--- 产品参数 ---
- 启动时间 ≤ 5s
- 工作温度 -40~+60 ℃
- 冲击 8 ms~11ms,30g
- 输出形式 RS-422
--- 产品详情 ---
ER-FOG-70陀螺是一种重要的角速率传感器,具有寿命长、启动快、精度高、功耗低、动态范围宽等特点。在航空航天、平台稳定器、中精密惯性导航、无人艇等应用领域也发挥着重要作用。
特点
寿命长
快速启动
精度高
更低的功耗
宽动态范围
应用领域
伺服跟踪,中精度惯性导航,平台稳定
高铁轨道检测,光电吊舱
卫星通信
移动(SOTM),无人船
技术参数
项目 | 单位 | ER-FOG-70A | ER-FOG-70B |
测量范围 | º/s | -300~+300 | -300~+300 |
零偏稳定性(10s 1σ) | º/h | ≤ 0.05 | ≤0.1 |
零偏重复性 | º/h | ≤ 0.05 | ≤0.1 |
随机游走系数 | º/√h | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 |
标度因数非线性 | ppm | ≤ 50 | ≤ 50 |
标度因数重复性 | ppm | ≤ 50 | ≤ 50 |
启动时间 | s | ≤ 5 | ≤5 |
供电电压 | V | +5 | +5 |
功耗 | W | <4w | <4w |
工作温度 | ℃ | -40~+60 | -40~+60 |
存储温度 | ℃ | -40~+60 | -40~+60 |
震动 | / | 1.5g (RMS), 2Hz~200Hz | |
冲击 | / | 8 ms~11ms,30g | |
输出形式 | / | RS-422 | |
为你推荐
MEMS陀螺工具定向短节(可替代磁通门定向短节)2025-07-04 09:55
产品型号:ER-Gyro-19 尺寸:136.8mm x 20.3mm x 19mm 方位角精度:0.5° -
高性价比航姿参考系统AHRS2025-07-03 10:50
产品型号:ER-AHRS-7 尺寸:40mm*40mm*24mm 俯仰角与横滚角精度:0.3° -
数字输出-全姿态三维电子罗盘2025-07-03 10:47
产品型号:ER-EC-365A 尺寸:114mm*20mm*20mm -
快速对准寻北系统2025-06-24 16:59
产品型号:ER-MNS-04A/B 30s快速对准:对准精度1° 90s精确对准:对准精度0.5° -
高精度MEMS寻北仪2025-04-25 09:55
产品型号:ER-MNS-181 零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时 角度随机游走:<0.005 °/√h -
高性能动态光纤陀螺寻北仪2025-04-23 15:22
产品型号:ER-FNS-01D 寻北精度 (1σ):30s快速对准,方位精度 1° 姿态精度(1σ):0.03° 寻北方式:动态 -
低成本单天线组合导航系统2025-04-23 15:17
产品型号:ER-GNSS/MINS-07 俯仰与横滚精度:0.1°,0.03°(后处理) 航向精度:0.1°双天线GNSS (1米基线),0.05°(后处理) 陀螺零偏不稳定性:3°/h -
高性价比航姿参考系统(AHRS)2025-04-09 10:29
产品型号:ER-AHRS-7 零偏不稳定性:<3°/h 尺寸:40mm*40mm*24mm 工作温度:-40℃~+80℃ -
MEMS专用陀螺工具定向传感器2025-04-02 09:36
产品型号:ER-Gyro-15 尺寸:120mm x Φ30mm 精度:0.25°secψ(1σ) 重量:≤150g -
耐高温MEMS寻北仪2025-03-26 14:09
产品型号:ER-MNS-09H 尺寸:120mm x Φ30mm 工作温度:5~125℃
战术级性能,紧凑之选:这款MEMS IMU如何突破高精度导航边界?2026-06-11 14:53
高性能MEMS IMU:为精准导航与传感注入强大动力2026-06-09 15:19
为石油钻井与矿业打造的寻北MEMS IMU2026-06-05 16:18
高温寻北MEMS IMU:为极端井下环境打造的“导航利器”2026-06-03 15:49
高性能MEMS惯性测量单元,精准导航新标杆2026-06-02 14:53
告别性能与成本两难:低成本组合导航解决行业落地难题2026-05-28 16:06
告别GNSS失锁焦虑:测绘级MEMS组合导航系统挑战技术突破2026-05-26 15:27
GNSS信号丢了也不怕:这款组合导航系统真硬核2026-05-21 10:16
低成本组合导航系统:让精准导航不再昂贵2026-05-14 14:54
小体积大能量!高性能MEMS惯性测量单元,精准感知无处不在2026-05-12 14:56
