--- 产品详情 ---
        ER-FINS-50是一种高性能、超紧凑的GNSS +光纤陀螺仪惯性导航系统。组合导航系统内置具有Feiner经纬度的高性能GNSS板,支持BDS、GPS、GLONASS三系统RTK高精度定位,采用自主知识产权的快速载波相位模糊解算技术和多径抑制算法,可快速准确解算厘米级位置信息,可同时接收多个地面参考站的RTCM数据;并支持短、中、长基线RTK解决方案。
ER-FINS-50组合导航系统采用国内最小的光纤IMU装置,可适应多种使用环境;采用高可靠性闭环光纤陀螺仪和加速度计可以通过多种补偿技术保证测量精度。
       集成导航系统内置多语言Web GUI,可实现动手配置、图形数据显示和远程升级;集成导航系统还具有方便易用的Web配置界面,大大降低了使用门槛,界面丰富,适应各种应用场景。可广泛应用于高精度测绘、机械控制、位移与变形监测、精准农业、勘探、交通运输等领域。
特征
支持BDS/GPS/GLONASS/QZSS
厘米级高精度RTK定位,支持组合导航
内置高性能光纤IMU,可适应多种使用环境
支持多种差分数据格式: RTCM2.x/3.x CMR CMR+
高水平的保护和安全水平IP67
灵活丰富的外部接口,支持串口、以太网、CAN、USB 2.0 OTG,支持TF卡存储
集成DTU支持4G传输(可支持全球全网通)
支持NTP, FTP文件下载,FTP推送,邮件异常告警
支持Feiner 自定义ASCII和二进制格式输出,BINEX标准数据格式
内置web界面板升级,配置,控制和状态查询
性能参数
接收卫星信号
GPS        L1/L2
BDS        B1/B2
GLONASS   L1/L2
QZSS       L1/L2
单频定位(RMS)
平面
1.5m
高度
3.0m
双频GPS快速定位(RMS)
平面
1.2m
高度
2.5m
DGNSS(RMS)
平面
0.4m
高度
0.8m
RTK (RMS)
平面
10mm +1ppm
高度
15mm +1ppm
定向精度(RMS)
0.2° / 1m 基线
速度精度(RMS)
0.03m/s
时间精度(RMS)
20ns
测量精度
BDS
 GPS
GLONASS
QZSS
B1/L1 C/A
10cm
10cm
10cm
10cm
B1/L1 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
B2/L2P(Y)编码
10cm
10cm
10cm
10cm
B2/L2 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
初始化时间
<10秒(典型值)
首次定位时间
(TTFF)
冷启动: 40s (典型值)
热启动: 30s (典型值)
热启动: 5s (热启动)
差分数据
数据格式
NMEA-0183、BINEX
Femtomes ASCII和二进制格式
GNSS 数据更新
1Hz / 5Hz / 10Hz / 20Hz
组合导航/IMU原始数据更新
支持最大值为200Hz
组合导航精度
<0.1% x 行驶距离(30秒内无GNSS信号)
IMU 参数
光纤陀螺
测量范围(º/sec)
500
零偏稳定性 (º/hr)
0.05
零偏重复性 (º/hr)
0.05
角度随机游走 (º/ √ hr)
0.02
带宽(Hz)
200
标度因数非线性(ppm)
100
加速度计
测量范围(g)
25
零偏稳定性(㎍)
零偏重复性(㎍)
100
标度因数非线性(ppm)
300
锁定后的GNSS性能
中断时间
定位方法
位置精度(m)RMS
速度精度(m/s)RMS
姿态精度(°)RMS
平面精度
垂直精度
平面精度
垂直精度
横滚
俯仰
航向
0s
RTK
0.020
0.030
0.015
0.010
0.020
0.020
0.060
单点
1.000
0.600
0.020
0.010
0.020
0.020
0.060
后处理
0.010
0.020
0.020
0.010
0.015
0.015
0.030
10s
RTK
0.260
0.160
0.045
0.024
0.030
0.030
0.080
单点
1.210
0.730
0.050
0.024
0.030
0.030
0.080
后处理
0.020
0.020
0.020
0.020
0.015
0.015
0.030
物理特性
尺寸
Φ89mm*108.5mm
重量
<700g
天线接口
SMA-F
4G 天线接口
SMA-F
防护等级
IP67
工作温度
-40℃~60℃
存储温度
-55℃~70℃
湿度
95% No condensation
冲击
80g/3ms
振动
6.06g (rms)
电气特征
输入电压
9-36VDC(典型值12VDC)
功耗
<10W
天线阻抗匹配
50Ω
功能接口
串行端口
2x UART/RS232(可选择的)
UART 3.3V LV-TTL
最大460800bps
USB
1x USB 2.0 OTG
存储
TF卡 32G
通信接口
CAN
通信模式
以太网 4G
1pps输出
1x LV-TTL 3.3V or 5V
输入
为你推荐
  • 战术级性能,紧凑之选:这款MEMS IMU如何突破高精度导航边界?2026-06-11 14:53
    在惯性导航领域,高精度与低成本、小体积似乎始终是一对矛盾。传统高精度惯性器件虽性能出色,但体积大、价格昂贵;普通MEMS IMU虽然便宜,却难以克服长时间导航的漂移问题。然而,ER-MIMU-052的出现,正在打破这一僵局——它以0.03度/小时的陀螺仪零偏不稳定性,将MEMS性能推向了前所未有的高度。
  • 高性能MEMS IMU:为精准导航与传感注入强大动力2026-06-09 15:19
    在现代智能装备与无人系统中,惯性测量单元(IMU)的性能往往决定了整个系统的感知与控制精度。ER-MIMU-M02高性能MEMS IMU,凭借其卓越的测量能力和全面的环境适应性,正成为空基、陆基、海基应用领域的理想选择。
  • 为石油钻井与矿业打造的寻北MEMS IMU2026-06-05 16:18
    在现代石油钻井、矿业开采和地下随钻测量(MWD)等领域,精准的方位感知与姿态控制是作业成功的关键。传统惯导设备往往体积庞大、功耗高、环境适应能力有限。而ER-MIMU-09A寻北MEMS IMU的诞生,正以其小体积、高精度、强环境适应性,为陀螺工具和测井设备带来了全新的技术体验。
    673浏览量
  • 高温寻北MEMS IMU:为极端井下环境打造的“导航利器”2026-06-03 15:49
    在石油钻井、矿业勘探等高温、高振动、空间受限的恶劣环境下,精准的姿态测量与方向控制一直是行业难题。如今,ER-MIMU-09C高温寻北MEMS IMU的推出,为这一领域带来了突破性的解决方案。这款专为陀螺工具、随钻测量(MWD)等设备设计的高性能惯性测量单元,凭借其卓越的高温耐受能力和优异的动态寻北精度,正在成为井下作业中不可或缺的核心传感部件。
  • 高性能MEMS惯性测量单元,精准导航新标杆2026-06-02 14:53
    在航空测绘、智能钻井、无人载体等高精度应用场景中,惯性测量单元是决定姿态感知与自主导航可靠性的核心部件。ER-MIMU-052 高性能导航 MEMS 惯性测量单元,以军工级品质、紧凑化设计与稳定算法,为长航时、高动态作业提供一站式惯性感知解决方案,成为行业设备集成的优选核心组件。
    403浏览量
  • 告别性能与成本两难:低成本组合导航解决行业落地难题2026-05-28 16:06
    在自动驾驶、无人机、精准农业快速普及的今天,导航系统的成本与性能之间的矛盾,一直是制约行业规模化落地的核心瓶颈。ER-GNSS/MINS-05 低成本组合导航系统的出现,正是为了打破这一困局。它没有盲目追求昂贵的战术级惯导器件,而是通过融合 MEMS 惯性测量单元与全频段双天线 GNSS,在成本可控的前提下,依然实现了厘米级定位、0.03m/s 测速、0.1
  • 告别GNSS失锁焦虑:测绘级MEMS组合导航系统挑战技术突破2026-05-26 15:27
    在无人系统、智能驾驶与精密测绘飞速发展的今天,导航系统的精度与可靠性已成为决定任务成败的关键。传统单一GNSS在信号遮挡环境下容易失锁,而纯惯性导航又存在误差累积的难题。ER-GNSS/MINS-01测绘级超高精度MEMS组合导航系统的问世,彻底打破了这一困局。
  • GNSS信号丢了也不怕:这款组合导航系统真硬核2026-05-21 10:16
    在无人系统快速发展的今天,精准可靠的定位导航已成为各类智能装备的核心刚需。然而,传统高精度组合导航系统往往价格昂贵,让许多项目团队望而却步。ER-GNSS/MINS-03为了打破这一僵局——将战术级MEMS惯性器件与全系统全频点双天线GNSS模块深度融合,在保证卓越性能的同时,真正做到成本可控。
  • 低成本组合导航系统:让精准导航不再昂贵2026-05-14 14:54
    在无人系统、精准农业和自动驾驶快速发展的今天,高精度导航早已成为刚需。然而,传统高端导航系统动辄数万甚至数十万元的成本,让许多中小型企业和创新团队望而却步。如今,这一局面被彻底打破——ER-GNSS/MINS-05低成本组合导航系统,以颠覆性的价格带来媲美高端产品的性能表现,让高精度、高可靠性的导航体验真正走向普及。
  • 小体积大能量!高性能MEMS惯性测量单元,精准感知无处不在2026-05-12 14:56
    在无人机、无人驾驶、智能机器人等高端装备飞速发展的今天,稳定可靠的惯性感知成为核心竞争力。ER-MIMU-M01 系列高性能 MEMS 惯性测量单元,以小型化、高精度、强适应性,为各类智能系统提供极致稳定的姿态与运动数据,成为工业级感知的优选方案。
